Laptop Pili Şarj Olmuyor
Başlatan PhD, 17 Mayıs 2020, 19:11:54
PhD
@HexfeT hocam, bu kadar net ve güzel açıklamalar için gerçekten çok teşekkür ederim.
Kadir geceniz ve şimdiden Ramazan bayramınız mübarek olsun, virüssüz, sağlıklı, huzurlu şekilde aileniz, sevdikleriniz ve tüm ülke olarak nice bayramlara hep beraber ulaşmak temennisi ile..
İyi çalışmalar dilerim.
...hiç...
mg1980
19 Mayıs 2020, 20:55:09 #16 Son düzenlenme: 21 Mayıs 2020, 00:01:28 mg1980
@PhD,
Size Toshiba batarya devresi fotoğrafı ekliyorum.İçinde 6 adet pil vardı.Üçlü seri sonra paralel bağlanmış.Belki çalışmanızda işinize yarar.
PhD
Teşekkür ederim @mg1980 hocam, muhtemelen buna benzer bir devre ile karşılaşacağım, fikir vermesi açısından iyi olur.
...hiç...
Verdiğim linkte laptop bataryalarının restlenmesinden bahsedilmiş. Denenebilir
http://be2works.com/
PhD
@sezgin05 hocam, denemeye çalışacağım. Teşekkür ederim.
...hiç...
Sdttn
Bu şekilde sigortalar var BMS gariplik algıladığında sigortayı patlatıyor.
Daha önce pillerini değiştirmeye çalıştığım IBM thinkpad'de, yeni pilleri taktığımda bu sigorta patladı, sigortayı kısa devre yaptığımda normal çalışmaya devam ediyordu, bunu yapmanızı önermem.
http://www.karosium.com/2016/09/the-weird-fuses-in-laptop-batteries.html
vedo35
Karosium'un blog sayfasında faydalı bilgiler var. Ben daha önce de laptop aküleri ile epey bir araştırma yapmıştım. Ancak herşey dönüp dolaşıp şu meşhur BQ8030, BQ8050 mcu'nun sayaçlarını resetlemeye geliyor. Yukarıdaki be2works un programına hiç girmedim. Çünkü akıllara zarar fiyat vermiş. İndirimli hâli 3000$ 🤭🤭 Demo da çalışsa bile donanım lazım.
Sanyo nün pil Reset tool cihazı var.
http://www.1bu8.com/en/Battery-88.html
Herşey bu cihazda bitiyor görünüyor.
Akü ye bağlanmanız için bu donanıma ihtiyaç var. Başka yöntemler varsa bilmiyorum. Şimdilik en mantıklı tek reset cihazı bu.
Karosium'un verdiği assembly kodları nedir, nasıl derlenir/ çalıştırılır bunu bilmiyorum. Anlayan yapan ve sonuç alan varsa burada paylaşırsa bizde mesut bahtiyar oluruz..
PhD
Hocam 3000 dolara zaten pil değil yeni bilgisayar alırım :D
Tavsiyeler için tüm arkadaşlara teşekkür ederim.
...hiç...
Alıntı yapılan: vedo35 - 24 Mayıs 2020, 01:25:24Karosium'un blog sayfasında faydalı bilgiler var. Ben daha önce de laptop aküleri ile epey bir araştırma yapmıştım. Ancak herşey dönüp dolaşıp şu meşhur BQ8030, BQ8050 mcu'nun sayaçlarını resetlemeye geliyor. Yukarıdaki be2works un programına hiç girmedim. Çünkü akıllara zarar fiyat vermiş. İndirimli hâli 3000$ 🤭🤭 Demo da çalışsa bile donanım lazım.
be2works teki donanımı almanıza gerek yok. CP2112 çipli bir dönüştürücü yeterli olacaktır. Fiyatıda en fazla 4$ aliexpress de.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1EUSHIXuWBuNjSszbq6AS7FXaZ/CP2112-hata-ay-klama-kurulu-USB-I2C-ileti-im-mod-l.jpg_q50.jpg
PhD
Alıntı yapılan: sezgin05 - 24 Mayıs 2020, 03:16:20be2works teki donanımı almanıza gerek yok. CP2112 çipli bir dönüştürücü yeterli olacaktır. Fiyatıda en fazla 4$ aliexpress de.
be2works programına baktım da demo programı indirdim, kurdum, ücretsiz olarak sunuluyor. Ancak ücretli kısmı da 350 dolar civarında (bir kaç tane pil alırım bu paraya :D ) görünüyor. Full halini bulamaz isek demo program da aynı reset işlemlerini yapar mı? Bilginiz var mı acaba?
...hiç...
