23 Temmuz 2019, 17:41:01
mpu6050
Başlatan ~ENES~, 10 Ocak 2019, 01:46:41
~ENES~
arkadaşlar merhaba
mpu6050 gyro sensörü daha önce kullanıp çalıştırabilen varmı acaba ? 2 gündür uğraşıyorum mantıklı bir sonuç alamadım voltaj seviye dönüştürücü var scl ve sda pinlerinde pinler pull up  ama yok bir türlü sonuca varamadım. Elinde çalışan kod örneği olan varsa paylaşırsa çok memnun olurum.
okg
Merhaba, sıkıntınız tam olarak nedir? kullandıgınız kodun ilgili bölümünü ve donanımın ilgili bölümünü paylaşırsanız daha kolay yardımcı olabiliriz.
Probleminiz protokol tarafında ise linkteki örneği inceleyip, i2c ile haberleşen herhangi bir sensör için aynı işlemleri kullanacagınız sensörun datasheet dosyasındaki adımlarla degiştirerek konfigure edebilirniz.  http://www.vhdl.club/2017/10/30/ders-11-stm32f4xx-hmc5983-i2c-uygulamasi/
Problem donanım tarafında ise gerekli şemaları paylaşırsanız onu da çözeriz.
--mpu için yıllar önce kullandıgım bir kod. stdlib ile kullanmıştım. hatalar olabilir hiç hatırlamıyorum. (http://dosya.co/q91rbtn79idn/MPU6050_New_-_Kopya.zip.html)
KTU Elektronik Haberleşme - YTÜ Haberşelme YL - MEDIPOL Haberleşme YL- GTU Haberleşme YL
sarikayamusa
Şuan arduino ile MPU6050'yi çalıştırabiliyorum, yardımcı olabileceğim birşey var ise olmak isterim.
MrDarK
Böyle durumlarda logic analizör ile scl sda pinleri incelenip datasheetdeki örnek sinyallerle karşılaştırmak en doğru çözüm oluyor. Tavsiye ederim.
