26 Eylül 2020, 11:52:25
MPLAB C30 : main is not int hatası
Başlatan Voltajcı, 15 Ekim 2016, 22:18:47
Voltajcı
15 Ekim 2016, 22:18:47 Son düzenlenme: 16 Ekim 2016, 02:35:54 Voltajcı
8 adet daha .c uzantılı dosya var fakat main.c yazılımı aşağıda ki gibi hata veriyor. Yanlış bir yer bulamıyorum, atladığm bir yer mi var acaba .
#include "MCP3911_EVB.h"
_CONFIG1JTAGEN_OFF GCP_OFF GWRP_OFF BKBUG_OFF COE_OFF ICS_PGx2 FWDTEN_OFF WINDIS_OFF FWPSA_PR128 WDTPS_PS32768)
_CONFIG2IESO_OFF FNOSC_PRIPLL FCKSM_CSDCMD OSCIOFNC_OFF IOL1WAY_OFF I2C2SEL_PRI POSCMOD_XT )
_CONFIG3WPCFG_WPCFGDIS WPDIS_WPDIS )
signed char voltage_msb[buffer_lenght], voltage_nsb[buffer_lenght], voltage_lsb[buffer_lenght], current_msb[buffer_lenght], current_nsb[buffer_lenght], current_lsb[buffer_lenght];
unsigned int counter_buffercounter_txcount_rxrx_functionregister_write_cnt;
unsigned char tx_buf[10], tx_bufc[3], typesinternal_registers[24], rxcounterchar_to_int[3];
unsigned char urxdatarxbuffer[96], start_cyclerx_datawrite_reg_count;
void main (void)
unsigned long i;
Init();
unlockIO();
ioMap();
lockIO();
initLCD();
clrLCD();
RESET=1;
//  Write3911(statusL, 56);
Read_Internal_Registers();
SRbits.IPL=3;
while(
1)
homeLCD();
putsLCD("  MCP3911 PIC24 ");
cmdLCD(0xc0);
putsLCD("Evaluation board");
LEDR=~LEDR;
for(
i=0;i<100000;i++){}
HATA :
Executing: "C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe" -mcpu=24FJ256GA110 -x c -c   "main.c" -o"main.o" -I"C:\Hapenciuc\Hapenciuc\Projects\MCP3911 PIC24F" -g -Wall -mlarge-code -mlarge-data -mconst-in-code
main.c:13: warning: return type of 'main' is not 'int'
Hatasını alıyorum
mozkan87
void main (void)
satırını
int main(void)
olarak değiştirip deneyin.
Voltajcı
15 Ekim 2016, 22:36:21 #2 Son düzenlenme: 16 Ekim 2016, 02:36:52 Voltajcı
Alıntı yapılan: mozkan87 - 15 Ekim 2016, 22:30:33
void main (void)
satırını
int main(void)
teşekkür ederim sayın @mozkan87 hocam.
Devamında 2 adet hata ve 2 uyarım var bu kullandığım pic24fj256ga101' de ki register ayarlarından kaynaklanıyor sanırım.
init.c dosyası:
void Init(void)
unsigned long i;
unsigned char j;
INTCON1bits.NSTDIS=0;   // enable nested interupts
SRbits.IPL=7;           // disable user interupts
INTCON2bits.INT3EP=0;   // int3 positive edge
IFS3bits.INT3IF=0;      // clear INt3 flag
IPC13bits.INT3IP=2;     // int3 interrupt priority 3
IEC3bits.INT3IE=0;      // int3 interrupt enable (but unly after the SRbits.IPl <6 )
OSCTUNbits.TUN=0;       // FRC frequency 8MHz
CLKDIVbits.ROI=0;       // interrupts have no effect on the DOZEN bit
CLKDIVbits.DOZE=0;      // processor clock reduction select bits Fcy/1
CLKDIVbits.DOZEN=1;     // procesor clock/ peripheral clock ratio is given by DOZE bits
CLKDIVbits.RCDIV=0;    // Internal fast oscilator postscaler FRC divide by 1
OSCCONbits.COSC=0b011;      // Oscilator selection: XT with PLL
OSCCONbits.NOSC=0b011;      // New Oscilator selection: XT with PLL (16MIPS)
OSCCONbits.CLKLOCK=0;   // clock lock enable - not locked
OSCCONbits.LPOSCEN=0;   // Secondary oscilator enable: disable
OSCCONbits.OSWEN=0;     // Oscilator swich enable bit : complete
OSCCONbits.CLKLOCK=1;   // clock lock enable - locked
RCON=0x00// Reset control register
INTCON2bits.INT2EP=0;
//INT2 is used for DR detect
IEC1bits.INT2IE=1;
IPC7bits.INT2IP=2;
//ALTRPbits.SCK1CM = 1;
SPI1CON1bits.SMP=0;
//SPI1 is used for communicating with the ADC
SPI1CON1bits.CKE=1;
SPI1CON1bits.CKP=0;
SPI1CON1bits.MSTEN=1;
SPI1CON1bits.SPRE=6;
SPI1CON1bits.PPRE=3;
SPI1STATbits.SPIEN=1;
// OC1 is used for controlling the sampling speed
OC1CON1 0// It is a good practice to clear off the control bits initially
OC1CON2 0;
