12 Aralık 2019, 01:59:00
Akü Şarj Hesabı
Başlatan Epsilon, 23 Ekim 2019, 18:36:38
23 Ekim 2019, 18:36:38 Son düzenlenme: 23 Ekim 2019, 18:38:59 Epsilon
Üzerinde 12 Volt 4,5  AH/20 HR  yazan bir aküyü şarj ettim,daha sonra test için yüke bağladım.
Teste başladığımda akünün boştaki voltajı : 12,01 volt
Bir saat sonundaki akünün boştaki voltajı:11,75 volt
Yükün(12 volt flaman lamba)  çektiği akım : 342 miliamper
Süre:60 dakika
Buna göre akünün üstünde yazan etiket değerine  ne kadar yaklaşmıştır.Formüllerle izahı nasıl yapılır?
Teşekkürler
yesilu
lityum pillerde doluluk-gerilim arasında lineer e yakın bir ilişki olduğundan gerilimden şarj durumunu anlayabiliriz. kurşun akülerde bu ilişki yok, tam doluyken 13.2v olan akü deşarj olurken uzunca bir süre 12v verir, bitmeye yakın hızlı bir düşüşe geçer, 10.8v da boş kabul edilir. yani ne kadar dolu olduğunu gerilimine bakarak sağlıklı biçimde anlayamayız.
23 Ekim 2019, 22:33:12 #2 Son düzenlenme: 23 Ekim 2019, 22:41:01 Epsilon
Cevabınız için teşekürler.
Sonuçta çekilen akımın (yada harcanan enerjinin)bir oranı var.
Biraz araştırınca üzerindeki etiketin kapasitesin izah ettiğini anladım.
Yani 4,5 amper çekersen 1 saat besleyebilir diyor sanırım.
Eğer sıcaklıklıkla akım değeri çok değişmeyen bir yük bağlarsam daha doğru sonucu görebilirim diye düşündüm.
Bu iş için bir ölçü aletide varmış zaten
Video da 18.dakikadan sonraki 2-3 dakikada bunu anlatıyor
https://www.youtube.com/watch?v=N8lVFJFLY7Q&t=18m35s
yesilu
kapasite aynen dediğin şekilde. şarjlı pillerimin kapasitesini ölçmek için uzun süre 3.3 ohm bir taş direnç kullandım, arada gidip ölçüyordum bu direnç üzerinden deşarj olurken. sonrasında eski güzel aliexpress günlerinde 3 dolara basit ama çok işime yarayan bir devre aldım, deşarj kesme gerilimini ayarlıyorsun, 15v 3a sınırlarını aşmamak kaydıyla kapasiteyi ölçüyor. keşke yedek bitane alsaydım, bozulursa ortaçağ teknolojisine geri dönücem mecburen. alet yoksa uygun bir yük bağlayıp arasıra gerilimini ve zamanı kontrol ederek kabaca bulabilirsin kapasitesini.
Maxim
bende bu var ve halen nasıl bir algoritma ile ölçüm yapıyor bilmiyorum
akünün iç direncini ölçüyor tamam ama işte devamı nasıl?
https://www.aliexpress.com/item/33049337962.html?spm=a2g0o.detail.1000014.19.56042f676MOaVH&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=c3e15372-ea14-4d50-a30d-f6e7f21a0f3e
bunu aküye takıp test edince size akünün şarj durumunu zaten hemen söylüyor
ama asıl önemli olan akünün sağlığı (healthy)
şu an elimde akü var, 80Ah/700CCa
voltmetre 12.76 volt gösteriyor, şimdi bu akü sağlammı?
cihazı takıp test edince şarj %95 falan çıkıyor
fakat sağlık %0, 65CCa aküyü değiştirin dedi ki zaten akü ölü
aküleri buna benzer bir yöntemle nasıl ölçeriz?
yani kendimiz yapsak etsek
25 Ekim 2019, 17:31:14 #5 Son düzenlenme: 25 Ekim 2019, 17:53:37 Epsilon
Alıntı yapılan: Maxim - 24 Ekim 2019, 12:05:02bende bu var ve halen nasıl bir algoritma ile ölçüm yapıyor bilmiyorum
Eklediğiniz linkin sayfasında solda bir video da var .Orada akünün türünün seçiminide gösteriyor(Videoda DIN seçiyor)Bundan kaynaklanan yanlış akü seçimi de olabilir mi?
