5watt Single Ended Tube Amplifikatör
Başlatan rayman, 05 Ağustos 2017, 10:20:25
rayman
Komple kendi çalışmamdır...
12ax7 - El34 ile yaptığım bir çalışmadır... Normalde 14watt ama çıkış Trafosu 5watt güç için olduğundan ve bu watta göre hoparlör uydurduğumdan böyle bir çalışma yapayım dedim. Açıkcası kağıt hoparlörü eski bir lambalı Radyo dan sökmüştüm. Yani çıkan ton ve yapılan emeğe paha biçilemez derim...
Teknik özellik olarak : 14watt için yapmıştum , 60watt besleme ünitesi.
Point To Point montaj...
Yıldız Şaseleme pcb üzerine... Bayağı bir işe yaradı ve hiç dip yok ..
2mm. Sac şase.
https://www.youtube.com/watch?v=M2MG7AxcIXM
Sozuak
Böyle güzel ve güçlü lamba yerine aynısını EL84 ile deneyebilirsiniz.  Eski lambalı R2R stüdyo teyplerinde bile çıkış katı olarak kullanılmış düşük güçlü ufak tefek ama sesi güzel bir lambadır. Elimdeki  eski dynacord anfilerde  push-pul yapıda kullanılıyordu EL 34ler. Hala stoğumda 10-15 kadar var eski yeni karışık. Bu kış biraz bunlarla oynayayım beni çok gaza getirdiniz.
rayman
Ben ses adına sadece uğraşmıyorum. Elektroniğin çoğu dalında , çok çalışmalarım var... Biraz Pic lere ağırlık vereyim diyorum , yapılan işlerin kıymeti kalmıyor. Neyse konuyu dağıtmadan , el34 vardı Pp yapmaya gerek duymadım. Her zaman Single Ended çalışmalar iyi ses verir. Çünkü ne kadar az parça okadar iyi ses anlamına gelir. Malzemelerin gürültüsünden kaçarsak... Ve buradaki pedallar çok kaliteli ve üst seviye pedallar.. Kaliteden anlayan pek müzisyen yok ama yinede Stuiom varken yapayım dedim hââ elimde duruyorlar..
Ersin
Güzel olmuş diyecem ama diyemiyorum.Nedeni ise kullandığın hoparlör, videodaki ses ,dijital/metalik  bir  ses çıkmaktadır.Gitar hoparlörü bulmaya çalış ,bir tane de doğru düzgün kabin yaparsan iyi olur.Nette Marshall ın kabin çizimleri olması lazım.Gitar anfisi olarak pp kullan ,se yi müzik dinlemek için kullan.
rayman
Kimseyi memnun etmek için yapmadım... Ancak bu seviyelerde bir ton çıkarabileceğinizi ısbat edebildiğiniz zaman sizinle Se.,Pp yada pedallar üzerine konuşabilirim :D
Ersin
Kötü amaçlı yazmadım , tavsiye olarak yazdım.
Zamanında ben de uğraştım , çeşitli pedallar , 6L6   3.5W se amfi de yaptım , hala duruyo ama kullanmıyorum.
İlk yaptığım anfi de hoparlor senin kullandığın gibi , normal bir hoparlor kullandım.Ses tabii aynı metalik bir ses.Daha sonra Rapson marka gitar hoparlörü aldım , ses birden acaip değişti.Şu an da 2 yıl önce yurtdışından getirttiğim Celection Gold Vintage AlNiCo 30 kullanıyorum, tabii hali ile daha da değişti.
2. el ilanlarda sadece kabin de bakılabilir , piyasada hala gitar hoparlörü varmıdır bilmiyorum , Tünel de bir sürü müzik dükkanı dönerci olmuş.
Demeye çalıştığım bu kadar uğraşmışsın , yapmışsın sonuna kadar getir , en azından hoparlör almaya çalış.Kabini eski bir gardolap yada dolaptan sokulen suntalardan da yapılır.
Videoda lambanın tonu hissediliyo ama hoparlörun bunu bastırıyor.
