TL431 düşük voltaj
Başlatan Muyat, 01 Mart 2018, 17:04:49
Muyat
tl431 ile 10-11 volt aralıgında  uyarı verecek sistemi nasıl yapabilirim?Mümkün mü?
devrecii
10 11 volt arası mı alarm verecek yoksa 11 volttan aşağımı  yada yukarusumı?
Muyat
Tam 10 voltda alarm versin dersem nasil yapabiliriz.Giris voltaji 14 volt civari
TL 431 giriş referans gerilimi 2.5 volttur. 10 volt bir gerilim bölücüyle (örneğin 3,3K ve 1,1K) 2.5 volt elde edilir. Resimdeki gibi bir devre yardımcı olur.
@Muyat  bana kızma ama;
bir kaç malzeme ile şimdiye kadar
delikli pcb yapıp denemiştiniz.
http://tinyurl.com/yao58qyd
Sağdaki gerilim ayarını kullanabilirsiniz.
Muyat
Yok kızmadım hocam ne haddime.
Yalnız bir de şunu sorayım.
Benım burdan anladıgım kadarıyla ayarlanan dirençlerle TL431 tek bir voltajda aktif oluyor.Ben bunu pice giriş yapcam..Bu durumda tek tl431 ile farklı voltajlar için farklı pinlerdeki ledleri sırayla yaktıramam degil mi?Farklı voltajlarda da işlem yaptırmak için bir tane daha tl431 kullanmam gerek dogru mu?
Evet maalesef. 5. mesajdaki örneğimde iki
TL431 var.
Ancak biraz toleranslı olmak kaydı ile
ADC ile bir kaç kademe de işlem yapmanız
mümkün.
Mesela, "okunan adc değeri 150 ile 200
arasındaysa birinci işi yap" gibi...
Alıntı yapılan: Muyat - 03 Mart 2018, 22:51:05
Tek bir voltajda aktif olur ifadesi doğru kullanılmamış. Eşik olarak tek voltaj seçebildiğiniz doğru ama o değerin üzeri ya da o değerin altındaki değerler için aktif olan devre kurabilirsiniz.
İlk soruda aralık değeri mi alt değeri mi üst değeri mi diye sorulmuştu. Siz tek değer için nasıl yapılacağını sordunuz.
İşler bence orada karıştı.
Aralık , tek değer , üst veya alt limit için farklı bir çözüm önerilebilirdi. Dual op-amp (veya comparatör) kullanarak pencere karşılaştırıcı devresi kurabilirsiniz. İsteğe göre tek bir inputu kullanmak yetebilir.
11V>A>10V  10 ile 11 volt arasında ikaz veren devre olabilir.
10V altına indiğinde ikaz verip 11V değerini aşmadan ikazı kesmeyen devre de olabilir.
Ayrıca tl431 mehmet in paylaşımından farklı çalışıyor. Mantık aynı ancak iç şemada comp. girişleri ters olduğundan ters çalışıyor. Çıkışın nasıl terslendiğini de eklediği için sorun yok. Kabaca tl431 in referans girişi 2,5V u geçince anot katot arasından akım akmaya başlar.
Muyat
Mehmet hocam.Paylaşımlar  için teşekkürler
Asma10v da ledi yakıcak.Ledin tekrar sönmesi için 11 volt gerekli?.Aynen böyle olcak.Diğer türlü gel gitler olabiliyor çünkü.Tek TLP431 le bu dediginiz mümkün mü?
Malesef olmaz.
İki opamla yapılabilir.
10<X<11 aralığında led yakmak mümkün.
Pencere karşılaştırıcı devre anahtar sözcük.
İsterseniz referans gerilimi için tl431 ilave edilebilir.  ;)
Muyat
Aşagıdaki şemayı ayarlı adaptörle deniyorum.Adaptörde hiçbir yük baglı değilken sorun yok.Voltajı düşürmeye başladıgımda Tam 11 voltta şemadaki 2 led yanıyor...Adaptöre 5 wattlık ampül bagladıgımda da sorun yok.
Fakat adaptörde 20wattlık ampül baglı iken Voltajı 13 voltdan yavaş yavaş düşürdüğümde tam 11.9 voltta ledler yanıyor.Halbuki bu durum benım hesaba aykırı...Bunun nedeni ve çözümü?Dolaysıyla TL431 ile istediğim şey olmadı..
Kablo bağlantılarında hata olabilir.
Siz voltajı R2 ve R3 ün üzerinden mi ölçüyorsunuz yoksa ayarlı adaptörün çıkışı dan mı? Hatta ayarlı adaptörün kendi voltmetresinden mi?
Kablolarda düşen gerilim sizi yanıltıyor olabilir.
Bir de önerilen devrelerden birini deneyebilirdiniz.
Muyat
Adaptörün kırmızı ve siyah uçları yukardaki devreye baglı.Kırmızı ve siyah uçlara paralel multimetre alıp volt kademesinde açtım.Tabi kırmızı  ve siyah uçlara paralel olarak 20wattlık ampül de baglı.Bir de kullandıgım adaptör maksimum 2.5amper degerinde
Adaptörün potansını 13 voltdan itibaren yavaş yavaş kısmaya başladıgımda 11.9 voltda ledler yanıyor...5wattlık ampül bagladıgımda ise sorun yok.Tam 11 voltda falan ledler yanıyor..
Kablo baglantılarının yanlış olması mümkün değil.Yani neden böyle oluyor anlamadım.LM358 ile de deneyecegim.
