24 V 100W Spms
Başlatan ehliseyf, 06 Şubat 2018, 23:58:08
ehliseyf
Bir ürünümün içerisine 24V 100W güç kaynağı koymak istiyorum. Şuan için dışarıdan aldığım power supply ile idare ediyorum. Artık kendi güç katımızı tasarlamanın zamanı geldi diye düşünmekteyim. Sizlerden ricam bana yol gösterir misiniz.
Önceliklerim Isınma problemi olmazsa çok memnun olurum.
Ucuz ve kolay temin edebilirsem çok hoş olur.
Kullanımı kolay ve kaliteli olmasını tercih edebilirim :)
Vereceğiniz şahane fikirler için şimdiden çok teşekkür ederim.
Code'm mu oturturum !
Resimdeki devreyi yapabilirsin .Trafo olarak eski bilgisayar power supply dan sökme trafo kullandığında +12volt -12volt uçlarını kullanırsın GND ucunu boş bırakırsın. İstersen devren de kullanmak için 5 voltta alabilirsin.
Trafo sorunum olmaz derseniz linkteki program ile de dizayn yapabilirsiniz.
http://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER
Topswitch entegreleri ile daha basit devreler de kurabilirsiniz. Linkteki sihirbazla tasarıma ait herşeyi elde edebilirsiniz.
https://ac-dc.power.com/design-support/pi-expert/pi-expert-suite/
https://320volt.com/pi-expert-smps-off-line-dc-dc-ac-dc-tasarim-programi/
https://320volt.com/power-integrations-referans-smps-tasarimlari/
Merhaba.
Ben de bir smps isteğinde bulunmak istiyorum.
Elinizde denenmiş ve trafosunu sardırabileceğim 5 ile 9 volt arasında herhangi bir voltajda, 6-8 watt güce sahip izoleli smps şeması var mı? Non isolated olan hazır bobinli devreler var ama çok güvenli değil. altinkaya.com ürünü AD-120 kodlu kutuya uzaktan kontrol, güç okuma vb kabiliyetleri olan bir cihaz tasarlamayı düşünüyorum.
Malum yer şıkışık olunca küçük boyutlu bir smps ihtiyacı var. nokia - samsung şarj cihazlarının devrelerine baktım ama üzerindeki parçaların bulunması zor. Çalışan trafosunu sardırabileceğim bir devre paylaşırsanız sevinirim.[/size][/font]
Daha önce powerint ile çok şema çizip, hesaplatıp trafo sardırdırm ama hiçbiri düzgün çalışmadı. Ya ısındı, ya bozuldu ya da clamp diyotu entegreyi yaktı.
Şimdiden teşekkürler.
Kutu: https://www.altinkaya.com.tr/Adaptor-Kutulari/AD-120.html
gevv
@fide hocam  viper22a  kullanabilirsiniz  firmanın viper smps programı üzerinde ki izole tasarım çalışıyor  ben dip kılıfı 5v 1.5a ve 12v 1a için kullanmıştım  siz 6..8w  için smd tip kullanırsınız pcb daha küçük olur
Alıntı yapılan: gevv - 09 Şubat 2018, 17:45:04
@gevv Hocam
Hemen hazırcılık yapayım
Trafolar?
Nüve?
Spirler?
Problemsiz kim sarabildi?
gevv
evet Abi trafo işi zor program trafo için tüm sarım bilgilerini veriyor ama ben kullanmadım  elimde elimde hazır trafo (atx stantby) var onları kullandım
büyük ihtimal stantby besleme kısmında mosfet kullanılan  bir çok atx güç kaynağının stantby trafosu viper22a ile çalışır
ben her zamanki gibi amatörce, dene yanıl yöntemi ile viperi denedim stantby trafosunun sürücü besleme voltjına baktım şuan aklımda tam değerler yok
örneğin voltaj yüksüz 18v yükte 22v  viperin beslemeside max 30v sanırım tamamdır viperin besleme voltajı uygun sonrasında hesaplama programında 5v1a 12v 1a için trafoda primer sargısı için verdiği değerleri elimdeki trafonun sargısı ile kaşılaştırdım arada büyük fark yoktu
devreyi kurup uzun süre yüklü yüksüz test ettim ilk zamanlar  transil clamp kullanmıştım pke200 diyotmu neydi hatırlamıyorum hiç sorun çıkatmamıştı   neyse  aradan uzun süre geçti pke200  bulamadım rc clap denedim oda sorun çıkatmadı
Melih1802
Aliexpress e "smps transformer" yazarak çıkan ürünler arasından uygun olanı seçmek en mantıklısı göründü bana.Adetli alacaksınız tabii ki Alibaba.
Sardırmak isterseniz verimsiz olabilir.
Sarım konusunda ulus trafoya 5 tane etd29 sardırdım. 220uH bobinin tanesini 2dolara sardı. Trafonun tanesini 5dolara sardı. Ucuz değil ama 4senedir tepe lambası olarak kullanıyorum sıkıntı çıkarmadı. 30volt 50watt idi. Hesaplamasını, sarım bilgilerini değerli arkadaşım Aykut Ulusan yapmıştı.
Fırat Deveci'nin yazılarından okuduğum kadarıyla hesap kitap işi bayağı karışık. Power int in verdiği sarım bilgilerinin hiçbiri stabil çalışmadı.
Bu yüzden denenmiş devre sordum.
ehliseyf
Cr6842S
Uc3842 ile isimdaş gibi...
