1HZ, 30HZ elde etmek. Nasıl?
Başlatan MC_Skywalker, 07 Ekim 2017, 17:55:20
EPM570T100C5 CPLD ile 7 Segment LCD kullanan saaat yapmaya çalışıyorum ama bir türlü 1HZ ve 30HZ elde edemdim.
30HZ çok keskin olmasada olur 60HZ geçmeyecek bir değer de olur
Ne yaptım 50MHz clk girşi olduğunu kabul edip sayıcı kurup, 26 bit saycı'nın 20'nci birinden ~48HZ (=50Mhz/2^20) alabiliyorum. 25'ici bit ~1.7Hz ve 26'ıncı bit ~0.7Hz veriyor. EPM570T100C5 içinde PLL olmadığı için mega wizard ile clock üretimi yapılmıyor.
integer 0-49999999 saydırıp 50000000 geldiğinde tetik alsam doğruluğu ne olur acaba?
50MHz clk kaynağınız kadar doğru olur :)
muuzoo
@MC_Skywalker  Aslında cevabınızı vermişsiniz bit kontrolünden ziyade sayaç yaparak elde edebilirsiniz.
@Allegro tabiki clk giriş kaynağının doğrulu kadar olur. Benim sormak istediğim.
26 bit binary sayaç  mı yoksa integer bir sayaçmı daha doğru tercih olur
polleme
Ek bir devre yapmayı düşünürseniz piyasada saat modüllerinde kullanılan 32,768 KHz Kristal ve bir CD4060 bölücü ile 2Hz elde edilebilir. Bu da ikiye bölünürse hassas 1Hz olur (kristalin hassasiyeti önemli)
Örnek:
https://jvok.uk/clock/timebase.png
Zoroaster
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 07 Ekim 2017, 18:28:28
Ne demek istiyorsun anlasilmiyor ki. Integer sayac ile decimal sayactan mi bahsediyorsun acaba?
Senin yapmam gereken senkron lojik tasarimla yapilmis sayac. Binary ya da decimal olmasinin onemi yok.
Seytan deliginden kacti.
Sormak istediğim şu şekildeydi;
Binary dediğim sayaç;
signal sayac: STD_LOGIC_VECTOR(26 down to 0);
sayac = sayac +1
clk30HZ <= sayac(20) -- 20. bitten çıkış
clk1HZ <= sayac(26)  -- 26. bitten çıkış
integer sayaç dediğim.
signal sayac1 : integer range 0 to 49999999 := 0; --1Hz için sayacak sayaç
signal sayac30: integer range 0 to 1048576:=0; --30Hz için sayacak sayaç
         if sayac1 = 49999999 then
                      sayac1 <= 0;
                      clk1HZ <=1
        sayac1 <=sayac1 + 1;
        clk1HZ <=0
alicavuslu
Sen integer da seçsen kullandığın sentezleme aracı 26 bite düşürecektir. Çok sorun olacak bi durum değil. Kod yazma açisindan integer yerine std_logic_vector kullanman daha iyidir.
Bu projeyi componetlere ayırarak max300 sersi CPLD için yeniden yapmak istedim fakat sanırım biryerlerde hata yaptım ama bir türlü çözemedim. LCD den görüntü alamadım. proje sıkıntısız derlenmekte ve CPLD içne yüklemenemte.
Segment LCD 50Hz clock ister com ucundan tüm segmentler 50Hz ve terslenmiş 50Hz ile xor işlemine tabi tutulmak zorunda.
Top level entry LCD_7seg.vhd
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity LCD_7seg is
      Port ( Clk_13Mhz5 : in std_logic;
   Com : out std_logic;
   a,b,c,d,e,f,g : out STD_LOGIC);
end LCD_7seg;
architecture Behavioral of LCD_7seg is
 signal segmentler: std_LOGIC_VECTOR (1 to 7);
 signal Bcd:  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
 signal Clk_50Hz: std_LOGIC;
 signal NClk_50Hz: std_LOGIC;
Component Sayac is
 port ( Bcd:  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
end Component Sayac;
Component Saat_bolme is
 port (Clk_13Mhz5: std_logic;
   NClk_50Hz: std_LOGIC);
end Component Saat_bolme;
  begin
                  with Bcd select
                  segmentler <= "0000001" when "0000", --0 a b c d e f g
                                "1001111" when "0001", --1
   "0010010" when "0010", --2
   "0000110" when "0011", --3
   "1001100" when "0100", --4
   "0100100" when "0101", --5
   "0100000" when "0110", --6
   "0001111" when "0111", --7
   "0000000" when "1000", --8
   "0001100" when "1001", --9
   "0001000" when "1010", --A
   "1100000" when "1011", --b
   "0110001" when "1100", --C
   "1000010" when "1101", --d
   "0010000" when "1110", --e
   "0111000" when "1111", --F
   "1001000" when others;
 a<= segmentler(1) xor Clk_50Hz xor NClk_50Hz;
                  b<= segmentler(2) xor Clk_50Hz xor NClk_50Hz;
 c<= segmentler(3) xor Clk_50Hz xor NClk_50Hz;
 d<= segmentler(4) xor Clk_50Hz xor NClk_50Hz;
 e<= segmentler(5) xor Clk_50Hz xor NClk_50Hz;
 f<= segmentler(6) xor Clk_50Hz xor NClk_50Hz;