Pedal konusunu seneler önce bıraktım , MT2, TS9, FX56,v.s. , delta-sigma echo yaptım , tahminim günümüzde sürü ile yeni marka çıkmıştır ki bu saydıkarımdan kat kat iyidir.
rayman
Bu hoparlör gitar frekanslarını geçirecek en iyi hoparlördür. Zira eski radyolardan söktüydüm oda lambalıydı.... Oldukça yumuşak bir bir kağıt hoparlör... Ve bununla Selectien  G12 8 ohm 100 watt onunla yan yana koy celstion daha bass ağırlıklıdır bu tonu alamazsınız bile.. Ve özellikle bu hoparlör ve bu kasa tam uyumlu şuanda.... Pedal konusuna gelince, lambalı ve lambasız çoık sayıda pedallarım var .... Mesela lambalı amplifikatör yerine lambalı preampta aynı işi görüyor.... https://www.youtube.com/watch?v=XvEuJEPRgIw
Sozuak
Alıntı yapılan: rayman - 06 Ağustos 2017, 18:17:35
Bu sözünüz forum mantığına ters bir kere. Birilerini  memnun etmek için yapmayıp fikir almak için forumda paylaşıyorsanız yada sadece paylaşıyorsanız iyi de söyleyen olur kötü de. Katılır yada katılmazsınız ama eleştiriye açık değilseniz zaten kendinize bırakın yaptıklarınızı bunu yaptım demeyin. Yani piyasada o kadar gold seri nos tüp varken, profesyonel trafo üreticileri varken, tonla özel hoparlör varken  bu en iyisi der gibi bu tonu çıkartın göreyim ne demek. Daha yaptığınızın ne distorsiyonunu, ne band genişliğini, ne power band genişliğini hiçbir parametresini bilmeden bunları söylemek biraz abes kaçmış. Benim de elimde askeri standartta potlardan kondansatörlere,  soketlerden tüplere, orijinal ingiliz besleme trafolarına, alman çıkış trafolarına,  hoparlör ve dirençlere kadar tonlarla stok var. calışan cihazlar da var, hazır devreler de var hatta bir çift 80lerden kalma Celestion g12 de var ona rağmen en iyisi bende olur diyemiyorum. Zamanında envai çeşit markalı gitar ve enstrüman anfileri elimden geçti sesleri hala kulağımda. Bu işin sonu yok. Sizin kulağınızın hassasiyeti başkadır benimki başka diğerinin ki başka. Birine harika olan diğerine kötü gelebilir. Sadece ölçme de sonucu onaylamaz. Daha önce de yazdım cihazın sinyal işlemedeki bir kusuru bile ona özgü beğenilen bir ton sahibi olmasına sebep olabilir. Bu kadar kapalı olmayın. Burası zor beğenenler ve sert eleştirenler klübü. Tabi kötü anlamda yazmıyorum.
Ben bu amp işlerinden hiç anlamam. Güzel görütüsü varda, size zahmet girişe 1Khz 1Vpp sinüs verip, giriş ve çıkışın skop görüntülerini paylaşırmısınız.
rayman
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 07 Ağustos 2017, 10:37:11
Çıok basit birşey.. Multisim14'te anında sizin için analİz edebilirim.... Zira çoğu çalışmamı multisim14'te yapıyorum.... Lambalarla ilgili ve diğer analog devreleri orada kurabiliyorum... Ancak çıkış lambası yok simulatörde... Giriş preampları çok yüksek frekanslara kadar çıkabiliyordu band geçirgenliği......
