09 Temmuz 2020, 13:40:21
UVC lamba ve ozon gazı
Başlatan merve damar, 14 Mayıs 2020, 12:23:06
MB_77
16 Mayıs 2020, 00:10:19 #30 Son düzenlenme: 16 Mayıs 2020, 00:12:46 MB_77
UV lamba gücü ile UV ışık gücü farklı değerlerdir. Philipsin syerilizasyon için ürettiği lambalar baktigimda elektiksel gücünün üçte biri kadar güçte UV ışık gücü bulunmakta. Diğer yandan lambalar çalışırken aynı anda birçok dalga boyunda UV yayinimi yapmakta. Amaç sterilizasyon ise önemli olan yaydığı ışık gücünün ne kadarı sterilizasyon icin uygun olan 254nm dalga boyunda olduğudur.
Bu açıdan bakinca faydalı ışık gücü oldukça azalmakta.
UV ledlerin UV ışık gücü normal cıvalı lambalara kıyasla çok daha düşük. Daha da kötüsü yaydığı dalga boyu 280 nm civarı yani sterilizasyona çok da uygun değil. Bu açıdan bakınca UV ledlerin faydası yok veya çok az. Ama buna rağmen çinlinin UV LED satisi ve fiyatında patlama var.
Onlar fayda acisindan içi boş bir ürünü kriz döneminde çok iyi kullanirlarken biz burada yeni ürün yeni fırsat ne olabiliri ve bu sıradışı konuda olası tehlikeler hakkında bilgi paylaşımı ve tedbir önerilerini tartışmak yerine bu tehlikelerin ölümcül olup olmamasini tartışıyor olmak çok vahim değil mi.
Resmini ekledigim Amerikan sterilizasyon UV ünitesinin fiyatı 65000 dolar civarında. Lamba çok mu pahali hayır değil. 100-150 dolar civarı. Ee nasıl bu fiyata satabiliyorlar.
Olası tehlikelerin ölümcül olmasını tartışmadan güven verebildiklari için sanirim
erkan614
Ben klimaya takicam şimdi uvc
Serpantinler çok bakteri yapmış
Temizle temizle bitmiyor
Klimaya giren Havayi temizliycem 60mW radyasyon gücü ile
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: devrecii - 15 Mayıs 2020, 19:08:45Bu uvc sivrisinekleri öldür mü acaba ? Yeni bir sivrisinek türü ortaya çıkmış ufacık gözle görünmüyor, normal sivrisineği mumla aratıyor  >:(
Sineği öldüreceğini sanmam aksine  elektrikli yada yapışkanlı sineklik lerde uvA lamba kullanıyorlar ki sineklerin dikkatini çeksin diye.
AlıntıBu uvc sivrisinekleri öldür mü acaba ? Yeni bir sivrisinek türü ortaya çıkmış ufacık gözle görünmüyor, normal sivrisineği mumla aratıyor
Yakarca ile ilk kez mi tanisiyorsun?
devrecii
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 16 Mayıs 2020, 10:56:37Sineği öldüreceğini sanmam aksine  elektrikli yada yapışkanlı sineklik lerde uvA lamba kullanıyorlar ki sineklerin dikkatini çeksin diye.
Bu sivrisinekler evrim mi geçirdi ne yaptı bilmiyorum , yeni bir tür ve  salgın, insanlar farkında değiller.
Normal bir sivrisineğin 1/10 boyutunda havada uçarken gözle görülmüyor çok hızlı hareket ediyor.
Konmasıyla ısırması milisaniye sürüyor çok acıtıyor o kadar hızlı ki elinle vurarak öldürmen imkansız.
Lambalı tuzağa gelmiyor ışıktan kaçıyor, Raid gibi kuvvetli zehirlerden etkilenmiyor  :o
Yazın ortaya çıkıyor sabaha karşı duvarda dinlenirken görebilmek ancak mümkün.
Adamı yirmi yerinden şişlemeden bırakmıyor , sanki Allah sırf insanlara işkence olsun diye yaratmış.
Ben buna kıyamet böciği diyorum  :(
Mehmet Salim GÜLLÜCE
Alıntı yapılan: devrecii - 16 Mayıs 2020, 17:28:58Bu sivrisinekler evrim mi geçirdi ne yaptı bilmiyorum , yeni bir tür ve  salgın, insanlar farkında değiller.
