osiloskop kablosu için öneri?
Başlatan zamzam23, 16 Temmuz 2011, 01:02:03
zamzam23
arkadaslar ebaydan osiloskop aldım 20mhz hameg. şimdi de kablosunu alıcam ama malum ilk defa osiloskopum olacak. kablo için bunların birleşme soketleri hep aynı mı oluyor standartmıdır her osiloskop için. birde 20mhz osiloskop için 20mhz kablo sartmı 100mhz de alsam olur mu. mantiken olur ama yine de sorayım.kabloyu da ebaydan almayı düşünüyorum yoksa türkiden de alsam olurmu fikriniz nedir
fiyat: osiloskop 110 euro
kablo:6-14 euro(20mhz-100mhz)
mozkan87
20 MHz osiloskop için 100 MHz kablo alsanız hiç bir sorun yaşamazsınız. Ancak 10 MHz lik bir kablo alırsanız 10 MHz den yüksek frekanslı sinyalleri gözlerken sinyallerde distorsiyon(bozulma) görülebilir.
Ersin
@zamzam23 ,
100MHz lik Tektronix kablo 100 dolar üzerinde.Ebay de onlardan goreceksin 6-7 dolara ama bunlar kaç MHz belli değil hatta kaç khz.
3 tane aldım daha önce kare dalga olçerken ( Tektronix osiloskop ,ölçulen frekans:1MHz ) o problarda anlık peak ler göstermektedir.Bu orjinal kabloda söz konusu değil.
Piyasadan denenmiş bişey i al, chin malı olanlar 40 dolar civarı diye biliyom.
mufitsozen
Alıntı yapılan: zamzam23 - 16 Temmuz 2011, 01:02:03
@zamzam23 20Mhz osiloskop icin 100mhz probe almanizin size bir faydasi olmaz, yanliz olcu aletlerinde kaliteye dikkat ediniz.
Sayin zamzam23 benim size kendisini duzgun bir muhendis olarak dusunen birinden nacizane tavsiyem isinizde kullanacaginiz alet ve edevatta tamah etmeyiniz, imkaniniz yettigi olcude alacabileceginiz en iyi cihazlari aliniz. Atalarin dedigi gibi "Alet isler el ovunur" ve "bir cividen bir nal, bir naldan bir at, bir atdan bir savas kaybedilir" 10-20 dolar daha ucuza aldiginiz bir probe, kablo, yada dusuk kaliteli bir cihaz ileride size saatler kaybettiren durumlara sebep olur, yada aldiginiz kritik islerde kalitenizi dusurur. Osiloskopunuzu cin mali alabilirsiniz(owon duzgun bir markadir, birinci sinif olmasada, hamegde duzgun bir osiloskop markasidir) ama probunuzu birinci sinif bir marka (tektronix vb alin.
zamzam23
probun osiloskop ile bağlantısına dikkat etmeli miyim alırken? hepsi aynı mıdır yoksa?soket kısmından bahsediyorum.
mufitsozen
