Gönderen Konu: Elektret Mikrofon ve Dinamik Mikrofon  (Okunma sayısı 28236 defa)
Çevrimdışı ORC
  • Kıdemli
  • İleti: 184
    • http://
« : 07 Ekim 2008, 01:51:06 »
Merhaba Arkadaslar
Bi uygulama için elektret mikrofon cıkısını yukseltmem gerekti ve bende internet ten buldugım bazı preamplifier devrelerini kullandım ama hiç biri calısmadı ve bende devrem yarım kalmasın diye TDA2003 kullanarak dinamik bi mikrofon cıkısını yukseltm amacım devrenin calısıp calısmadıgını anlamaktı ..
Devre TDA2003 ile calıstı ama mikrofon olarak dinamik bi mikrofon kullandım ama benim elektret bi mikrofon kullanmam gerekiyor..Acaba diyorum elimdeki elektret mikrofonlar mı bozuktu bi elektret mikrofonun saglam olup olmadıgını nasıl anlarız birde tda2003 ile yaptıgım devre elektret mikrofonla calısır mı
Umarım derdimi anlatabilmişimdir.. :roll:
İlginizden dolayı teşekkürler
Çevrimdışı files
  • Emektar
  • İleti: 540
« Yanıtla #1 : 07 Ekim 2008, 01:56:53 »
tda2003 girişine doğrudan  veya 1-2 kondansatör direnç ile mikrofonu bağlamak hoparlörden ses duyulmasını beklemek yanlıştır.
mikrofon sinyalini  bu entegre ile yükseltip hoparlörden duyurabilmen için mikrofondan sonra preanfi dediğimiz kat kullanılmalıdır. 1  transsitörlü basit  bir preanfi devre yeterli olur. harun bayramın kitabında var çok iyi çalışıyordu.
Çevrimdışı OG
  • Global Moderator
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 9347
    • http://www.cekud.org.tr
« Yanıtla #2 : 07 Ekim 2008, 03:17:44 »
Elektret mikrofon;
Orta seviyede çıkış empedansına sahip
200mV lara yaklaşan çıkış gerilimine sahip
Ses algılama hassasiyeti çok yüksek
Dinamik Mikrofon;
Alçak seviyede çıkış empedansına sahip
Birkaç milivolt çıkış gerilimine sahip
Ses algılama hassasiyeti çok düşük
Preamplifikatör, Kullanılan Amplifikatörün giriş empedansı ve giriş gerilim seviyesi ne olması gerekiyorsa mikrofon çıkışını buna uyduran devredir. Yani preamplifikatör yapısı mikrofon ve amplifikatör yapısına bağlıdır.
Genel anlamda,
Elektret mikrofon için emeter saseli 1 transistörlü preamplifikatör yeterlidir.
Dinamik mikrofon için ilki baz şaseli ikincisi emeter şaseli uygulanmış 2 transistörlü preamplifikatör yeterlidir.
Örnek:
http://english.cxem.net/preamplifier/preamplifier5.php
http://jap.hu/electronic/micamp.html
Kalite için daha fazla transistörlü yapı gerekir.
Çevrimdışı ORC
  • Kıdemli
  • İleti: 184
    • http://
« Yanıtla #3 : 07 Ekim 2008, 03:54:01 »
Alıntı yapılan: "files"
Hocam zaten direk baglamadım tda ya kullandıgım devre su
Bu normalde dinamik mikrofonlarda calısıyor..Benim bilmek istediğim elektret de aynı devre calısırmı yok sa dediğiniz gb input olarak girmeden once npn tipi bi transistorle input  olarak girersem calısırmı birde bu elektret mikrofonların saglam olup olmadıgını nerden anlıyoruz acaba bi fikriniz var mı
Tesekkurler cevaplarınız için ;)
Çevrimdışı OG
  • Global Moderator
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 9347
« Yanıtla #4 : 07 Ekim 2008, 03:56:54 »
Elektret ile daha iyi çalışır. Elektretlerin çoğu bir direnç üzerinden besleme ister, onu unutmamak lazım.
