Dot matrix
Başlatan ziyaretci, 28 Aralık 2012, 19:19:57
ziyaretci
Merhaba;
  Aşağıdaki dotmatrix in özel bir ismi var mı başa gelebilecek? Galiba güneş ışınlarına karşı ledleri gölgelendirmek için ledlerin üstünde  çıkıntı var.
ete
P10 serisi 32x16 matrix diye Aliexpress de bolca satılıyor. Muhtelif çeşitleri var. Çeşit derken tek renk , iki renk ve rgb olarak satılıyor sanıırm.
Bana da şeması lazım. Üzerinde bir sürü 74HC595 var ama kim nereyi sürüyor belli değil. Şeması elinde olan yada nasıl sürüleceğini bilen birisi varsa vede bilgi verirse şimdidien teşekkür ederim.
Ete
Ersin
Bu panellerden Karaköyde nerdeyse herkes satmaya başladı,tanesi 18 dolardı ( fiyatlar düşmüş te olabilir ) ,kontrol kartı da 30 dolar.Sadece kayan yazı değil grafik te gösterebiliyorlar , beyaz ve mavi rengi de mevcut fiyatı daha yuksektir buyuk ihtimal.Rgb olanların geldiğini de duydum ama bayağı pahalıymışlar.Şemasını bulup çinlilerle mi rekabet edeceksiniz.
Eğer sürecekseniz de bir kontrol kartı alıp sinyalleri  analyzer ile loglayabilirsiniz
ete
Çinlide aynen senin gibi düşündü. Şemayı verirsem kartın aynısını yaparsın diyor.
İllaki kontrol kartınıdamı alacağım? Kendim süremezmiyim ?
Bu gidişle süremeyeceğiz herhalde.
Ete
serdararikan
denedinizmi sürmeyi? ben biraz incelemiştim. bildiğimiz 74595 mantığından farklı bişey göremedim.
Sanırım ete hoca satır sutun yapısından bahsediyor..
Ersin
Alıntı YapÇinlide aynen senin gibi düşündü. Şemayı verirsem kartın aynısını yaparsın diyor.
Çinde kopyalacakları zaman sormuyorlar alıp kartı kopyalıyorlar , düşünmezler direk kopyalarlar, ki sürü ile firma aynı modulu yapiyo.
Alıntı YapKendim süremezmiyim ?
Gayret ederseniz sürersiniz. Arkadaşın dediği gibi :
Alıntı Yapdenedinizmi sürmeyi? ben biraz incelemiştim. bildiğimiz 74595 mantığından farklı bişey göremedim.
Bırda arkadaş en azından biraz kurcalamış görünüyo .
Size şema gerekmiyor, ordaki yapı belli,entegre belli spi dan sıra ile datayı gönderiyor,size gereken konektörün pinoutları.5dk nette arayınca bakın neler buldum
Aşağıdaki buyuk resimde header ın yanında yazılı :
http://www.aliexpress.com/item/TF-CU-LED-Display-control-card/526757232.html
Bu da başka bir kontroller orda da yazılar görünüyo
http://www.aliexpress.com/store/product/Asynchronous-led-display-controller-LS-T0-COM-support-single-color-1024-16-384-64-pixel/907963_457694464.html
Burdaki de herşeyi açıklıyor sanırım:
http://www.ebay.com/itm/Red-LED-Display-Module-Window-Sign-P10-16X32-Matrix-DIY-/190502734646?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5ad90b36
Siz bu aramaları yaptınız mı?
ete
Bu aramaların hepsini yaptım. Ancak yinede istediğimi elde edemedim. Burada matrix dersi vermek istemiyorum ama, bir matrix displayde satırlar ve sütunlar vardır.
Header'a dikkat edersen bir clk bir data ve bir oe ayrıca birde satır latch ucu var. bütün bunları kullanarak satır ve sütunlar nasıl sürülecek?
Birisi açıklarsa sevinirim.
ete
halilgalic
dilim döndüğünce  16x32 p10 anlatmaya çalışacağım.bunlar hızlı mödül diye geciyo şöyle ki 74hc595lere aynı anda 4 satırın bilgilerini basıyosunuz sonra 74HC245 ile o 4 satırı aktif ediyosun.Sonra 2.bir 4 satırın bilgisini basıyosun ve ikinci bir taramayı aktif ediyosun bu durumda 4 tane tarama yapıyosun her bi data aktarımındanda 4 satıra deger bastığın için 4x4=16 satır kontrol etmiş oluyosunuz.
Yok yahu şeması çok basit. Bir ara çıkarmış ve sürmüştüm ama şu an nasıl sürdüğümü hatırlamıyorum.