Akülerin testi için ısıtıcılarda kullanılan spiral direnç teli satın aldım ama üzerine saracağım çubukları almayı unuttum .Bunları da satın alıp 4,7,9Ah aküleri test etmek için 3 ohm luk yükler yapıp bunları akünün gücüne göre  bağlayıp süre tutup.bu sürede düşen voltajdan ortalama akü sağlığı ile ilgili bir değer çıkacaktır diye düşünüyorum.
Öncesinde akünün iç direncini de ölçeceğim.Bu değerle ters orantılı akü testi ölçümlerin doğru olduğunu gösterecek.
Başka tavsiyelerde varsa öğrenmek isterim
e-zeki
Benim de konuyla alakalı sayılabilecek bir sorum olacak:
Telefonlar bataryaların doluluk oranını nasıl ölçüyor?
Li-Po ya da Li-Ion bataryaların +%90 ve -%10 bölgeleri lineerlikten çok uzak. Buna rağmen
bir telefonun bataryasını çıkartıp başka bir batarya ile değiştirdiğiniz anda yeni taktığınız bataryanın doluluk oranını gösteriyor.
Bazı yerlerde coulomb count ile yapıldığına dair birkaç şey okudum fakat farklı kapasitede batarya taktığınızda da sonuç değişmiyor. 2000mAh'lık bataryanın coulomb count'u ile 3000mAh bir bataryanınki aynı değil sonuçta. Bunu nasıl ayırt ediyorlar?
foseydon
en sağlıklı ölçün yöntemi "coloumb counter" ile ölçmek. bunun harici yöntemler yaklaşış değer verecektir. akü kimyasal bir cihaz, ömrü var, kaç sefer sarj/desarj olduğu, hangi sıcaklıkta çalıştığı gibi bir sürü faktör var bu hesapta.
yanlış bilmiyorsam lityum iyon bataryaların içerisinde kendi elektronik devresi var, sarj köntrolü yapan. telefon açıp baktıysanız görmüşsünüzdür, 2 kablo değil daha fazla kablo gider 4-5 gibi. muhtemelen bunlardan birisi data kablosu, telefon bilgiyi doğrudan o devreden alıyor olabilir. benim tahminimdir, nette bi araştırmak lazım.
Sozuak
Akülerin sağlamlığını anlamak için yüksek akımla  deşarj edip voltaj düşümüne bakıyorlar. Öncelikle hem akü hücrelerindeki plakaların yüzey alanı hem de hücreler arası bağlantıyı sağlayan kurşun kısımlar hasar gördüğünde akım yoğunluğu arttıkça voltaj düşürerek cevap veriyor. Yani düşük akımda sorun çıkartmıyor gibi ama yüksek güçlü alıcı bağlanınca asıl durum belli oluyor.
Bu nedenden dolayı da asit yoğunluğuna göre akü  dolu diyen o yeşil  göstergeye rağmen akü marş basmayınca doluydu halbuki diyebiliyorsunuz.
e-zeki
Alıntı yapılan: foseydon - 01 Kasım 2019, 18:59:42yanlış bilmiyorsam lityum iyon bataryaların içerisinde kendi elektronik devresi var, sarj köntrolü yapan. telefon açıp baktıysanız görmüşsünüzdür, 2 kablo değil daha fazla kablo gider 4-5 gibi. muhtemelen bunlardan birisi data kablosu, telefon bilgiyi doğrudan o devreden alıyor olabilir. benim tahminimdir, nette bi araştırmak lazım.
hocam evet öyle bir devre var büyük ihtimalle de coulomb sayısını tutan küçücük bir devre. fakat benim sorum şu:
örneğin 2 farklı kapasitede batarya için 1000 coulomb birinde %37'ye denk gelirken diğerinde %45'e denk geliyor. Bu küçük devreler kendi max mib coulomb limitlerini de gönderiyor olması lazım telefona ki bunun için de haberleşme vs. bir sürü olayı olması lazım. telefonlar batarya yüzdesi için bu kadar iş yükü yapıyor mu bilmiyorum.
@Sozuak  hocam telefonlar her çıkart-tak da söylediğiniz gibi  şarj deşarj olayına giriyor mu?
Mehmet Salim GÜLLÜCE
02 Kasım 2019, 00:18:35 #10 Son düzenlenme: 02 Kasım 2019, 00:22:25 Mehmet Salim GÜLLÜCE
Alıntı yapılan: foseydon - 01 Kasım 2019, 18:59:42en sağlıklı ölçün yöntemi "coloumb counter" ile ölçmek. bunun harici yöntemler yaklaşış değer verecektir. akü kimyasal bir cihaz, ömrü var, kaç sefer sarj/desarj olduğu, hangi sıcaklıkta çalıştığı gibi bir sürü faktör var bu hesapta.
