D.I.Y Bluetooth Amfi icin fikir/yardim.
Başlatan vedo35, 24 Ekim 2017, 15:56:53
vedo35
Merhaba arkadaslar kendim dizayn edip kullanmak istedigim bluetooth  amfi icin sizlerin yardim ve onerilerinize ihtiyacim var. Aliexpres ve Ebay dan almak yerine kendim yapmak istiyorum. 30-40 Euro veripte alabiliridm ancak kendim yapmanin zaman gecirmek icin iyi olacagini dusundum.  Simdi gelelim konuya elimde 3,7v /10,000mah li-po pil var yapmak istdigim amfi 2x10 yada 15 watt olsun istiyorum. Ama buldugum amfi modullerinin hepsi 12v ta calisiyor. Bluetooth 3,7volt ben 3,7 yi 12volt yaklasik 2amper degerine cikartmak istiyorum. Tabi bunu yaparkende bluetooth un on/off butonuna basinca dc-dc step-up da aktif olmali, yoksa bizim pil birkac dakikada mevta. Bunun icin on/off butonunun amfiyi enable girisine bir power transistor ile aktif hale getirip kapat dedigimde devre disi kalmasini istiyorum boylece li-po  normal calisma omrunde olacak. Bilmiyorum anlatabildimmi. Aliexpress ve Ebayda uzaktan kumanda ile calisan amfiler gordum ama bunlarin hepside 12v adaptor ile calisiyor. Ben gerektiginde adaptor gerektiginde li-po ile kullanmak istiyorum. Ben projeme uygun soyle moduller buldum :
https://www.ebay.com/itm/6A-DC-DC-Boost-Adjustable-Voltage-5V-6V-9V-12V-24V-36V-Step-Up-Converter-Module-/322574837949
https://www.ebay.com/itm/DC-DC-4A-Boost-Step-up-Converter-3V-32V-to-5V-6V-9V-12V-24V-Adjustable-Regulator-/322603250857
bu modul extra pilide sarj ediyor buda hosuma gitti ama desarj akimi max 2A diyor bu 10, 15 watt amfi icin uygunmudur?
https://www.ebay.com/itm/USB-3-7V-Lithium-Li-ion-Battery-Charger-Module-4-2V-Boost-Step-Up-5V-9V-12V-24V/122534900120?_trkparms=aid%3D888007%26algo%3DDISC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D41451%26meid%3D3cb69f7a1a274b1c998c30e3fb72795a%26pid%3D100009%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D322609165528&_trksid=p2047675.c100009.m1982
birde bu var:
https://www.aliexpress.com/item/30W-DC-3-3V-3-7V-5V-6V-to-12V-Step-Up-Boost-Module-LED-Moter/32702441340.html?spm=2114.search0104.3.41.Z3pyBS&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10540_10304_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10054_10538_10537_10059_10536_10534_10533_100031_10099_10103_10102_5590020_10052_5640020_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10177_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10073-10177,searchweb201603_30,ppcSwitch_4&btsid=9ebc52cc-fb42-4b88-947c-68835632320a&algo_expid=8c3038db-c757-44ea-853d-3cd4eca934fc-5&algo_pvid=8c3038db-c757-44ea-853d-3cd4eca934fc
Cevaplariniz icin simdiden tesekkurler.
Biliyormusun dedi, ben ne yaptiysam kader icabi yaptim dedi. Ben gene sustum.... Kimbilir sende belki kaderin memurusun vazifeni yapiyorsun dedi.
nthere
Konu eski ama bu işi yapan (bluetooth + amplifier) daha kompakt moduller çıktı. Hazır almak istemiyorsanız şemalarını biraz araştırma ile nette bulabilirsiniz.