Bide dinlenirken resimleseydin yaw :)
Şaka yapıyorsun gibi..!
devrecii
Alıntı yapılan: z - 16 Mayıs 2020, 11:05:14Yakarca ile ilk kez mi tanisiyorsun?
"Yakarca" derken ben bunu sivrisinek öldüren alet sanmıştım  ;D ,  google baktığımda işte bu canavar.
@Mehmet Salim GÜLLÜCE  Şaka gibi ama gerçek.
uvc lambayla deneceğim bakalım öldürecek mi zehirden etkilenmiyor .
Alıntı yapılan: devrecii - 16 Mayıs 2020, 20:20:40"Yakarca" derken ben bunu sivrisinek öldüren alet sanmıştım  ;D ,  google baktığımda işte bu canavar.
Aslında yakarcaların ayakları zehirli ısırdıkları için değil.
Dokundukları yeri yakıyorlar diye biliyorum.
merve damar
18 Mayıs 2020, 11:02:54 #38 Son düzenlenme: 18 Mayıs 2020, 11:39:22 merve damar
Bu lambaları sürmek için inverter devresi gerekiyor. Ferrit trafolar kullanılıyor genelde. Ben 6W gibi güç istiyorum. Girişte 3 sargı oluyor. Örnek devre çizimi resimde var. çıkışta da bayağı yüksek gerilim ihtiyacı var. mesela 1000V gibi. Bunun hesabı nasıl olacak? Frekansı lc ile sağlıyor. 15khz gibi düşünelim. 6W için uygun ferrit nüve seçilir. Çıkıştan 1000V almak için, Sekonder sarımı hesabı nasıl olur? Normal trafo gibi mi?
Philips in lambaları normal balastlarla çalışıyor. Hiçbir fark yok. Balast kullanacaksınız
merve damar
https://www.alibaba.com/product-detail/3V-6V-12V-Inverter-driver-for_602693443.html
böyle bir sürücü devresi var. Şeması da önceki resmin aynısı. Bu 12 veya 5V ile çalışabiliyor. 1000V gibi bi ihtiyacım olursa nasıl hesaplanır ? normal trafo gibi mi? Frekansı 15khz gibi. frekans hesabı da katılır mı? Demek istiyorum?
Surekli 1000V'a ihtiyacin yok. Eger flamanlari isitmadan calismak istiyorsan o zaman ilk atesleme icin 1000v gerekir.
(Sen 1000v dedigin icin 1000v diyorum lambanin ateslenme gerilimi daha dusuk te olabilir.)
Push pull yapida bu is zor. Flybacki akim geri besleme modunda calistirirsan daha kolay yapilir.
Lamba calismazken sabit akim modunda  cikis yuksuz oldugundan 1000v civari sekonder gerilimi uretilirr. Lamba isiyinca cikis voltaji otomatik olarak duser.
merve damar
Bu devre elimde var, çok ucuz ve güzel çalışıyor. Lambanın gücüne göre çıkıştaki voltaj değişiyor sadece. Sadece bunun için gerekli hesaplamalar normal trafo gibi mi olur onu merak ediyorum. frekansı katarmıyız falan gibi şeyler
O zaman bu trafo da voltaj yukseltici sekilde. Lamba ateslenince guc yetmediginden voltajini dusurmek zorunda kaliyor.
En giristeki seri endutans da bir nevi balans gorevi goruyor.
Bostaki gerilimi hesaplamada daha dogrusu sekonder sarim sayisini hesaplamadan normal push pull hesabini yapabilirsin. Fakat yukteki durum nasil hesaplanir voltaj kaca dusecek hesabi biraz gicik olacak.
Nuve boyutunu iyi hesaplamak lazim. Aksi takdirde buyuk nuve kullaniminda voltaj yeterince dusemeyip lambayi zorlayabilir diye dusunuyorum.
merve damar
Girişteki kondansatörle bobin frekansı sağlıyor diye düşünmüştüm ben. 6W gibi bir gücüm olur o da max.
elimdekinden EE19 kullanılmış sanırssam. sekonderde de 1200gibi tur sayısı var. 800V gibi çıkış alıyorum. yükteyken değişiyor ama lambada sıkıntı yok. Lamba gücü artarsa çıkış voltajı da artması gerekiyor bunu biliyorum. Hesap ile sarım sayılarını karşılaştırıyorum . o yüzden soruyorum.
