22 Ağustos 2019, 10:30:33
Triyak kısadevre koruması yapılabilirmi ?
Başlatan Ümit COŞKUN, 11 Ocak 2019, 01:39:55
Ümit COŞKUN
Alıntı yapılan: Okan AKÇA - 11 Ocak 2019, 21:53:31Solid state rollerde hızlı sigorta kullanarak %100 olmasada %60 solid state roleyi koruyor.
  Okan hocam bu ikilinin nasıl kullanıldığına dair bir devre bulamadım , resimdeki devrede nereye nasıl takılacağı ile ilgili kabaca bilgi verebilirmisiniz ?
Melih1802
Sigortayı SSD & TRIAC arasına bağlaman uygu olur. Böylece sadece yükten bağımsız,  triac tan geçen akım dikkate alınır.
Ümit COŞKUN
 Kısadevre yaptırarak sigortanın triyakı koruduğunu test eden oldumu ? Misal 4 amper çekeceğim , 2 yada 3 amperlik sigorta koruma yapıyor ama 4 amper sigorta korumuyor , bunu belki 20 tane sigorta ile denedim.
Toleransları biraz daha arttırmak bence en iyisi.
Melih1802
Çok hızlı sigorta seçmen lazım. Sigorta seçimi sonucunda mıhtemelen sigorta daha pahallı çıkacağı için Sigortayı korumak için Triac önerisi isteyeceksin 😀
Ümit COŞKUN
13 Ocak 2019, 00:33:38 #20 Son düzenlenme: 13 Ocak 2019, 01:51:08 Ümit Coşkun
  Triyakı zaten %60 kapasitesiyle kullanıyorum birde %20 tolerans çıkartırsam geriye birşey kalmıyor.
   18 TL hızlı sigorta  , 10 TL triyak , 1 sigortaya 2 triyak alınıyor , soyadım Koç olaydı bi ihtimal.
  Ben vazcaydım çıkış korumayacağım oda kendini korusun ne yapayım.
  Cevap yazan  herkeze teşekkürler arkadaşlar.
Kılıç
Triyağa seri bağlı 2R - 3R gibi wattlı direnç ve tabi sigorta işe yarayabilir.
Ümit COŞKUN
 Sigorta bitti , pazartesi alıp deneyeyim seri drençle OG hocam.
  Devreye seri olarak 220 ile çalışan minik ütü lambasını denedim Sanki herdaim kısadevre varmış gibi devamlı yanıyor lamba , dim yapsamda yapmasamda.Devre çalışıyor sorun yok.
Kılıç
13 Ocak 2019, 15:36:32 #24 Son düzenlenme: 13 Ocak 2019, 15:38:44 kılıç
100W flamanlı ampül ile deneyiniz.
Normalde ampül direnci düşüktür. Kısadevre anında yükselir.
Bu şekilde koruma yeterli oluyorsa, ptc sigortayla da olur.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/seri-lamba-nedir.98935/
Ümit COŞKUN
 Bahsettiğiniz yöntemi kullanıyorum zaten.Fakat akkor lambanın devreyle kullanılabilirliği çok zayıf olduğu için denememiştim hiç.Minik ütü lambası aklıma gelince olabilir diye düşündüm.
  Fakat lamba 100 wattda olsa devamlı kısadevre varmış gibi gösteriyor.Bağlantı bu lekilde
Motor yerinde lamba var.Kırmızı ile gösterdiğim lamba devamlı yanıyor.Dim devresinde sorun yok.
F.T
Bir mikro işlemci ile veya akım takip devresi ile geçen akımı algılama yapıp koruma yapmadıktan sonra geriye yapılacak tek mantıklı iş hızlı sigortadır.Gerisi boş.
Hakk şerleri hayr eyler Zannetme ki gayr eyler Ârif anı seyreyler Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler.
Ümit COŞKUN
   Seri drenç ve sigortayıda deneyip bırakacağım  F.T hocam. Akım takip işi devrenin bu haliyle sıkıntılı biraz ama bu çalışmayı yapıp öğrenmem lazım.
F.T
Sistem kaç amper ile çalışıcak kaç amper geçince koruma yasın istiyorsunuz.
Ümit COŞKUN
13 Ocak 2019, 22:53:53 #29 Son düzenlenme: 13 Ocak 2019, 22:59:29 Ümit Coşkun
  Kısadevre olursa triyakı koruyayım istiyorum , kısadevre anında kaç amper geçer bilmiyorum.Devre 23 Amper çekebiliyor.
  Bahsettiğiniz amperi izleme yöntemini bu devrede yapmam imkansız ama yeni bir çalışma yaparak uygulamayı düşünüyorum ,becerebilirsem tabi. Bu yüzden sizi yormayayım , çalışmaya başladığımda konuyu tekrar açarım FT hocam. Benim haftalarımı alacak bir iş o , ben daha pratik bir yöntemle çözüm bulabilirmiyim düşüncesiyle açtım konuyu. Olmadığını öğrenmiş olduk  bu sayede.