OC1CON1bits.OCTSEL 0b111// This selects the peripheral clock as the clock input to the OC module
OC1CON1bits.OCM 0b111
// This selects and starts the Edge Aligned PWM mode
OC1CON2bits.SYNCSEL=0b11111;
OC1R 0
// This is just a typical number, user must calculate based on the waveform requirements and the system clock
OC1RS 1
// Determines the Period
IEC0bits.OC2IE=1;
// OC2 is used to send data to PC thru UART TX
IPC1bits.OC2IP=2;
OC2CON1 0
OC2CON2 0;
OC2CON1bits.OCTSEL 0b111
OC2R 2000
OC2RS 4000
OC2CON1bits.OCM 0b111
OC2CON2bits.SYNCSEL=0b11111;
IFS0bits.U1RXIF=0;
// UART RX interrupt is used to receive the data from PC
IPC2bits.U1RXIP=5;
IEC0bits.U1RXIE=1;
IFS4bits.U1ERIF=0;
IEC4bits.U1ERIE=1;
IPC16bits.U1ERIP=2;
U1MODEbits.UARTEN=1;
U1MODEbits.BRGH=1;
U1STAbits.UTXEN=1;
U1STAbits.URXISEL=0b00;
U1BRG=3;
//the baud rate used is 912kbauds
AD1PCFG=0xFFFF;
T2CONbits.TON=0;
T2CONbits.TSIDL=0;
T2CONbits.TGATE=0;
T2CONbits.TCKPS1=1;
T2CONbits.TCKPS0=0;
T2CONbits.T32=1;
T2CONbits.TCS=0;
PR2=0;
//  timer 3 is used to control the acquisition time (not sampling speed)
PR3=10;
IFS0bits.T3IF=0;
IEC0bits.T3IE=1;
IPC2bits.T3IP=4;
T4CONbits.TON=0;
//  timer 4 (32 bits) is used to measure the sampling speed
T4CONbits.TSIDL=0;
T4CONbits.TGATE=0;
T4CONbits.TCKPS1=0;
T4CONbits.TCKPS0=0;
T4CONbits.T32=1;
T4CONbits.TCS=0;
DRESET=0;
RESET=0;//MUST BE HIGH FOR the ADC TO WORK
DDR=1;
DR=1;
LATEbits.LATE9=1
TRISEbits.TRISE9=1;
DCS=0;
CS=1;
DLEDR=0;
LEDR=0;
DLEDG=0;
LEDG=0;
DEN232=0;
EN232=0;
DMCLK=0;
MCLK=1;
DSCLK=0;
SCLK=1;
DMOSI=0;
MOSI=0;
DMISO=1;
MISO=0;
DTX1=0;
TX1=1;
DRX1=1;
RX1=1;
CN19=1;
CN16=1;
CN15=1;
DCN19=1;
DCN16=1;
DCN15=1;
counter_buffer=0;
counter_tx=0;
count_rx=0;
rx_function=0;
types=1;
rxcounter=0;
//internal_registers[4]=0b10000000;
internal_registers[20]=0;
internal_registers[21]=192;
internal_registers[22]=70;
internal_registers[23]=22;
start_cycle=0;
//j=56;
Write3911(statusL, j);
write_reg_count=0;
Hata :
Executing: "C:\Program Files (x86)\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe" -mcpu=24FJ256GA110 -x c -c   "init.c" -o"init.o" -I"C:\Hapenciuc\Hapenciuc\Projects\MCP3911 PIC24F" -g -Wall -mlarge-code -mlarge-data -mconst-in-code
init.c: In function 'Init':
init.c:9: error: 'INTCON2BITS' has no member named 'INT3EP'
init.c:65: error: 'OC2CON2BITS' has no member named 'SYNCSEL'
init.c:6: warning: unused variable 'j'
init.c:5: warning: unused variable 'i'
Halting build on first failure as requested.
Release build of project `C:\Users\FRKN\Desktop\MCP3911EvalBd_Fw_PIC24F_v1.0.0\MCP3911EvalBd_Fw_PIC24F_v1.0.0\MCP3911 PIC24F.mcp' failed.
Sat Oct 15 19:32:48 2016
BUILD FAILED
mozkan87
Mesaja kod eklerken yazı şeklinde eklemeyin lütfen
altına
#include "p24FJ256GA110.h"
ekleyin
Voltajcı
Alıntı yapılan: mozkan87 - 15 Ekim 2016, 22:40:41
altına
ekleyin
Kodları dediğiniz gibi ekleyeyim bundan sonra teşekkürler :)
@mozkan87 hocam aynı hatayı verdi yine ..
init
.c:9error'INTCON2BITS' has no member named 'INT3EP'
init.c:65error'OC2CON2BITS' has no member named 'SYNCSEL'
'INTCON2BITS' şu adda bir  üyesi yoktur 'INT3EP'
'OC2CON2BITS'  şu adda bir üyesi yoktur 'SYNCSEL'
yani INTCON2 registerının INT3EP diye bir biti yoktur,
OC2CON2 regısterının SYNCSEL diye bir biti yoktur.
Anlaşılan kullandığın kod başka bir mcu için yazılmış,
o mcu da bu bitler varmış ayarlanmış,
ayarlanmışsa, niye ayarlanmış, yeni mcu da ayarlanmasa ne olur araştırmak lazım,
en kısa yoldan bu error satırlarını kapatabilirsin - yorum yapabilirsin, derlemeye çalışmaz.
Datasheet ten INTCON2 register ına bakıp,
hangi bitlerinin olduğuna ve ne işe yaradığına,
kullandığın mcu nun header dosyasındanda
INTCON2 regısterının hangi bitlerinin tanımlandığına bakabilirsin.
