07 Aralık 2019, 18:31:59
Line Level to Mic Level
Başlatan Mucit23, 02 Kasım 2019, 01:18:57
02 Kasım 2019, 01:18:57 Son düzenlenme: 02 Kasım 2019, 01:53:13 Mucit23
Selamlar
Tek bir Mikrofondan aldığım ses sinyalini 4 Farklı Mikrofon girişine dağıtmam gerekiyor. Bunun için Basitçe bir Mikrofon Preamp devresi kurdum.
O zaman denemiştim çalışıyor ama üzerinde biraz uğraşmak lazım yinede. Ön yükselteç olarak buna benzer bir sistem kurayım dedim fakat Çıkışta aldığım ses sinyali Line seviyesinde olduğundan dolayı mic seviyesine düşürmem gerekiyor. Bu konuda birkaç sorum olacak
1-)Mic seviyesi öğrendiğim kadarıyla "-60 dBV (0.001 volt) to -40 dBV (0.010 volt)"
 olması gerekiyor. Çıkış seviyesini bu seviyeye düşürmek için temel olarak gerilim bölücü yapısı kullanılabilir mi?
2-)Yukarıdaki sistemin çıkışı 4 farklı mikrofon girişine bağlamak istiyorum. Bu aygıtlar GSM modüllerden oluşuyor. Her bir giriş için Ekstra bir buffer kullanmam gerekir mi?
Düzeltme: Beslemeler 12V yanlış yazmışım.
Mehmet Salim GÜLLÜCE
Alıntı yapılan: Mucit23 - 02 Kasım 2019, 01:18:57Selamlar
R96 yı 100k yap.
1 e bir çıkış alırsın. Sadece akım kazancı elde etmiş olursun.
çıkışı dağıtmak için 10K trimpotlarla ayrı ayrı ayarlı olarak dağıtabilirsin. Seri kondansatörlerle dağıtımını yaptığında CD offset seviyesini de sıfırlamış olursun.
Extradan birer buffer aihtiyaçları yok.
OptimusPrime
Baya kasmissin  :D
C4 den 3 tane daha ekleyip dogrudan dagitabilirdin. Veya C4 un arkasindan kazanci bir olan transistorlu bir devre yapip collectorden 4 kapasite ile de dagitabilirdin.
Bu arada gsm modullerin diff mi single ended mi buna da bak derim.
Aslında aynı mantığa çıkıyor. Haklısınız. Fakat benzerini bir uygulamada görmüştüm. Sonuçta mikrofon tek ve tek bir biaslama direnci ile besleniyor. C4'ün sayısını arttırıp doğrudan Mic girişlerine dağıtma mantığı ilk etapta aklıma yatmadı. Bunu deneyeceğim.
Gsm modül lerin girişi diferansiyel MICP ve MICN girişleri var. Fakat Hardware desingn manualinde kulaklık bağlantı şemasında sadece MICP Kullanılmış. MICN doğrudan gnd ye bağlı. Gnd ortak olduğundan sorun olmaz.
Sozuak
Elektret kapsülün içinde fetli yükselteç var. Seviyesi zaten dinamik mikrofonlardaki gibi düşük olmaz. Gerilim bölücülerle ve kondansatörlerle dağıt gitsin derim.  Hiçbir mobil telefonda da dinamik kapsül olmaz. Haliyle  modülün giriş seviyesi ne kadar, kendi içinde illaki otomatik seviye kontrolü ( bir nevi kompresör devre ) vardır. Yoksa distorsiyona girer.
rayman
Mikrofon seviyesi line seviyesinden daha yüksek sinyal hassasiyeti gerektirir. Bu nedenle devrendeki geri besleme direnci ile oynaman lazım . R96 yı 220k-330k yap dene.. 4 mikrofunu ayrı ayrı çalıştırman için bu devrenin çıkışlarınıda paralel bağlarsan empedans düşebilir.. O yüzden buffer koyman gerekiyor .. Birebir geçirmesi lazım sinyali
Alıntı yapılan: Sozuak - 02 Kasım 2019, 14:58:33Elektret kapsülün içinde fetli yükselteç var. Seviyesi zaten dinamik mikrofonlardaki gibi düşük olmaz. Gerilim bölücülerle ve kondansatörlerle dağıt gitsin derim.  Hiçbir mobil telefonda da dinamik kapsül olmaz. Haliyle  modülün giriş seviyesi ne kadar, kendi içinde illaki otomatik seviye kontrolü ( bir nevi kompresör devre ) vardır. Yoksa distorsiyona girer.
Cep telefonlarında artı digital mikrofonlar war.
I²C yada SPI mikrofon.
All in one ve en az 1 2 mikrofon kullanılıyor.
Hoparlör moduna geçtiğinde full dublex ses aktarımında çöevre seslerini ve kendi sesini filtre etmede kullanılıyor ikili sistem. Hatta bazı telefonlarda arka mikrofon da war daha güzel ortam yalıtımı yapabilmek için.
Sozuak
Tamam var tabi onlar da en kötü kullanılan bile dinamik değil onu söyledim.
Yoksa dijital çip halinde olanları da biliyorum.
Mucit, şöyle tek trans bir devre sana yeter.
pikofarad C ler RF bastırmak için.
devreyi olabildiğince küçük alana sığdırmak RF girişimi için faydalı olur.
Transistor düşük empedans çıkış sağlar, voltaj kazancı 1:1 dir.
Statik polarmalandırmada ideal durum emetor geriliminin Vcc/2 olmasıdır.
R2 ve R3 = 10K ile bu değer (Vcc/2) - 0,65V dur, kurtarır.
Vcc 5V, 3V3 gibi durumlar için 0,65V luk düşme sıkıntı çıkarmaz.
Buradaki amaç, mic sinyali geldiğinde, emetor geriliminin sinyali kırpıp dist. girmesini engellemek.
Electret mic 100mV gibi degerler üreteceğinden,0,65V luk bu düşüklük sıkıntı olmaz
İlla ki Vcc/2 uğraşmak istersen R3'ü birazcık arttırmak yeterli, ama bununla uğraşmaya değmez, sıkıntısız çalışır.
R2//R3 > R1 olmalıydı.
Tamponun giriş empedansı kaynaktan küçük seçilmiş.
