08 Aralık 2019, 00:54:44
Polar Grafik Donusumu.
Başlatan muhittin_kaplan, 06 Ekim 2019, 14:08:14
OptimusPrime
Bir cozumum yok ama nesne tanima ile ilgili kitaplarda/makalelerde kuvvetle ihtimal buna benzer bir yapidan bahsetmislerdir. Cunki onlarda birbirleri ile iliskili nesneleri kaplayan/iceren poligonlar ciziyorlar.  :du:
bugün bir test yaptım. 360derecelik ve 500km yarıçaplı bir alanda
1297728 satır, 6 sutun lık bir iki boyutlu dizi oluşuyor. Bilgisayarım memOverFlow verdi.
OptimusPrime
Hocam teşekkür ederim. Fazla veriden mem problemi yaşıyorum.
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 09 Ekim 2019, 22:29:05Bir cozumum yok ama nesne tanima ile ilgili kitaplarda/makalelerde kuvvetle ihtimal buna benzer bir yapidan bahsetmislerdir. Cunki onlarda birbirleri ile iliskili nesneleri kaplayan/iceren poligonlar ciziyorlar.  :du:
Bugün kümeleme algoritmalarını inceledim. Öklit uzaklığından tutunda, hiyerarsik kümelemeye kadar envai çeşidi var. Ne çok şey bilmiyormuşum.
OptimusPrime
Cesitli ali cengiz oyulari  ;)
Yillar once bir kitap indirmistim. Abidik gubudik bir suru algoritma vardi icinde ama her telden isler filtreleme, siralama, grafik isleri vs vs. Bu tip seyleri gorunce hep o kitap aklima gelir. Bulamiyorum diskimde, adinida hatirlamiyorum  :(
Eninde sonunda anam babam usulu yazıp geçeceğim.
yanına bak- sağına bak-soluna bak-varsa grup ata
DataSet imden aşağıda ufak bir örnek var. Range peryodik gidiyor. Örnek Sadece 0derece için.
0.1 derecelik çözünürlülük olası.
Hâlâ çözebilmiş değilim. Güncelliğini koruyor.
Anam babam usulü, şuraya git buradan bunu al sonra dön eve gel tarzında bir alg. geliştireceğim sanirim.
engerex
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 07 Ekim 2019, 23:35:40Hocam Aslında Line lar birsürü noktalardan oluşuyor. ben line oluştururken kaynak israfı olmasın diye başlangıç ve bitiş noktalarını birleştirdim (arada kalanları almadım). Aslında her noktanın bir koordinatı var ve ben bunların hepsini bir DataSet te tutuyorum.
Orijinal görüntü/veri var mı?
iboibo
Hocam senin yazdıklarına baktığımızda çok fazla point var hafızaya bile sığmıyor demişsin  ???
Elimizde 1000-500 tane nokta olsa oklitten , line point uzaklıktan vs bulup guruplandırabilirsin ama milyonlarca point varsa her noktayı milyon tane point ile kıyaslamak zorundasın bu ne kadar işlem gerektirir bakalım noktalar birbirinden bağımsız ise=
Permutasyon hesabından n*(n+1)/2 yani 1M*1M/2=500milyar kıyaslama işlemci 3ghz ama kısaylama için 30cpu clock gerekse saniyede 100milyon kıyaslama  500milyar/100milyon=5000saniye /3600 yaklaşık 1.5saat gerekecek.
Bunu sadece texture ile yapabilirsin yani bitmap resmi gibi düşünelim bir hafıza alanı var noktayı xy kooordinatına göre direk götürüp oraya koyuyrsun bir sonrakini koyduğunda cpu hemen yanında yada belli uzaklıkta nokta var mı çok kolay bulabiliyor , daha hassas olmasını istiyorsan bitmap alanını genişletirsin mesela 10000x10000 pixel
İş sadece guruplandırmakla bitmiyor bunu poligona çevirmekte çok zor iş çünkü poligonun pointleri belli bir sıraya dizilmiş olması gerekir rasgele düzensiz pointler ekrana çizilemez. Yani iş zor , bende bi basit deneme yapacağım .
basit bir örnek paylaşayım.