rayman
Alıntı yapılan: Sozuak - 07 Ağustos 2017, 10:30:53
Sizdede illaki kaliteli malzemeler vardır... Bu bendeki pedallardan bahsediyorum. Amplifikatör'lerden değil. Benim pedalların çoğunda askeri tip malzemeler var.... Ve kendime göre özel modları var . O konuda iddalıyım. Bu pedalların türevleri vintage yani üretimi yok artık... Örneğin smoll stone eh4800 ü klon yapabimeniz için O.T.A şart... Ancak bu O.T.A. eh1048 entegresi ile hariakalar yaratabiliyor... Fakat ona göre ne O entegreyi nede datasheetlerini bulabildim... Fakat başka bir bir benzer Amplifikatör'den aynı nesil entegre buldum ve iç kazançlarını ayarlamak için ne kadar uğraştım ve çıkışlarına Darlington kullanmak zorunda kaldım. Bu nasıl bir emek ve külfet biliyorsunuzdur... Heee bu arada amplifkatöre gelince kendim Yıldız şaseleme örneği ile pcb yaptım... Point To Point ama her malzeme şaseye ayrı bir yollardan tek noktaya birleştirdim şaseyi epey zahmetli ve uğraştırıcı bir iş oldu ama sonuç çok düşük distirisyonlarda çalışıyor....
Sozuak
Lambalı  cihazların karakteristik sesini veren düşük distorsiyon değil bilakis power amplar %10 lara varan distorsiyonla sesi üretebilir üst güçlerde ama aslen  görece düşük interelektrod kapasiteleri ile bu kapasitelerle birlikte ihtiyaç duymadıkları eşik gerilim nedeni ile olmayan crossover distorsiyonudur. A sınıfında zaten transistör yada lamba crossover olmaz o ayrı ama her alternansta doldurulup boşaltılması gereken iç kapasitenin düşük olması avantaj. Bir de doğal olarakyarıiletken yerine hava boşluğundan geçen elektronlar mikroquarklara sebep vermediğinden (katı yapılara göre) yine gürültü oluşumu çok düşük.
Pedal konusuna hiç girmeyelim zaten ki siz pedal değil amp. üzerinden konu açmıştınız. Amacım küçük görmek değil. Hele hele malzemeyi bir yana koymuş olmaktan daha üstün olan onları birleştirip birşeyler yapmış olmaktır. Bu konuda  hakkınızı vermek lazım ama eleştirilere de açık olun lütfen. Bu daha iyisine gitmek için iyi bir yoldur.
Dediğim gibi ben amp işlerinden ve similasyonundan anlamam.
Yapmış olduğunuz amp devresinin girişine sinyal jenaratöründen 1Khz 1Vpp sinyal verip, bu sinyalin ve çıkıştaki sinyalin osilaskop görüntüsünü burada yayınlarsanız memnun ve birşeyler öğrenmiş olunuruz.
rayman
Doğrusu o evet.. Zira kendi yaptığımıda görmek için bu doğrusu ama skop yok... Bir ara niyetlendim onuda yapayım dedim , zaman bulamadım.
rayman
Alıntı yapılan: Sozuak - 07 Ağustos 2017, 11:46:12
Bilgileriniz için teşekkürler ama , sizin anlattığınız boyut şuanda piyasada geçen teknik bilgiler arasında değil , labratuvar deneyleri arasında sanırım geçiyor... Belki ilk temel ilkeler öyle ama , netice olarak her lambanın belli bir karekteristiği var.. Belli bir kalite dışında üretiliyor hepsi farklı farklı. O yüzden deneysel olarak yaptıklarımızı sunabiliyoruz. :
Çoğu çıkış trafosu saramazsın demişti , 10watt , 25watt , 90watt sardım .. S.e. AMA. Pp. ile uğraşmak aşırı zor... Ve hiç işime gelmez açıkcası oda ayrı bir dert. Şimdi Nos malzemelere gelelim yağlı kondansatör mantığı , karbon direnç mantığı , vede farklı alaşımlarda olsada şuanda bu malzemeleri Türkiye'de bulamazsınız çok nadir... Üretim olsa belki getirtilir ama değmiyor. Yinede piyasada zorla bulacağım malzemelerle yine bu sonuçlar alınabiliyor...
Şimdi birde lambaların elektron geçişlerinden bahsetmişsiniz : Flemanları seri bağlayınca lamba ısınmıyor. Paralel bağlanınca daha fazla ısınıyor ve sese daha farklı lezzet katıyor.... Benimde taviyem eğer böyle bir çalışma yapacaksanız , bence çıkış trafosunuzu özenli vede yüksek Gauss lu sac kullanmanızı öneririm özellik C Core...
