26 Eylül 2020, 10:28:11
Profinet
Başlatan robikod, 10 Haziran 2020, 20:21:22
robikod
Merhabalar,
Elimde Profinet Slave gibi davranan bir cihazım var bu cihaz bazı verileri profinet hattına çıkarıyor. Benimde bu verileri almam gerekiyor dolayısıyla bir profinet controller (master) yazılımına ihtiyacım var.
Bunun için çok pahalı çözümler var, daha uygun ve yazılım bazında basit bir uygulama bilen var mı ?
tunayk
Profinet öyle basit bir yazılımla altından kalkılabilecek bişey değil maalesef  :)
Elindeki cihazın yazılımı sende var mı? Profinet slave olan cihazın kartına monteli bir entegre mi yoksa bir PLC mi? Eğer AnyBus tarzı bir modül varsa, bunların diğer tarafı genellikle modbus master oluyor. O taraftan yol alabilirsin.
Çok pahalı çözümden kasıt nedir? Pahalı dediğin kaç tl oluyor.  İşine, cihazına göre 100TL  pahalı da gelebilir, 1M TL ucuz da gelebilir.
robikod
Alıntı yapılan: tunayk - 10 Haziran 2020, 21:51:11Profinet öyle basit bir yazılımla altından kalkılabilecek bişey değil maalesef  :)
Elimde bir modül var, bu modül Profinet slave olarak davranıyor 2 adet portu var. Master bir yazılım kullanarak, bu cihazla haberleşme yapmak istiyorum. Elimde Twincat2 var ancak başarılı olamadım henüz.
tunayk
Keşke modülün ne olduğu konusunda bilgi versen de daha iyi anlaşılsa.
Eğer elinde master ya da slave ait konfigürasyon dosyaları yoksa pek olası yanı yok.
Elinde bir tane  S71200 plc olması master olarak yeterli. Ancak konfigürasyon dosyaları, DB adresleri olmazsa bişeye yaramaz
yufuk
Wincc ya da KepServer gibi yazılımlara haberleşebilirsin.
robikod
11 Haziran 2020, 16:53:30 #5 Son düzenlenme: 11 Haziran 2020, 16:58:23 robikod
Alıntı yapılan: yufuk - 11 Haziran 2020, 13:32:33Wincc ya da KepServer gibi yazılımlara haberleşebilirsin.
Yanıtlarınız için teşekkürler, bende bugün biraz araştırırken şu şeklde bir program buldum.
https://sourceforge.net/projects/profinetexplorer/
Ücretsiz. Tam istediğim gibi kullanamasamda iş görebilir biraz kurcalamam lazım sanırım.
Cihazın GSDML dosyasını bu programa yükledim, I/O değerleri görmeyi istiyordum ancak gelen data sadece "0" verilerinden oluşuyor.
Gerçekten kullanışlı mı emin olamadım.
robikod
Merhaba, yukarıdaki programdan istediğim verimi alamadım.
Ücretsiz bir program, demo versiyon kullanabilecğeim bir yazılım var mı bu konuyla ilgili ?
Sadece 1 kez deney yapmak için kullanmam gerekiyor bu yüzden demo ya da deneme versiyonu çözümleri arıyorum ancak çok pahalı çözümlerle karşılaşıyorum.
