+- 500 mV u 0-5 Volta nasıl dönüştürebilirim.
Başlatan demket, 18 Aralık 2011, 19:33:26
demket
Arkadaşlar kolay gelsin. -500 mV + 500mV üreten bir sensörüm var. Bu düşük gerilimleri pic ile okuyablmek için 0-5 Volt mertebesine nasıl çekebilirim?
Seckin ALAN
opamp ile yapabilirsiniz inverter uygulamarı vardır nette
Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu.. Mevlana
justice_for_all
bu degeri ne sekilde kullanacaksiniz peki?
soyle bise tavsiye edeyim opamopla 5 kat yukseltin. gerilim araliginiz +2.5 v ile -2.5 volt olsun adc niz 8 bit ise 0dan 127 ye kadar olan degerleriniz + genlikli 128 den 256 ya kadar olan degerleriniz ise - genlikli olur.
demket
http://postimg.cc/image/mvn3req8h/
Resimdeki devreyi buldum denedim fakat bazı sorunlarla karşılaştım. Büyük olasılıkla montaj hataları.
Devrede
R1 - R5 = 10k
R6 = 12k
yapınca 0-5 volt olur diyor, aksi halde 0-14 volt çalışır deniyor. Tabi bunun için 16V ile beslemem gerekiyor. Peki 0-5 volt için kaçla beslemem lazım +-12 volt olur mu?
Simetrik gerilim için
http://postimg.cc/image/vydyyemiv/
Resimdeki gibi 2x12 V trafo kullandım. Köprü diyottan geçirip 1000uF bağladım iki tane. 7812-7912 yi de kullandım.
Rasladığım sorunlardan ilki şu: trafo çıkışında gerilim 12 yerine 6 volt oluyor. trafoyu boşa alıp ölçtüğümde ise 12 volt.
Sonrasında sensörü bağlıyorum J1 e fakat öyle büyük değişiklikler göremiyorum.
Bir de opampları daha iyi anlayabilmem için devrenin U1a ve U1b kısımlarında tl062 nasıl davranıyor?
Bu devre işe yarar mı?
gokhan1500
Texas opamps for everyone notlarında bir bölüm adc için opamp kullanımını anlatıyor.Buraya bakarak kendi değerlerine göre devre tasarlayabilirsin.
Burak B
Linear Technology' nin LTC3108 entegresine bir bakabilirsin.
demket
Anladığım kadarıyla soldaki U1a mV mertebesindeki gerilimi V aralığına yükseltiyor;
-500 mVoltu ---> -2,5 Volta
0 mVoltu ---> 0 Volta
+500 mVoltu ---> +2,5 Volta
sağdaki U1b ise
-2,5 Voltu --> 0 Volta
0 Voltu -----> +2,5 Volta
+2,5 Voltu --> +5 Volta kaydırıyor anladığım kadarıyla (gerilimler tahmini, istenen)
Doğru mudur?
demket
since1990
Sana 1 tavsiye verebilirim:D Opam ile önce toplayıcı bir devre yap. Elindeki voltaja 500mv ekleyecen bir devre. Daha sonrasında Bu voltajı başka bir opamp ile 5 kat yükselt. Yani -500 +500 -> 0 - 1V -> 0 - 5V olsun. :D Bu deverelri rahatlıkla bulabilr ve kavrayailbilirsin.
"Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. Türk gençliği, gayeye, idealizme durmadan ve yorulmadan yürüyecektir. Bütün ümidim gençliktedir." Mustafa Kemal Atatürk
demket
ErsinErce
devresini kullanabilirsin, opamplar hakkındaki kaynaklardan hesaplama yöntemlerine bakarsan devrede farklı voltaj aralığı istediğinde ayarını yapabilirsin,
bu devrenin hesaplamalarını çıkartıp burada paylaşabilirsen ileride benzer ihtiyacı olan kişilerde kullanabilir, hemde hatan varsa düzeltebiliriz
demket
Tam o değerlerde olmasına gerek yok. Daha geniş aralık da olur. +- 9 volt gibi. 10 volta kadar olan gerilimleri negatife çevirmek için ICL7660 kullanabilirsin. Piyasada bulunuyor. Aynı işi yapan 555'li bir devre de var ama biraz daha fazla yer kaplar.
demket
S.A., Ersin arkadaşımızın vermiş olduğu devreyi TL082 ile yaptım. 7812 & 7912 kullanarak ~12V ile simetrik olarak besledim. Çıkıştan aldığım değer 11,2 V. +- 500mV u nekadar değiştirisem değiştireyim sonuç aynı. Teoride çalışması gerekiyor. Anlayamadım...!
Yardımlarınızı bekliyorum..
Ersin
Önce bunu 500mV kaydırsan sonra x5 yapsan , yani ilk önce 0-1V olsun aralık sonra x5  tabii 2 opamp gerekecek bu iş için.
