cnc kontrol karti arızasi
Başlatan emrah, 22 Aralık 2016, 21:28:38
emrah
merhabalar ,
Resimdeki kontrol kartinda bir problem var fakat bulamadim.
Atmel islemcinin programi silinmis olabilirmi?
Karta elektrik verdigimde islemcinin yanindaki led cok hizli 1 kez yanip sonuyor. Bazen 2 led birden yanip sonuyor.
muhendisbey
Transformatörler ve röle bobinleri mikrodenetleyiciye çok yakın ve de önlem alınmamış.
Mikrodenetleyici yanmış olabilir. Silinmişse bile yenisi ile değiştirmekte fayda var.
Ama önce yanıp yanmadığını kontrol etmek için mikrodenetleyicinin beslemelerini ölçün.
emrah
cevap için teşekkür ederim.
işlemci voltajını ölçüm 5 volt geliyor. daha önce atmel kullanmadığım için bu işlemciye yabancıyım.
dediğim gibi ilk enerji verdiğimde ledin ya biri yada ikisi çok hızlı şekilde yanıp sönüyor bir daha da herhangi bir işlem yapmıyor.
Bu kart yerli bir ürüne ait. Eğer özel bir program kullanılmıyorsa başka bir programa geçilip paralel port kullanılabilir.
muhendisbey
Alıntı yapılan: emrah - 22 Aralık 2016, 22:23:54
İlk enerji verdiğinde yanıyor gibi olması normal. Bozuk entegrelerde bile görebilirsin. Muhtemelen mikrodenetleyici ayvayı yemiş. Zaten baktığım kadarıyla bu zamana kadar çalışması bile takdire şayan.
Kartı tamir ettirecekseniz çalıştığından emin olun. Mikrodenetleyiciyi söküp 5V ile normalde MCU'ya gelecek röle, çıkış vs pinlerine değdirerek kontrol edin. Kartta birşey yoksa bir yazılımcı tutar kodlatır yada hazır olanlardan alıp takıp kullanırsınız.
Kartın bilgisayar arayüzü nedir? Paralel, seri, USB hid...?
Bilgisayar yazılımı nedir? Özel yazılım mı? Mach3 mü? Başka birşey mi?
Şundan sordum, yazılım özelse başka kartla çalışmayabilir.
emrah
Kart yerli uretim dogrudur. Makinayi bende gormedim nedir ne degildir. Ayni karttan birtane daha varmis. Onun islemcisi ile deneyim birde.
Yardimlariniz icin tesekkur ederim
Zoroaster
Ledin hızlı yanıp sönmesi ne anlama geliyor onu araştır.
Seytan deliginden kacti.
