23 Temmuz 2019, 17:53:46
H Köprüsü İle Dc Motor Sorunu
Başlatan Proself, 12 Kasım 2018, 16:47:58
Girişlerin boşta kalmasını önlemek için pullup veya pull down yapabilirsiniz.
Proself
Peki ben bu devreyi P-I kontrolcü ile nasıl kontrol edebilirim bu konuda yardımcı olacak var mı ?
Bu gibi çok basit yapıdaki sürücülerle PI çalışmak verimli olmaz. İstediğiniz tepkileri alamayabilirsiniz. Doğrusu üşenmeden iyi bir sürücü yapmak veya hazır çip kullanmak.
DemirciMertcan
26 Mart 2019, 01:52:03 #18 Son düzenlenme: 26 Mart 2019, 02:15:10 DemirciMertcan
Bu H köprüsünü transistörlerle sağladım ancak mosfetlerle sağlamak istiyorum.İşlemciden çıkan 5v ile mosfeti süremem sanırım nasıl bir yol bir devre kurmam gerekli ya da mosfet sürücü gibi bir önerisi olan var mı ?
Push - pull Mosfetlerin sürücü
daha uygun olacaktır.
nothing
Mehmet Salim GÜLLÜCE
Alıntı yapılan: DemirciMertcan - 26 Mart 2019, 01:52:03Bu H köprüsünü transistörlerle sağladım ancak mosfetlerle sağlamak istiyorum.İşlemciden çıkan 5v ile mosfeti süremem sanırım nasıl bir yol bir devre kurmam gerekli ya da mosfet sürücü gibi bir önerisi olan var mı ?
En iyi yöntem ve sürücüler için aşağıdaki linki incele
https://www.ozdisan.com/Product/Index/228?ids=9735;363685,9735;363672,9735;363578,9735;411357,9735;422727,9735;432266&groupids=9735&propids=363685,363672,363578,411357,422727,432266
DemirciMertcan
Alıntı yapılan: zuzunin - 26 Mart 2019, 23:21:19
benim projemde picden 2 adet çıkış var high low olmak üzere tek ır2101 ile yapabilir miyim? Eğer öyle yapılabiliyorsa mosfetlere girişi dizaynı nasıl olmalı bu konuda yardımcı olabilir misiniz
29 Mart 2019, 13:53:22 #23 Son düzenlenme: 29 Mart 2019, 16:42:08 Mehmet Salim GÜLLÜCE
Alıntı yapılan: DemirciMertcan - 28 Mart 2019, 21:35:29benim projemde picden 2 adet çıkış var high low olmak üzere tek ır2101 ile yapabilir miyim? Eğer öyle yapılabiliyorsa mosfetlere girişi dizaynı nasıl olmalı bu konuda yardımcı olabilir misiniz
Sağ kanadın HI'si ile  Sol Kanat LO'sunu
Sağ Kanadın LO'su ile Sol Kanat HI'sini birleştirirsen
Senin 2 adet çıkışınla kontrol edebilirsin.
Birleştirmeleri 1K dirençlerin soket tarafında yapacaksın.
Yani sokette 1-4 ve 2-3 birleşecek
zuzunin
LIN girişlerini 5v bağlayarak Q2 ve Q4 mosfetleri iletime girmesini sağla.  Pwm sinyallerini motoru sağa veya sola hangi yöne döndürmek istiyorsan HIN girişlerinden uygula. İki HIN girişine aynı anda pwm uygulama. Birine pwm uygularken diğer ucu low'a çek. Sıkıntısız çalışan bir devre bu.
https://youtu.be/o2-JFWDrTpQ
DemirciMertcan
Peki bu devreyi beslemek için 12v 12 A Led trafosu ile beslesem sorun olur mu?
Alıntı yapılan: DemirciMertcan - 30 Mart 2019, 23:01:35Peki bu devreyi beslemek için 12v 12 A Led trafosu ile beslesem sorun olur mu?
Led Trafosu dediğin şey sabit akım kaynağı...
Dikkat et voltajı sabit değildir akımı sabittir.
Büyük problemler çıkarabilir sana.