Tahmine gerek yok ne olduğunu ben biliyorum.
Fazlalık uçlardan batarya bilgisi gelir ancak doluluk boşluk oranıyla ilgili değildir.
Baryanın şarj deşarj sıcaklık kontrolü ve kısadevre koruma sistemini oluşturur elektronik devre.
Şarjda aşırı ısınmaya geçmeye başladığında şarjı ya kısar yada tamamen durdurur telefon şarj kontrol sistemi. Aşırı akım çekilmeye başlandığındada oto siğorta sistemi devreye girer batarya çıkışını açık devre eder. Yeniden dışarıdan uyarım gelmedende aktif olarak çıkş vermez.
Mikro kontroller kullanan bataryalar notebooklarda mevcuttur. İmalat tarihi kaç defa şarj deşarj olduğu bataryanın son kullanım tarihi vs belirlenip kaydedildiğinden bataryanız sağlam olsa bile bozuk raporu Biosa rapor edildiğinden çalışmasına müsade edilmez.
Tıpkı Tonerdeki sayfa sayaçları gibi. Tonerleriniz bitmemiş olsa bile programlanana sayfa kadar baskı yaptığınızda toner kartuşunuz bitmiş raporu verir.
Şimdilik kırabilen kimseyide duymadım.
Şimdi gelelim esas konuya..
Bataryanın şarj ve deşarj eğrisi lion ve lipo lar için zaten belli olduğundan şarj altında olup olmadığını ve üzerinde kaç volt olduğunu bilmek enerjisinin nerede olduğunu bilmeye yeter.
Lipo bataryalar 3.2 ile 4.2 arasında boş ve dolu durumu değerleri alır.
Deşarj durumundaki bataryanın tüketime göre ne kadar hızlı voltaj kaybettiğine de bakarak enerjinin kriterini telefonların kendisi yapar. Battery management yazılımı bizzat o işle meşgul olur.
Örmek kendi telefonumu verecek olursam...
3. yılını yarıladığım telefon aşırı yüklenilmediği takdirde %15 lere kadar problem çıkarmıyor. Ancak aşırı yüklenme durumunda %45 batarya seviyesinde küt diye kapanmaya başladı.
İşlemciyi 3D grafiklerle aşırı yoran bir oyuna hiç tahammülü kalmadı.
Stand-by durumunda ise hiç kapanmadan paşa paşa %10 lara kadar düşüyor.
Coulon saymayla da alakası yok olayın.
İmal ederken bataryanın ömrünüde enerji kapasitesinide hesaplayarak imal ediyorlar.
10 seneyi aşkın telefon tamirciliğine bulaştığımdan detayları biliyorum.
Ek: Telefonlara sadece + ve - uçlarından akımı düşük olmayan besleme verirseniz çalışır. O extradan uçlardan birinde PTC vardır. PTC ucunada uygun direnç bağlarsanız bataryadan hata raporuda almaz. Yan sanayi ucuz bataryalarda PTC olmadığından patlayan bataryalar unvanına erişmişlerdir. :)
Sozuak
Alıntı yapılan: e-zeki - 01 Kasım 2019, 19:37:40@Sozuak  hocam telefonlar her çıkart-tak da söylediğiniz gibi  şarj deşarj olayına giriyor mu?
80A olunca büyük akümülatörler için söyledim. Telefon bataryaları çok daha farklı elbette ama Kimyasal olarak bozunma onlarda da var. Özellikle hızlı şarj ve ısı ömrü kısaltıyor. Hızlı şarj = Isı zaten.
Sozuak
Alıntı yapılan: Sozuak - 08 Kasım 2019, 11:53:27https://www.omnicalculator.com/other/battery-life#how-long-will-a-battery-last-sleep-mode
Şöyle bırakayım birilerinin işine yarar mutlaka
Bu hesaplayıcıyı kullanamadım.Siz kullandıysanız kısaca izah edermisiniz?
Sozuak
Elbette ilk  açılan sayfada aküye bağlı cihazın uyanık ve uyku durumları ile süre bilgisi var. Onları  geçmek için aşağıda simple mode butonuna tıklarsanız sadece akü kapasitesi ile çekilen akımı gireceğiniz yer kalır. Oraya akü kapasitesini ve çekilen ortalama akımı girerseniz altında da süreyi görebilirsiniz.
Simple mode yazan yerde başka hesaplama seçenekleri de var.