 g<= segmentler(7) xor Clk_50Hz xor NClk_50Hz;
 Com<= Clk_50Hz;
end Behavioral;
50Hz ve 1Hz elde etme Saat_bolme.vhd
library IEEE;
entity Saat_bolme is
 port (Clk_13Mhz5 : in std_logic;
 Clk_1Hz   : out std_logic;
 Clk_50Hz   : out std_logic;
 NClk_50Hz  : out std_logic);
end Saat_bolme;
architecture Behavioral of Saat_bolme is
 signal Q: std_logic_vector(23 downto 0); --24bit sayac
 begin
 --13.5Mhz saat sinyalinden 1Hz ve 50Hz elde ediliyor
 process(Clk_13Mhz5)
 begin
 if rising_edge (Clk_13Mhz5) then
 Q <= Q+1;
 end if;
 end process;
 Clk_50Hz <= Q(18);
 NClk_50Hz <= not Q(18);
 Clk_1Hz <= Q(23);
end Behavioral;
bcd saydırma Sayac.vhd
library IEEE;
entity Sayac is
 Port ( Bcd: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
end Sayac;
architecture Behavioral of Sayac is
 signal sayi: std_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
 signal Clk_1Hz : std_logic;
begin
 process(Clk_1Hz)
 begin
 if rising_edge (Clk_1Hz) then
 sayi <= sayi +1;
 end if;
 end process;
 Bcd <= sayi;
end Behavioral;
proje dosyaları https://drive.google.com/open?id=1OJbTWNsABZDoljK-kiikgwkbcZcPye1g
Soruyu yanlış sormuş ve yanlış kodları paylaşmışım. Oluşturduğum komponetlerden birini diğernine bağlarken bir hata yapıyorum ama farkedemedim. esas sorum bu. yardımcı olabilecek var mı?
Çalıştığım kodlar ekte
library IEEE;
entity LCD_7seg is
end LCD_7seg;
		signal segmentler		 : std_LOGIC_VECTOR (1 to 7);
		signal Clk_50Hz		 : std_logic;
		signal NClk_50Hz		 : std_logic;
		signal Bcd				 : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
	port (Clk_13Mhz5: in std_logic;
		 	Clk_50Hz: out std_LOGIC;
		   NClk_50Hz: out std_LOGIC);
Component Sayac is
	port ( Bcd: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
  begin
	Saat_bolme_unit: Saat_bolme port map
				Clk_13Mhz5 => Clk_13Mhz5,
				Clk_50Hz	 => Clk_50Hz,
				NClk_50Hz => NClk_50Hz
	Sayac_unit: Sayac port map
				Bcd => Bcd
                  with Bcd select
						Com <= Clk_50Hz;
end Behavioral;
50Hz, terslenmiş 50Hz ve 1Hz elde etme Saat_bolme.vhd
library IEEE;
end Saat_bolme;
	signal Q	: std_logic_vector(23 downto 0); --24bit sayac
	begin
		process(Clk_13Mhz5)
		begin
					Q <= Q+1;
				end if;
		end process;
		Clk_50Hz <= Q(18);
		Clk_1Hz <= Q(23);
end Behavioral;
library IEEE;
entity Sayac is
end Sayac;
		signal sayi		: std_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
	port (Clk_1Hz: out std_logic);
		begin
					Clk_1Hz	 => Clk_1Hz
		process(Clk_1Hz)
		begin
				sayi <= sayi +1;
				end if;
		end process;
		Bcd <= sayi;
end Behavioral;
devrecii
KodSeç
                   Clk_1Hz: out std_LOGIC);  <-------------  bunları unutmuşsun
bir de devrede xorların 3 bacağından biri bacağı boşta görünüyor bana öyle geldi.
 Nden böyle yapıyorsun lcd farklı mı sürülüyor 7seg led e göre
Alıntı yapılan: iboibo - 18 Nisan 2019, 17:38:45
KodSeç
Xorlar bağlı sıkıntı yok.
port olarak tanımladığımda quartus asşağıdaki hatayı veriyor.
Error (10465): VHDL error at LCD_7seg.vhd(9): name "Clk_50Hz" cannot be used because it is already used for a previously declared item
Bu statik LCD Com ucuna 30Hz ile 100Hz arası pluse istiyor. bu frekans üreticinin kataloğunda yazayıyor.
pulse vermeden DC ile sürünce segmentler buzuluyor.
Bir yabancı amca denemiş böyle olmuş.
muuzoo
Detaylı olarak incelemedim fakat ilk gözüme çarpan şu var:
CLk işaretini kendisinin tersi ile xor işlemine tabi tutuyorsunuz, bu  işlemin sonucu her zaman "1" olur. O yüzden kodunuz şuna dönüşür
segmentler(1) xor "1";
Bu durumda ise yaptığınız iş aslında "not" kapısına tekabül eder. Yani değeri her zaman terslemiş olursunuz.
Acaba gözden kaçırdığım bir durum mu var?
CD4543'e bakarak yapmaya çalışıyorum. Pluse girişini tersleyip XOR'un bir girişine girmiş dahasonra girşi terslemeli Buffer ile XOR'un diğer girşine girmiş ve kalan girşie segmenti girmiş. Orada ayrıca XOR dan sonra NOT ile birdaha tersleyip bufferlamış.
Anladığım kadarıyla 50 Hz ve 1 Hz arıyorsunuz.
Neden donanımsal olarak Şebeke frekansını kullanıp elde etmiyorsunuz?
Önce gerçekten LCD problemin frekans ile mi ilgili onu bir netlersiniz böylece..
