23 Temmuz 2019, 19:29:49
Voltaj regülatörleri tablo
Başlatan z, 21 Temmuz 2015, 17:10:45
21 Temmuz 2015, 17:10:45 Son düzenlenme: 22 Temmuz 2015, 03:56:18 z
Kullanıcıların bizzat kullanıp memnun kaldıkları 3v3 regülatörler
LM3940IMP-3.3    1000 mA   SOT223  (Vin min 4.5v)   (Vin max 5.5v) (TI)
7833                   1000 mA   TO252    (Vin min 5.8v)   (Vin max  18v) (....)
LM1117MP-3.3       800 mA   SOT223  (Vin min 4.75v) (Vin max 15v)  (TI)
TPS73633              500 mA   SOT23    (Vin min 3.4)     (Vin max 6v)    (TI)                  (SOT23 5 bacak)
LF33                      500 mA   DPAC     (Vin min 4.6v)   (Vin max 16v)  (ST)
MCP1700 - 33        250 mA   SOT23    (Vin min 3.4v)   (Vin max 6v)    (MicroChip)
Tasarımlarda sürekli regülatör değiştirmem. Bir tanesinden mennun kaldımmı yıllarca aynı malzeme ile tasarım yaparım.
Yıllardır kullandığım 3v3 regülatörüm LM3940IMP-3.3
Akımı ihtiyacımın çok üstünde olsa da her tasarımda bunu kullanıyorum.
Şimdiki tasarımım çok küçük bir cihaz ve regülatör mümkün olduğunca az yer kaplasın istiyorum.
Akım ihtiyacım 150mA civarında.
Kolay bulunan regülatör öneriniz nedir? SOT23 kılıfını tercih ediyorum.
Ayrıca kullanıp memnun kaldığınız voltaj regülatörlerinin ismini yazarsanız bu başlıkta tablo haline getirip konuyu sabitlemek istiyorum.
ercan_t
merhaba
MCP1700 - 33 çok sağlamdır bunun 1.8V olanlarıda var
Input Operating Voltage Range: 2.3V to 6.0V
Output Voltage Range: 1.2V to 5.0V
250 mA Output Current for Output
pea
LM1117(LT1117) de çok yaygın kullanılıyor, 3.3V için hep bunu görüyorum.
4.75 V-15 V aralığında 800mA verebiliyor.
LukeSkywalker
dnacikaya
LM7833 kullanılabilir. 4.7 volt için LM7847 var.
sayangku
LM1117 hiç beni yarı yolda bırakmadı bugune kadar hc05 beslemesinde kullanıyorum genelde
Abdullahtekin
1117.  Hc05 ve 877A birlikte kullandığım devremde hiç sorun yaşatmadı.
CLR
TPS73633 oldukça iyi bir LDO
Iout=400mA
cap-free(yani kapasitör kullanmasanda olur, opsiyonel)
ultralow dropout 75mV
enable pin
sot23-5
aliexpresste 100tanesi yaklaşık 15dolar yani tanesi 0,15$
ogy
Ticari bir üründe AMS1117 3.3V kullandım.SOT223 paket.Hiç sıkıntı çıkarmadı.
HeCToR
izole olması sizin için daha iyi olmazmı @z
ercan_t
merhaba,
arduino pro mini üzerinde bir tane var çok kullanılan bir regülatör ldo
SOT-23-5 (M5)
MIC5205 3.3
input volt: 2.5V - 16V
max cur(garanti ediyor):150mA
patasana
Alıntı yapılan: z - 21 Temmuz 2015, 17:10:45
Sot23 kılıf olmalı. Oda buradakilerden MCP1700-33
Bu tip malzeme seçimlerini neden digikey üzerinden yapmıyorsunuz ?
Logan
Günaydın.
Üzerinde AM3357 işlemci bulunan veri toplama projesinin 3.3V ve diğer (10.4V, 7.6V vs. vs.) beslemelerinde RT8250 kullandım. Devre 3.3V'tan yaklaşık 0.6A çekiyor. Diğer beslemeler ise 100mA civarı. Voltaj salınımı yok denecek kadar az. Ayrıca 7 inc full hd ekran beslemesini de (10.4V) bu entegre sağlıyor. Kartın girişi +24V. Otomasyon projelerimizde RS485, 422, 232, Canbus, Ethernet ve USB kullanarak sahadan veri toplamak ve işlemek için kullanıyoruz.
Birkaç aydır sahada çalışıyor. Fiyatı uygun. Çok fazla yer de kaplamıyor. Dijital temelli kaynak makinelerine de ekledim. Ancak henüz deneme fırsatım olmadı.
İmza.
skara1214
max 23 v giriş diyor 24 te nasıl düzgün çalışıyor?
Logan
Tam o kısımda eksik bir anlatım olmuş.
Devrenin girişi 24V. Ancak arada diğer regülatörleri besleyen çıkışı 16V'a ayarlı LM2576 entegresi var.
İmza.
