20 Ekim 2019, 20:46:08
Picproje Pazar Sohbetleri: https://bit.ly/2GHsjAK
V-Slot Sigma Profil
Başlatan EMP_Otto, 07 Eylül 2016, 15:25:26
Vslot araba vslot olmayan bir profil üzerinde resimdeki gibi çalışıyor görülse de , temas yüzeyinin çok keskin olmasından dolayı kısa sürede tekerlekte aşınmalara ve boşluk olmasına sebep olacaktır. Yani doğuş kalıbın sigma profili buna uygun olmayan bir üründür. Belki bu profil bir parmak freze ile V şeklinde bir düzeltme ile kullanılabilir. Kısacası uzun ömürlü bir ürün isterseniz tekerlek ve ray oldukça geniş yüzeyde temas etmelidir.
Eugene
@alihakki Vslot arabanın aliexpress linkini paylaşabilir misiniz?
FMY
Alıntı yapılan: alihakki - 21 Mart 2018, 01:54:29
konuyu mutlu sonla kapatmak için geri geldim.
vslot aluminyum profiller çok yüksek kargo ücretleri ile gelebiliyor, hem bu sefer gümrükte gözünün yaşına bakmadan vergiyi bindirirler, vergi ile kalsa amenna hele birde malum özel kargo şirketleri mahsus depolarında zaman geçirsin ekstra  fatura basamak için ellerinden geleni arkasına koymayıp insanı sürüm sürüm süründürüyorlarmış, bir ön belge için bile dünyayı zindan ediyorlarmış, şuan durum nedir bilmiyorum ama bulaşmamakta fayda var.
aliexspres'ten vlsot bir araba sipariş ederek (kargosu ile 9.6 dolar civarı), doğuşkalıp'ın 2020 profilinde denedim.
İlk başta olmadığını sandım ama meğer eksantirik aralayıcı sayesinde çokta süper oldu. sağ tarafta tekerlek ile siyah plaka arasındaki somun aslında eksantirik bir aralayıcı. aluminium profillerin hepsi aynı standartta olmadığı için ayar yapmaya yarıyor.
ve sonuç.
buda benim elimdeki, hızlıca resim çektim kusurabakmayın. şuan kızım bu profili oyuncak kaykayı olarak kullanıyor :D arabanın üzerine oyuncak koyup kaydırıyor.
umarım yararlı olur, iyi günler.
abi tam aradığım sorunun cevabı teşekkürler. bu slider lerı aliexden aldım 3 adet total 100lira civarı daha sonra trdeki v slotlara uygun değil diye duydum. gelince deneyeceğim..
Mekatronik
alihakki
26 Mart 2018, 00:37:32 #34 Son düzenlenme: 26 Mart 2018, 00:46:21 alihakki
@Eugene kusurabakma yeni gördüm mesajı, teşekkür ederim linki paylaştığın için @fatihmehmet00 tam olarak o arabayı aldım, umarım memnun kalırsın.
@sezgin05 Tekerlek rayın üzerine 4 noktadan tam olarak oturuyor.  Arabanın taşıyacağı yük göz önüne alınınca 3d printer için bu boşluğun hiç bir önemi yok ben workbee cnc makinesi yapmayı düşünüyordum.
Freze ile V oluğu açmayı bende düşündüm ama bu arabayı profile yerleştirip sağa sola kaydırınca o pürüzsüz gibi görünen profillerin bile üzerindeki tırtıklı hareket hissi ilk başta beni biraz düşündürdü ama sonrasında tekerlerdeki sıkışıklık ertesi güne kadar kendini yavaş yavaş verince çok daha rahat ve pürüzsüz bir hareket özelliği aldı.
Freze ile profiller asla istenilen düzeye getirilemez gibi geliyor. üstelik bu sefer aluminyum üzerindeki eloksal kaplamanında gidiceğini hesaba katmak gerekiyor.
Tekerleklerdeki sıkışık, eksantirik vidaları fazla sıkıştırdığım için oldu sanırım, ama tekerleri plakaya bağlıyan somunları kendimce sıktığım halde, sabah arabayı kontrol ettiğimde araba daha rahat hareket eder haldeydi ufak bir kuvvetle hareket edecek seviyeye gelmişti hala o seviyede sanırım plastik tekerler üzerlerindeki gerginlik ile kendine ayar verdiler :D. Somunları birazdaha sıkasam olur belki ama şuana kadar hiçbir titreme vs vermedi.
Eğer yük altında sert plastik tekerler 4 nokta tarafından ezildikçe eksantirik vidaları kullanarak çok hafif sıkıştırılarak zamanla tekerlerin yuvaya uyumu arttırılabilir.
Dün uğradığım bir cnc dükkanındaki arkadaş çok yoğun olmasına rağmen saolsun ilgilenip kendi yaptığı 3 adet cnc makinesinden bahsetti, doğrusal kızaklı arabalarının bile zamanla canı çıkıyor ama eğer metal kesmeyi düşünüyorsan bu linear arabalardan şaşma dedi. eskiden takılı olan destek milli profillerini gösterdi deli ediyorlar insanı dedi temas halinde titreme vs oluyormuş. metal kesmek için en iyisi sabit köprülü cncler ama onun içinde ekstra alan gerekli, köprülü birşeyler düşünücem artık, ama workbee biraz zayıf kalıyor hızlı ve dayanıklı bir cnc için.
alihakki
26 Mart 2018, 02:03:17 #35 Son düzenlenme: 26 Mart 2018, 02:43:33 alihakki
Bu gün kontrol ettiğim de tekerleklerden bir tanesi hafif bir titreşim yapıyor, eksantirik vidaları biraz sıkıp somunları sabitlemem gerekiyor,
posta geldiğinde o an yokluktan baya büyük bir ingiliz anahtarı ve çoklu allen ile hızlıca test etmek için okadar yapmıştım eksantirik vidaları ise elle ile tutturmuştum ;D.
