18 Temmuz 2019, 13:39:00
TPlink modemi kablosuz ac olarak ayarlama?
Başlatan erkan614, 08 Aralık 2018, 16:43:31
erkan614
İyi günler
Dükkanda adls üzerinde asus DLS-N16 modem ile internete bağlanıyorum
girişte ofis katında bir swichle pclere dağıtım yaptım
birde 2. katta çalışma pcme kablo çektim sıkıntı yok
ama telefon için wireless çekmiyor
elimde TP-link TD-W8950ND modem var 4 portlu 1. portu wan özellikli
ve oraya ana modemden gelen kabloyu takınca diğer 3 porttan farklı pclere internet dağıtıyor
fakat birtürlü slave modemin arayüzüne ulaşıp wireless kısmını açamıyorum
nasıl yaparım ?
Sozuak
08 Aralık 2018, 18:15:16 #1 Son düzenlenme: 08 Aralık 2018, 18:17:01 Sozuak
Ana modemin ipsi; örneğin 192.168.1.2 gibi ise slave modemde de aynı ise çakışır, değiştirin. Bu slave  modemi tek bağlayıp arabirimine girip ip sini 192.168.2.1 gibi birşey yapıp deneyin.
erkan614
ana modem default 192.168.2.1
sleve modem default 192.168.1.1 ama ben daha önce 192.168.3.1 yaptım onu
şimdi durum şöyle ki telefondan slave modem wifi ye bağlanıyorum hatta arayüze de giriyorum ama internet yok
ama 2-3-4 nolu portlardan internete pc üzerinden bağlanıyorum
Sozuak
wifi bridge konfigürasyonu gerekebilir mi acaba? Benim de benzer bir problemim var evde. Tv ünitesinin yerini değiştirdim. Daha önce kablo ile switch ve uydu alıcısı, tv, htpc, ps3/4 e ve bluray playere internet veriyordum. Şu anda uydu alıcısına internet veremiyorum ki diğer cihazların hepsinde wifi var. Amacım da dsmart go yu  uydu alıcısı üzerinden verip kendi diskine de kaydetmek.
Bunun için ethernet/wifi dönüştürücü aldım 2. el fakat çalışmadı iade edeceğim. Elimde eski adsl zamanından kalan  Airties rt210 v2  wifi modem router var. Adaptörünü yeni ayarladım. Akşam konfigüre edeceğim. Uzun zamandı bu tip  ağ işleri ile uğraşmıyordum. Sizin probleminiz farklı ama bir bakarım. Ben de wifiden aldığımı kablolu hale dönüştürme derdindeyim.
Menüden dediğim gibi lan portları ile wifiyi bridge yapabilirseniz (varsa öyle bir ayarı) işinizi çözer diye düşünüyorum.
Önce AP desteği var mı ona
bakmak gerekli.
Ana modemin wifi ismi ve kanalı
aynı olacak şekilde ayarlanmalı
AP olacak modem.
Ben de Süperonline modemi var.
Salon için zayıflıyordu. AP
özelliği olan Zyxel modem alıp
yaptım bunu.
nothing
polleme
Tplink 1. port WAN özellikli ise bu portu otomatik IP alır hale getirin ve Asus modeme bağlayın, böylece Asus'dan DHCP ile IP alsın. Ardından TPlink LAN kısmına Asus LAN'dan ayrı bir subnet (örnek 192.168.2.1/24 veya 192.168.3.1/24) verin. Tplink wifi ayarlarını yapın, TPlink'de DHCP açın, NAT özelliğini de aktif ettiğinizde system çalışacaktır.
Sozuak
Airties RT210 V2 de AP özelliği yokmuş işime yaramadı. Elimde bir de dış ortam için yüksek güçlü TP-LINK AP vardı mecburen şimdilik olnu kullanacağım wifi yi kablolu yapmak için.
erkan614
09 Aralık 2018, 23:46:21 #7 Son düzenlenme: 09 Aralık 2018, 23:50:37 erkan614
İyi günler
Modemi anamıdemin ip aralığı dışında ayni sırada ip verip dhcp yi kapatıp wifi istediğimiz gibi kurup
İnternet kablosunu wan portuna bağlayıp kapatıp açıyoruz
Yani ana modem 192.168.2.1 etki alanı 192.168.2.20-192.168.2.254
Slave ip 192.168.2.11 Dhcp off Bridge mode
Wifi ana modem BessAir
Slave modem BessAirKat2
Wan portundan aldığı interneti wifi ve portlardan dağıtıyor
@Sozuak eğer çeviriciyi bu şekilde wan portuna bağlarsanız belki olur
Buna göre Wan portu olan her modem bu şekilde çalışabilir
Ama kablosuzdan alıp dağıtabileceği bir bir durum bu modemlerde yok
Sozuak
TP link WL5210G yi konfigüre ettim. Bir yerlerde bir tane daha wifi li modem vardı onu da deneyeceğim bulursam. Teşekkürler bilgilendirme için.
