10 Aralık 2019, 20:04:24
Masaüstü DMM tavsiyesi.
Başlatan Melih1802, 15 Haziran 2018, 23:25:15
Melih1802
Masaüstü DMM almayı düşünüyorum,  seyrettiğim rigol videosunda cihazın aynı zamanda sensor ölçme yeteneğinden bahsediyordu, bu önemli bir özellik.
Standart ölçümlere ek fonksiyon getirebilen başka ölçü aleti tavsiyesi istiyorum.
Tecrübelerinizi paylaşabilirmisiniz.
Mehmet Salim GÜLLÜCE
Melih1802
16 Haziran 2018, 16:34:56 #2 Son düzenlenme: 16 Haziran 2018, 16:40:00 Melih1802
Portatif 2 aletim var, Masada çalışırken ölçü aleti sürekli duruma göre geziyor ve masa üstünde kalabalık yapıyor.
Masaüstü istememin sebebi de tam olarak bu. Tavsiyeyi de bu sebeple istiyorum http://www.elektrovadi.com/Rigol-DM3058-5-12-digit-DMM,PR-1892.html bu alet kabaca 3.700TL özelliklerini okuğum da neden bu kadar para ettiğini anlayamadım. Bazı cihazlarda Sensor ölçme özelliği de var bu + özellik, benden bu özellik için para çıkar. Fakat bu kadar parayı neye verdiğimi anlayamazsam 500-600- liralık cihazlardan alırım.
Rigol alacaksan partner elektroniğe bak.
https://www.partnerelectronic.com/urun/rigol-dm3000-serisi
Birde masaüstü yerine portatif FLUKE 87-V yı tavsiye ederim.
9 Volt batarya tak açık unut aylarca sıkıntı çıkarmaz.
Frekans sıcaklık kapasitör ve sair fonksiyonları bol. ve kolay arızalanmayan bir aygıt.
Arka plan aydıntması falanda mevcut.
Masaüstü tipler için
http://www.netes.com.tr/urunler.asp?cat=167
Portatif için
http://www.netes.com.tr/urunler.asp?cat=168
05 Kasım 2019, 23:13:01 #4 Son düzenlenme: 05 Kasım 2019, 23:25:42 Erol YILMAZ
Masaüstü 6.5 digit niyetiniz varsa,
Keithley DMM6500'ü inceleyin derim.
15 measurement functions including capacitance, temperature, and digitizing
Expanded measurement ranges include 10 pA to 10 A and 1 m? to 100 M?
Large 5-inch (12.7 cm), 6-1/2 digit, multi-touch capacitive touchscreen with graphical display
Large internal memory; store up to 7 million readings
Multiple language modes: SCPI, TSP® scripting, Keithley 2000 SCPI emulation, Keysight 34401A SCPI emulation
Two-year specifications allow for longer calibration cycles
Standard USB-TMC and LXI/Ethernet communication interfaces
Optional user-installable communication interfaces including: GPIB, TSP-Link®, and RS-232
Capture voltage or current transients with 1 MS/sec digitizer
USB host port for storing readings, instrument configurations, and screen images
Three-year warranty
HexfeT
06 Kasım 2019, 06:37:50 #5 Son düzenlenme: 06 Kasım 2019, 06:45:53 HexfeT
Bir süre önce ben de masaüstü DMM için ne var ne yok diye bakındım. Keithley DMM6500 harika bir cihaz. Şimdilik bütçemi aşıyor. Aslında fiyatı makul fakat malum, bizim paramızın değeri yok. Türkiye'de ofisi olan bir dağıtıcıdan 6732TL + KDV fiyatla bir hafta içinde temin edilebiliyor. Bu arada Tektronix bu tarz ürünleri Keithley markası altında üretiyor sanırım.
taydin
06 Kasım 2019, 14:18:18 #6 Son düzenlenme: 06 Kasım 2019, 14:20:31 taydin
Rigol'ün DM3068'ini kullanıyorum, çok memnunum.
Masaüstü multimetrelerin, portatif olanlarda ya bulunmayan, yada kısıtlı bulunan birçok özelliği var. Örneğin düşük değerli direnç ölçümü için 4 problu (kelvin probu) direnç ölçümü
https://mekatronik.org/forum/threads/duesuek-degerli-direncler-hassas-bir-sekilde-nasil-oelcueluer.4/
Onun dışında, belli sayıda ölçüm yapıp sonuçların ortalamasını göstermesi (sayı ayarlanabiliyor) çok daha hassas ölçüme izin veriyor.
Çok daha yüksek direnç değerleri ölçebiliyor, çok daha düşük akım ve gerilim değerleri ölçebiliyor. Doğruluğu daha yüksek.
Çok yüksek girip empedansı seçenekleri sunuyorlar (Bendeki DM3068 in 10 GΩ giriş empedansı seçeneği var). Bunun anlamlı olduğu bir örnek:
https://mekatronik.org/forum/threads/basit-gerilim-boeluecue-bilmecesi.3/
Ağ bağlantısı ile LXI komutlarıyla kontrol edilebiliyor, saniyede çok yüksek sayıda ölçüm yapabiliyor, belli bir tetikleme sinyali gelince ölçüm yapacak şekilde yapılandırabiliyor.
Onbinlerce ölçümü yapıp bilgisayarda biriktirebiliyorsunuz.
Yani sadece sensör özelliği için böyle bir alete para vermeye bence gerek yok. Ben ADC ve DAC performans karakterizasyonu yapıyorum ve bunun için bana lazım bu.
