27 Ocak 2020, 11:13:03
Crea LPI-170DTLA lcd Monitör arızası
Başlatan Öğretmen27, 08 Mart 2017, 12:02:28
Öğretmen27
08 Mart 2017, 12:02:28 Son düzenlenme: 08 Mart 2017, 16:47:22 Öğretmen27
Saygıdeger Ustalarım Merhabalar
Model:PI-170DTLA REV:A
(F201 cam sigorta) patlak
(8n60c mosfet transistör) kısa devre
(2KBP06M) köprü diyot kısa devre
ld7575 entegre
Ustalarım yukarıdaki parçaları degiştirdim beslemeden 5v ve 14 v çıkıyor.  Normalde bu voltajlar çıkmıyor devre sigorta attırıyordu. Şu anda monitoru topladım ama monitorun power düğmesindeki led (yeşil ışık) yanıp yanıp sönüyor. Yardımcı olacak ustalara teşekkür ediyorum.
MEB'in internetini kullanıyoruz verilen sitelerde resim yükleyemiyorum. Google yazınca resimler çıkıyor. Oradan alıntı yapsam eklesem olur mu Sn. Moderatörüm?
https://www.google.com.tr/search?q=Ar%C3%A7elik+LPI-170DTLA+lcd&safe=active&rlz=1C1JPGB_enTR670TR670&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje2YTA3cbSAhVpD5oKHdmjCZ0Q_AUICCgB&biw=1280&bih=694#imgrc=zHqdz6xbAlb-uM:
https://www.google.com.tr/search?q=Ar%C3%A7elik+LPI-170DTLA+lcd&safe=active&rlz=1C1JPGB_enTR670TR670&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje2YTA3cbSAhVpD5oKHdmjCZ0Q_AUICCgB&biw=1280&bih=694#imgrc=d88gWuxUTe73LM:
Öğretmen27
08 Mart 2017, 19:04:57 #1 Son düzenlenme: 08 Mart 2017, 19:33:19 Öğretmen27
Ustalarım kimsenin tecrubesi yok mu? Besleme saglam 5v ve 14 v cikmasi lazim cikiyor. Monitor power isigi yanip yanip sonuyor  muhtemel ariza nedir? Ayrica ekran anlik olarak goruntu gelmemektedir.
Öğretmen27
Ustalarim bu kadar kisi bakmis hic kimsenin bir fikri yok mu
Melih1802
Ekran aydınlatmadı geliyormu? Bu tip durumlarda aydınlatma florecant devresi ve florecant arızalı çıkar.
Öğretmen27
Hiç aydınlatma yok ustam. Florasan soketleri takılı değilken de aynı hata var.
Melih1802
Florecant devresinin Beslemesini ayırıp tekrar deneyebilir misin.
Öğretmen27
12 Mart 2017, 23:19:23 #6 Son düzenlenme: 13 Mart 2017, 00:48:01 Öğretmen27
Floran devresi yani inverter ile besleme kati ayni kart ustam. Panelde florasan soketleri takili olsun olmasin led yani yanip.sonuyor sonuc ayni. Bu arada inverter bolumu kontrol eden tl494 un vcc ucuna gerilim gelmiyor.
Melih1802
TL494 e dışardan besleme vererek zorla çalıştırmayı dene. Akım sınırı olmasın ısınan parça var mı kontrol edelim. Muhtemelen 494 ün devresinde sorun var.
Öğretmen27
Melih1802
Öğretmen27
Entegrenin vcc kısmına gelen  transistörün bacakları arasına 100 ohm bağladık power ledi hiç yanmadı. Transistör bacaklarında 15 v var.
Öğretmen27
13 Mart 2017, 21:39:54 #12 Son düzenlenme: 13 Mart 2017, 21:40:56 Öğretmen27
Evet ustam. Tl 494 degistirdim sonuc ayni. Kontrol.karti arizali galiba.
Öğretmen27
17 Mart 2017, 23:50:54 #13 Son düzenlenme: 18 Mart 2017, 22:16:37 Öğretmen27
Ustalarim kontrol kartini temin ettik taktik sonuc ayni. Ayrica cikistaki tum kond   degistirdim sonuc yine ayni. Ayni hata devam ediyor.
Melih ustam inverter devresinde tl494  surdugu 2 adet mosfeti soktum. Ekran panellerinin soketleri takili degilken led yesilden turuncuya dondu. Fakat ekran soketlerini takinca led yanip sonuyor ayni hata yani.
Ayrica mosfetleri tekrar taktim tl494 vcc ucuna gelen transiatoru uygun direncle duz bagladik ekran soketlerini taktigimda florasanlar yanip sonuyor. Floradanlardan birinin patlak olmasi ihtimaline karsi florasan soketlerini tek tek cikardim yine ekranda florasanlar yanip sonuyor.
İnvertir devresi arizali galiba?
Sizin fikriniz ne?
Öğretmen27
Merhaba arkadaşlar aradan zaman geçti arıza sebebini yazmayı unutmuşum. Arıza tl431 ve girişte 0.36 ohm direnç değer yükseltmişti değiştirdik düzeldi.