Alıntı yapılan: fatihmehmet00 - 23 Mart 2018, 14:18:27
Video ve resimler yükledim umarım yararlı olur. için rahat olsun, eğer sorunsuz ürün gelirse gayet güzelde tr deki v slotlara uyuyor ama her sigma profil aynı değil.
sigmateknik profilinede uyar gibi görünüyor, ama test etmeden alma diyim. ben nerdeyse eksantirik vidaları en açık haline getirdim bir miktar daha açma imkanı var ama aksine sıkmam gerekiyor.
sigmateknik profilinde ise bayabi sıkmak gerekiyor gibi görünüyor, vidaların en kapalı halindebile boşuk kalabilir gibi görünyor.
sigmateknik'in imes yakınında bir bayisi var, 2 sene önce uğradığımda sadece siparişle gelen profilleri burdan teslim ettiklerini söylemişlerdi. yakın bir zamanda sutünlü matkap almayı planlıyorum orayada uğrayıp yardımcı olabilirlerse test edicem.
doğuşkalıp 2020 profil                                                           sigmateknikteki 2020 profil
tekerlek ise
Arabanın son hali bu videoda herhangi bi sıkma vs işlemi yapmadım. tekli anahtar ve allen ile sanırım kendi ağırlığı ile hareket etmeyecek kadar sıkmam gerekir.
https://youtu.be/ZSwwphiEHX8
https://youtu.be/umEr2nRt-UM
ceka
Merhaba arkadaşlar burdan çok ekmek yedik çoğu kişinin derdi biliyorum inşallah faydalı olur sigma aldığınız yerden bir adet küçük 15 cm aynı üründen alınız herhangi bir marangoz eğer testerem körelmesin aman demez ise rahatlıkla parçanın her kenarı nda test yapıp ana parçanızı daha sonra kesersiniz ;)  ;)  ;)  ;)  ;)  ;)  ;)
kayış boşluğı bir tornacıda iki dakikada alınır zaten v yatağına müdahale edilmeyeceği için bir sıkıntı yok burda arzu edenler cnc tornada saatlik çalışıyorlar derlinden yaptırılabilir fotorğraf ekleyeceğim  uzatmaya gerek yok fotoğraflar anlatacak tır kolay  gelsin v sigma derdine çare olacak düşüncesindeyim profili dikkatli hızlı kesmez iseniz en ince yeri olduğundan hiç bir yamulma vesaire yaşanmayacağını düşünüyuorum kolay gelsin
SON RESİM DE Kİ ŞEKİLDE KESERSENİZ ALDIĞINIZ PROFİLİ VE PARÇAYA GÖRE İÇİNE RULMAN GİRECEK TAM ÖLÇÜ ALINIZ O NA GÖRE KESMEYE ÇALIŞINIZ
KÖŞE kısımları kolaylıkla alınabilir uç kısımları sivri olduğundan
KAYIŞ ÜZERİNDE HALİ BOŞLUKSUZ
ceka
23 Aralık 2018, 04:55:30 #37 Son düzenlenme: 23 Aralık 2018, 04:57:21 ceka
KAYIŞ İLE İLGİLİ GÖRÜNTÜ Bu şekilde bir foto daha eklemek istedim netlik konusunda yukarıda gt2 kayış genişliği var ÖZELLİKLE V HAZIR ALACAĞINIZ DERLİN YATAĞIN V KISMINA MÜDAHELE GEREKMEDİĞİNDEN DOLAYI HİÇ YATAK SIKINTISI OLMAZ ????????????????????????????????????????????  ölçüde kolay gelsin
   DİP NOT OPENBUİLDS DEKİ BÜYÜK YATAK RESİMDEKİ BİRE BİR CAD DEN ALINDI
nihavend
Alıntı yapılan: ceka - 23 Aralık 2018, 04:55:30KAYIŞ İLE İLGİLİ GÖRÜNTÜ Bu şekilde bir foto daha eklemek istedim netlik konusunda yukarıda gt2 kayış genişliği var ÖZELLİKLE V HAZIR ALACAĞINIZ DERLİN YATAĞIN V KISMINA MÜDAHELE GEREKMEDİĞİNDEN DOLAYI HİÇ YATAK SIKINTISI OLMAZ ????????????????????????????????????????????  ölçüde kolay gelsin
Selamlar,
yapılan işlemlerin gerçek fotolarını atabilir misiniz?
alihakki
gerçekten güzelmiş. canlı fotoğrafını da paylaşabilirsen çok sevinirim.
Benim yaptığım gibi yapınca tekerleklerin temas yüzeyi çok az olduğu için basınç fazla oluyor ve tekerlek bir süre sabit bekleyince tekerlek eziliyor ve hareket esnasında her ezik kısım geri geldiğinde tıkırtılar oluyor ve ciddi titretiyor.
