29 Eylül 2020, 14:04:16
12v adaptör ile köpük kesme makinesi
Başlatan istek61, 30 Ocak 2020, 00:33:09
istek61
İyi akşamlar,
forumda ve google da bu konu ile ilgili net bir bilgi bulamadım. siz değerli arkadaşlarıma danışayım dedim.
120v luk bir rezistans telin 20cm ini kestim.
buna 12v-2a bağlayarak gergin teli ısıtıyorum straforu kesiyorum. ölçümlerim de 450ma çektiğini görüyorum.
fakat teknik olarak kısa devre olduğu için bir süre sonra adaptör bozulacaktır.
Benim sorum;
adaptörü korumak ve bu işi doğru yapmak adına
Rezistans telini taş dirençlemi yada bir devre elemanıylamı desteklemeliyim?
birde teldeki sıçaklık ayarı için Pot kullanabilir miyim? yoksa voltaj düşürücü yeterli olur mu ?
örnek bir şema vs. var mı ? tavsiyeleriniz neler ?
bence güzel bir konu :) umarım çözüm buluruz.
adaptörünüz yeterli akımı sağlayabiliyorsa neden bozulsun ?
ayrıca konu ile alakalı olarak "kanat kesme aparatı" diye aratırsanız bir çok örneği mevcut.
31 Ocak 2020, 03:40:32 #3 Son düzenlenme: 31 Ocak 2020, 03:49:38 RaMu
Ölçümüne göre şuan kulladığının yarı boyunda bir telide bu adaptör ile çalıştırabilirsin yani dahada yüksek sıcaklıklara çıkabilirsin.
Yine telin boyunu uzatıp sıcaklığı düşürebilirsin.
Devresiz ve müsrif çözüm istersen
ısıyı tel boyunu uzatarak çözersin,
biraz mekanik bir tasarım kafanda kurabilirsin.
Sıcaklık ayarı için 5-10 Wattlık dirençler ilede benzer çözümü uygulayabilirsin.
En güzeli tabiki PWM ile teli sürmek.
Tecrübene göre şema tavsiyesi veya hazır ürün tavsiyesi verebiliriz.
Güç yüksek değil
kolay bulunan elemanlarla devreyi yapabilirsin,
ne555 pot transistör işlem tamam.
Hazır devrelerde 2 günde kapıda 3-5 dolar.
Alıntı yapılan: istek61 - 30 Ocak 2020, 00:33:09...
Kısa devre demek doğru değil.
Kısa devre olması için sıfıra yakın bir dirençle yüklemek ve
sonsuza yakın akım geçmesini sağlamak lazım.
Zaten buda gerçekte mümkün değil ama
buna yakın durum şöyle ifade edilebilir:
adaptörün sağlayabileceği akımdan çok çok daha fazlasını çekmeye çalışmak.
Kısaca adaptör 2A ise ve 450mA ile yüklersen
gönül rahatlığıyla kullanabilirsin demektir.
ilyas KAYA
Trafo kullanarak yapmıştım daha önce hiç bir problem yaşamadım.
gevv
31 Ocak 2020, 12:25:22 #5 Son düzenlenme: 31 Ocak 2020, 14:43:14 gevv
Siliconchipin uygulaması var https://320volt.com/hcf4093-ile-elektronik-kopuk-sunger-kesme-makinesi/
Pwm devresi ile akımı kontrol etmek gerekli
EPE: https://vdocuments.site/everyday-practical-electronics-2012-12.html
sayfa 30 555 li kontrol devresi var
Okan AKÇA
Trafo kullanarak trafo dimlenerek yapılmaktadır.
istek61
ilginiz için teşekkürler... tüm yorumlardan bir karma yaparak 12v u düz sürmeye karar verdim.
birçok da parça kestim sorum olmadı. en detaylı bilgi "gevv" arkadaşımızın verdiği linklerde mevcut. pwm le sürmek için örnek devre şeması da var. şu ara yoğunluktan projelerimi tamamlayamıyorum :( bilgiye erişmek gerçekten çok zor.
köpük makinesi ile ilgili deneyimim;
Resistans : 120 voltluk tahmini 0.24awg kalınlıgında bir tel aldım ve aşağı yukarı 25cm kullandım.
Adaptör : 12v 800mA lik kaliteli bir adaptör kullandım.
bu boyutlarda ortalama 150 - 450 mA civarında yük bindiğini gördüm. adaptör de aşırı ısınmadı. bozulacağını sanmıyorum.
ölçümü mü yanlış yapıyorum bilemiyorum ama voltmetre de gösteren rakam o :) bu aleti yeni yeni kullanmaya başladım.
20A de ölmüm yaparken gösterge 0.15 ile en fazla 0.45 i gösterdi. ama en ideal kesim 150mA ile 200mA arası
teli çok kısa tutup kızdırırsanız. köpüge girdiğinizde etrafını yaktıgı için daha kalın kesiyor. ince kesmek isterseniz deneyerek teli daha uzun tutabilirsiniz yada pwm ile istediginiz ayarı yapabilir siniz.
bir de fotoğraflarda da düzeni göreceksiniz.
ben teli nekadar gergin tutarsam tutayım tel ısındıgında biraz gevşeyebiliyor. bu sefer kesimlerde rahatsız ediyor.
gevv arkadaşımızın verdigi sitede bir örnek uygulama yapılmış ve ust cubugu bir yay yardımı ile daha gergin tutmaya çalışmış. bence de bu iş yapılacaksa öyle yapılmalı....
herkese ilgisinden ötürü teşekkür ederim.
iyi geceler
benim yaptığım makine :
http://www.istek.org/dosyalar/kopuk_kesme_1.jpg
http://www.istek.org/dosyalar/kopuk_kesme_2.jpg
Andromeda
..bir zamanlar kanat kesmek için yapmıştım..teli bir tarafta vidaya bağlamış ve gevşeyince çevirerek gergin hale getiriyordum.