O zaman çıkardığım notlar pc de var ama kendim anlayacağım şekilde cizmişim şimdi bakınca bu neydi dedim  :D
host images
online photo storage
photo sharing
İLK 2 RESİM
En üstteki elimle not aldığım kağıt led vs yok karışmasın diye,
Altındaki, ledleri dizip data akışını dağıttığım çizim
Bu üstteki ikisi panele arkadan bakış. Üst cizimde sol altta HC595 blokları var Din Dout hangisinden hangisine atlıyor o da cizili.
Panele arkadan bakınca giriş soketi solda kalir çıkış sağda, panele önden bakarsanız giriş soketi sağda olur çıkış solda.
HC138 in çıkışları Y0-Y3 arası 4 adet. Bunlar direk mosfetlerin gate ucuna gidiyor. Mosfetler  APM4953 veya eşdeğeri P tipi. Source +5V da, drain Ledlerin ortak anodlarına bağlanıyor. Bunlar 16 adet satır hattı.
HC138 in her çıkışı 2 adet mosfet sürüyor. 8 eder. Her mosfet de 2 satır sürüyor ediyor 16.
Üstteki şemanın sağ altında MA1... isimleri mosfetler, hangisi hangi satırları sürdükleri yanında yazılı. 1+9 demek 1 ve 9. satır gibi.
HC545 lerin 8 çıkışı ledlerin katodlarına bağlı, yani 595 çıkışını LOW'a çektiğinde LED aktif oluyor, tabi satırdan + geldiği süre kadar.
Arada akım sınırlaması direnci falan yok, tarama sebebiyle gerek kalmıyor. Ama siz sürerken taramayı durdurup kilitlerseniz led anında gider, veya 595 çıkış akımı limitli tipten ise kurtarır.
Bir Satırın +5V a bağlanması için HC138 in ilgili çıkışı LOW olması lazım.
Hangi çıkışın LOW yapılacağı A0 ve A1 e yapılacak adreslemeyle belirlenir. Bu uçlar 00 ila 11 arası sürekli doner (satırlar taranıyor). Dolayısıyla Y0-Y3 arası sırayla LOW'a çekilir. Yanlız burada  tarama yapılırken mosfet bağlantıları ile aynı anda 2 satır birden +5V olur.
2. şema daha açık ama isim cisim yok, çok dar ve uzun dikdortgenler HC595 ler. Ok yonu data akışını gosteriyor.
Sağ üst kosedeki Y0... mosfetler ve mosfetin çıkışları satırlara gidiyor.
545'lerin 2 adet clock palsi en üst şemada gorunen buffer HC 245 çıkışı  pin14,  pin12 den tüm 545 lere gidiyor aynı zamanda çıkış soketine gidiyor.
Giriş soketinde A0 ve A1 yazan uçlar HC245 de bufferlanıp HC138 i adresliyor, aynı zamanda çıkış soketine aktarılıyor.
Giriş soketindeki pin1 de E2 ucu dimm etmeye yarıyor, HC138 E2 sine girerek. Girmeden önce NOT lanıyor, sonra tekrar NOT yapılıp çıkış soketine giriş ile aynı fazda aktarılıyor. NOT lar aynı zamanda küçük bir delay sağlıyor.
3. RESİM
3. şema da panele önden bakınca akış yonu. Ama 4 adet ünite yan yana. 1 den fazla kullanımda üniteler böyle sıralanır.
Edit png olarak yüklediklerim kapkara çıkmış jpg ye cevirdim.
DİKKAT
Led dizimi olan 2. ve 3. resimlerde Y0...Y3 dizimi  copy past sebebi ile hatalı. Sıralama En üstteki resimdeki gibi diye %99 oranında hatırlıyorum. Yine de elinde olan kontrol ediversin. Buaraya da yazıversin lütfen
ete
Nihayet doğru bir açıklama geldi işte.
Teşekkürler OG.
Ete
halilgalic
evet mükenmel anlatmışsınız hocam sağol OG
Edit yapıp Ufak bir dikkat çektim  :)
Aman dikkate almayı unutmayın.
Nedenler
Arkadaşlar merhaba aylar sonra tekrar canlandırıyorum konuyu. Öncelikle OG, ellerine sağlık.
Modülü sürmek için 3 gündür uğraşıyorum. Artık devreye neredeyse tamamen hakimim fakat içinden çıkamadığım bir nokta var.
HC595lerin her birinde 8 çıkış var ve bu 8 çıkış toplamda 32 tane ledi kontrol ediyor. Yani teorik olarak bir bytle veri gönderdiğimde bu veri 8 tane ledde  değil 32 tane ledde görünüyor. Mosfetler de devamlı tarandığı için tüm satırlar aktif oluyor buna bir çözüm bulamadım.
Örneğin toplamda 64 byte veri gönderiyorum. Tamamı 0xFF (tüm ledler kapalı) sadece son byte 0xFE şeklinde.
Bu durumda ilk satır ilk sütündaki led yanması gerekirken sadece alt alta 4 led birden yanıyor.
Bu tam olarak nasıl çözülüyor?
