Laser Linkleri
Başlatan z, 16 Mayıs 2013, 11:58:45
Nihayet fiyatlarını da yayınlayan adam gibi bir firma buldum. Buldum da fiyatlar manyak.
20mW UV laser diyod için 3500 Euro istiyorlar.
http://www.thorlabs.de/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=5400
galenga
hocam bende omicron lazerden fiyat teklifi alıyorum aldığımda yazarız buraya . birde bu diyod lazerlerden türkiyede ucuza bulacağımız yer biliyormusunuz acaba ?
Icarus
Alıntı yapılan: z - 23 Şubat 2014, 21:21:26
http://www.roithner-laser.com/pricelist.pdf
UV laser fiyati: 3525 USD  http://www.thorlabs.de/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=5400
Bunlar CW (Continus Wave) Laser'ler. Muhtemelen'de ArGe kalitesinde. O Yüzden pahalı.
Ama sadece PCB işinde kullanacaksan Q-Switched Diode Pumped laser'ler var. Onlar daha ucuzdur. Aslında kendimiz kristalleri alıp birleştirebilsek çooook daha ucuza gelir.
Basitce aralarındaki fark şu: Bir tanesi 100MHz kristalli osilatör. Diğeri ise 10MHz ama çıkışına x10 frekans katlayıcı bağlanmış
Saruman
CO2 tüpler işinizi görmüyor mu.
galenga
ya hocam biri şunlara söylesin biz öğrenci adamız öyle milyor dolar lar payalayımız yok bizim :D
LEDMOD 255nm için fiyat bilgisi ise şöyle;
Kod        Açıklama                                                       Adet                                Tutar €
LEDMOD255.001.OEM              OEM LED Modul - Deep UV - 255nm / 150μW 1*                 1-adet                      2.621,00 Euro + KDV
1* Fibre coupling not available for this wavelength
