Lümen - watt hakkında ?
Başlatan emrah, 30 Mayıs 2012, 12:41:54
emrah
merhaba arkadaslar,
lüxmetre ile bir lambanın lumenını nasıl ölcecegım ? örnegin 100W akkor lambanın lümenini nasıl hesaplarım yada bununla ilgili tablolar varmıdır ? araştırıyorum fakat her forumdan farklı bilgiler alıyorum kafan karstı bu konuda.
Lumen, kaynaktan birim zamanda çıkan toplam ışık akısı miktarı olduğundan ve kaynaklar 360 dereceye eşit ışık miktarı vermediğinden ölçümü zorlaşır. Küre ışık odaları falan kullanılıyor. Homojen olsa lux veya candela değerlerinden kolayca hesaplanır.
http://www.power-sure.com/lumens1.htm
http://www.power-sure.com/lumens2.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Lumen_%28unit%29
Kaynak yapılarına göre yaklaşık elde edilen ışık miktarları (watt başına) belli. Eğer değerlerin kesin olması gerekmiyorsa oradan haraket edilebilir.
emrah
hocam kabaca, karanlık bir ortamda ışık kaynagından 1m ilerde luxmetre ile yapılan ölçüm nekadar dogru olabilir ?  lux=lumen diyebilirmiyiz?
bymrz
Hiç doğru olmaz. Elinde 2 adet 100 lumenlik(biri 30; diğeri 120 derece olan) led olduğunu farzedelim. 30 derece yayılım açısına sahip olan led ile 120 derece yayılım açısına sahip olan led arasında dağlar kadar fark göreceksin. Oysaki ikisinin de lumen değeri aynı...
emrah
luxmetreyi nasıl kullanacagım ozman? üretimimiz olan ledli aydınlatmalar var fakat bunu akkor lamba ile kıyaslamamız gerekiyor. 100W akkor lamba şu lümen demeliyim. ve ledli aydınlatmanın lümenini ölçüp  bu ürün şukadar lümende şukadar güç harcıyor demeliyim. kıyaslama olarakta 100w akkor lambayı göstermeliyım.   bu konuda bilgili olan arkadaslar ne yapmam gerekn konusunda yardımcı olurlarsa iyi olur .
Maxim
mutlaka bir ölçüm tekniği vardır
vardır dedim ve internete baktım
diyorlarki 1 lux = 1 metre karedeki 1 lumene eşittir
One lux is equal to one lumen per square metre:
1 lx = 1 lm/m2 = 1 cd·sr·m–2.
http://en.wikipedia.org/wiki/Lux
bu da lumen
http://en.wikipedia.org/wiki/Lumen_(unit)
bymrz
Alıntı yapılan: Maxim - 30 Mayıs 2012, 15:33:45
bu da lumen
Maxim hocam dediklerin doğru da, işte o ölçeceğin 1 metrekare alana ışığı eşit şekilde dağıtman lazım. O da çok zor... Bunun için OG hocamın da bahsettiği gibi özel teknikler ve materyaller kullanılıyor.
Luxmetrenin kullanım amacı ışık kaynağının lümenini ölçmek değildir, bir noktadaki ışık şiddetini ölçmektir.
wiki diyor ki : 1 metre yarıçaplı bir kürenin merkezinde bulunan,1 candela şiddetindeki ışık kaynağının 1 metrekarelik küre yüzeyinde oluşturduğu aydınlanma şiddetidir.
Bu ölçümü yapabilmek için de ışık kaynağının X,Y ve Z düzlemlerinin bütün açılarında aynı miktarda ışık yayılımı yapması gerekir. Böyle bir ışık kaynağını bulmak ta çok zor...
Maxim
haklısın
lux metre o noktadaki ışık şiddetini ölçüyor
peki aklıma şöyle birşey geldi işe yaramazmı ?
ışık kaynağımızı boş bir odanın tam ortasına tabure üzerine konumlandıralım ve yakalım
lux metre ile bu odanın etrafında aynı noktalardan örnekler alalım ve toplam örnek sayısına bölelim
8 tane ayrı noktadan örnek alıp onu 8 e bölelim mesela
sonrada aynı testi diğer ışık kaynağına uygulayalım
sonuçta 2 kaynağı kıyaslamış oluruz
tabi bize bu gerçek lümen değerini vermeyecek ama gayet güzel bir kıyaslama yapacağız
ferit06
Kıyaslama ölçümü yapmak için %100 olmasa da bu değere yakın bir ölçüm elfeneri şeklinde(kullanacağınız ampullerle orantılı büyüklükte ve daha fazla odaklama yapan) bir düzenek kullanarak yapılabilir diye düşünüyorum.
bymrz
İkisi de aynı açıda yayılım yapıyorsa, dediğin gibi bu şekilde kıyaslama yapabilirsin, fakat yayılım açıları farklı ise sağlıklı bir kıyaslama olmaz.
emrah
anlaşılan ürünlerin net lümenlerini bulamayacagım. peki akkor lamba ile nasıl kıyaslarım bu konu hakkında dusncelerınız nedır ?
bymrz
Alıntı yapılan: emrahGS - 30 Mayıs 2012, 16:44:32
Akkor lamba ile neyi kıyaslayacaksın? Tam anlayamadım? Akkor lambaları kendi aralarında mı? Mesela 50W ampul ile 100W ampül arasında gerçekten  tam 2 kat ışık farkı var mı?Bunun gibi mi?
ete
En iyi karşılaştırmayı yine wikipedia yapmış. Epeyce fikir verecek nitelikte.
Aşağıdaki linkte sayfanın altına doğru verilmiş karşılaştırma tablosuna bakın.
http://en.wikipedia.org/wiki/LED_lamp#Household_LED_lamps
Ete
Ulbricht Sphere veya Integrating Sphere
Ölçüm bununla yapılıyor, bu cihazdan TR'de birkaç adet var.
Birisi NESA Aydınlatma'da (Karaköy'deki yerlerinde)  http://www.osakalight.com.tr/  ihtiyacı olan oradan yararlanabilir.
Cihazı Google da görsellerde görebilirsiniz.
emrah
Alıntı yapılan: alone_lover - 30 Mayıs 2012, 22:47:48
hocam ürettigimiz ledli ürünleri karşılaştıracagız .  hareket sensörune baglı çalışan ledlı aydınlatmalar var. örnegin yaptıgım ledli sistemi ile normal lambanın karşılastırmasını yapacagım. yanı 50W akkor lamba 500 lümen veriyo diyelim. yaptıgım sistem 5W ile 500 lümen veriyo şeklinde kıyaslamam lazım. bu akkor lambaların sıtandart lümen tablosu felan varmıdır ?