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.geocities.com/ferocious_1999/md/micpreamp2.html devrenin girişine bakın.
http://en.wikipedia.org/wiki/Electret_microphone
Çevrimdışı ORC
  • Kıdemli
  • İleti: 184
    • http://
« Yanıtla #5 : 07 Ekim 2008, 04:13:43 »
Alıntı yapılan: "OG"
Hocam calısır yani öyle mi süper belkide benim elektret mikrofonda sorun vardır hocam bu bahsettiğiniz direnc i ben hiç baglamadıgım yukardaki devrede besleme tda2003 uzerinde veriliyor mikrofon için harici bi besleme vermedim bahsettiğiniz direnci Vi  ye girmeden once mi koymam gerekiyor biraz bahsedebilirmisiniz :oops:
Çevrimdışı OG
  • Global Moderator
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 9347
« Yanıtla #6 : 07 Ekim 2008, 04:38:20 »
Mikrofonun + ve - uçları ayrıdır, rastgele bağlanamaz.
mikrofon - ucu genelde gövdedeki metal kılıfa bağlı olur.
mikrofon - ucu devrenin GND (entegre 3 numaralı ayak) hattına,
mikrofon + ucu bir direnç  ile +Vs ye (entegre 5 numaralı ayak) hattına,
yine mikrofon + ucu Vi ye bağlarsın.
Direnç değeri devrenin besleme gerilimine bağlıdır. 12V gibi bir besleme ise 10K civarı direnç uyar sanırım, doğru değer mikrofona bağlı olarak değişir. Yaklaşık kapsülde 1-2V gerilim düşmesi gerekir. Kapsüle bağlı. Ben biraz farklı kullanırım, kapsülde düşen=Besleme/2 şeklinde ayarlarım.
Çevrimdışı ORC
  • Kıdemli
  • İleti: 184
    • http://
« Yanıtla #7 : 07 Ekim 2008, 04:45:59 »
Tesekkurler hocam hemen deniyorum sağol un ;)
Çevrimdışı ORC
  • Kıdemli
  • İleti: 184
    • http://
« Yanıtla #8 : 07 Ekim 2008, 05:49:37 »
Hocam ne kadar teşekkür etsem azdır calıstı hakkınızı helall edin lütfen  ;)
Çevrimdışı selvi
  • Emektar
  • İleti: 913
Ynt: Elektret Mikrofon ve Dinamik Mikrofon
« Yanıtla #9 : 30 Temmuz 2011, 23:58:38 »
ses devresinde mikrofon var.bu mikrofonun electret yada dinamik oldugunu nasil anlayabilirim?
Yaşam anlamlandırıldıkça kutsaldır....
Çevrimdışı -Hasan-
  • Emektar
  • İleti: 607
« Yanıtla #10 : 31 Temmuz 2011, 00:14:17 »
Elektret mikrofonlar bir kapsül şeklinde oluyor. Zaten elektret mikrofonların en önemli özellikleri oldukça küçük yapılabiliyor olması ve bu yüzden PCB ' ye monte edilebiliyor. Dinamik mikrofonlar bobinli olduğu için biraz büyük boyutlu oluyor (genellikle sahnelerde olur). Eğer mikrofon küçük bir mikrofon ise dinamik mikrofon olma şansı pek yok.
Dinamik Mikrofon
Elektret Mikrofon
PCB ' de Elektret Mikrofon
« Son Düzenleme: 31 Temmuz 2011, 00:23:07 Gönderen: Hasan Oguz »
Çevrimdışı z
  • proje
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 4743
« Yanıtla #11 : 31 Temmuz 2011, 00:18:24 »
Elektret mikrofon cok hafiftir.
Dinamik mikrofonda miknatis bulunur.
Elektret mikrofon barindiran devrede mikrofon uclarinda DC voltaj okursun. Dinamik mikrofon uclarinda DC  voltaj okuyamazsin.
Bazi elektret mikrofonlar 3 ucludur.
Çevrimdışı -Hasan-
  • Emektar
  • İleti: 607
« Yanıtla #12 : 31 Temmuz 2011, 00:24:27 »
Alıntı
Peki hocam 3. uç nedir?
Çevrimdışı z
  • proje
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 4743
« Yanıtla #13 : 31 Temmuz 2011, 00:30:13 »
Bazi modellerde mikrofon icine konan elektronik devrenin beslemesi 3.pinden girebiliyor.
Bazi mikrofon tiplerinde govde, 3.pin olarak cikabiliyor.
Çevrimdışı -Hasan-
  • Emektar
  • İleti: 607
« Yanıtla #14 : 31 Temmuz 2011, 00:36:02 »
Yani 3. ucu olan içinde elektronik devresi olan, peki içindeki bu devre ön yükselteç devresi değil mi? 2 pinli olanlar kendi ön yükselteç devresi olmayanlar mı oluyor?
