Sata HDD imaj almaya karşı koruma?
Başlatan F.T, 14 Kasım 2017, 20:47:00
F.T
160gb sata hdd pc de normal çalışıyor.Hiç bir sorun yok.Fakat hdd söküp sata/usb converter ile  imajını almak istediğimde biçimlendirilmemiş hdd olarak uyarı veriyor.Bunun sebebini bilen varmı?
Hakk şerleri hayr eyler Zannetme ki gayr eyler Ârif anı seyreyler Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler.
cetin1990
Belki Windows kapatılmamış, sadece uyku moduna alınmıştır
İşletim sistemi nedir?
HDD formatı nedir?
Aktarıcı program nedir?
Bilgisayar dizüstü mü?
F.T
Mehmet hocam merhaba,
İşletim sistemi xp,
dizüstü bilgisayar,
hdd formatı ntfs,
Aktarıcı program yok.Bildiğimiz imaj alma kablosu ile bağlantı kuruyorum.Fakat hdd biçimlendirilmemiş diyor.Fakat hdd laptopa takıyorum işletim sistemi çalışıyor.Ama sata/ide to usb kablosu ile sata hdd biçimlendirilmemiş görünüyor.
Benim başıma eski tip USB/SATA dönüştürücü kullandığımda gelmişti. Yenisini alınca sıkıntı çıkmadı.
HDD yi doğrudan anakarta takmanız daha doğru olacaktır. Yada bilgisayarınızda COMBO eSATA portu varsa buradan kullanınız.
F.T
OG hocam elimdeki konverter ile aynı tip hdd sorunsuz açılıyor.Kablo problemi değil sanırım.chkdsk/r X:  chkdsk/f X: komutlarıda hdd raw olduğundan çalışmıyor.Bu durumda Hdd imajını alma durumu yok sanırım.En iyisi yeniden kurulum olacak ama bayağı bir zaman alıcak.
sezgin05 hocam zaten hdd ana kartta çalışıyor.Fakat imajını almam gerekiyor.
ÜC
Hiren Boot  birçok imaj programını destekliyor. Yaklaşık 5 dakikada imaj alıp 6-7 dakikada geri yüklüyorum (XP). Bahsettiğiniz dönüştürücü ile imaj almadım ama IDE hhd leri görebiliyorum yedekleme yaparken aynı kabloyla. Muhtemel satalarıda görür (kablo sata ve IDE destekli)
Bazı dizüstü bilgisayarların bios ayarlarında HDD
şifrelenir.
Eğer başka bir bilgisayara takılırsa görülmez içerik.
Bu şekilde yapılmış olabilir. Bios ayarlarından düzeltmenizi
tavsiye edebilirim. Şifreyi umarım hatırlıyorsunuzdur.
F.T
Mehmet hocam bir türlü yapamadım.Format attım.Yeniden kurulum yaptım.
muhendisbey
Norton ghost ile imajını alabilirdiniz. Neyse sağlık olsun.
F.T
Hocam norton hdd raw olduğu için görmedi.
Benim problemim aynı sebepli olmayabilir ama, ne N. Ghost ne Acronis T. I. görmemişti. Kabloyu değiştirince gördü. Not olarak da kablo arizalı değil, başka işlerde hala kullanıyorum. Tahmin edilemez bir durum olduğundan not olarak bulunsun diye yazdım.
muhendisbey
Biostan da kaynaklanıyor olabilir. Bios'un HDD'yi sorunsuz görmesi gerekli.
F.T
Hocam benim kabloda diğer hdd'leri görüyor kabloda sorun görünmüyor.Ayrıca aynı tip hdd biosta sorunsuz görünüyor.Bu saatten sonra yapacak birşey kalmadı gayri.Attık formatı kurduk.
Katkıda bulunan tüm hocalarıma teşekkür ediyorum.Selametle kalın.
