pre anfide işaretli kond. ne işe yarar
Başlatan erkan614, 20 Haziran 2018, 14:07:04
erkan614
Resimlerdeki kırmızı ile işaretli kond. ne işe yarar nerden hesaplanır
Yamyamın resminde ikinci katta niye kullanılmadı
belirli bir frekans dışındakilerin filtre edilmesine yarar
erkan614
Vin Giriş değeri 0.8V
Bu kond. Kaldırdığımda direnç ile gnd yaptığımda veya 0.5VDD yaptığımda çıkış sürekli 5V kalıyor
Preamp çalışmıyor
Alıntı yapılan: erkan614 - 20 Haziran 2018, 16:46:08Vin Giriş değeri 0.8V
Preamp çalışmıyor
Basit bir kural ile tekrar inceleyin:
Kondansatör AC sinyal için kısa devre , DC için açık devredir.
Kondansatörü kısa devre ederseniz devre AC ve DC sinyalleri yükseltir.
Eğer DC bileşen varsa doyuma gidebilir. Duruma göre -V ya da +V olur.
Kondansatör varken , DC kazancı 1 e düşer , AC de ise dizaynda kullanılan  geribesleme elemanına göre kazanç elde edilir.
İkinci kat girişinde band geçirgen filtre olduğundan DC bileşen geçemez.
Muhtemel besleme gerilimi ilk kattan gelirse ikinci katın çıkışı (0) olur.
İlk katta geri besleme devresi filtre amaçlı kurulmuş , diğerinin girişi filtre olarak kullanılmış.
İki filtre de DC bastırma özelliği taşıyor.
Geri besleme ve filtre yapılarını daha fazla kurcalamadan RIAA nedir diye bilmek gerekir. Sonra da devreyi bütün ele almak gerekir.
Benim tahminim simetrik 5volt ile besliyorsunuz ama bu devre için çok düşük bir değer.
RIAA nedir , nerelerde kullanılır / tercih edililir başka neler vardır diye sormayın.  ;)
erkan614
Riaa ya bakıcam
Yanlız girişte vin sinyali seri kapasitör C1 üstünden veriliyor yani dc geçmemesi lazım
ipek
opamp simetrik besleniyorsa girişteki kondansatörün aman aman önemi yoktur,araba parası Krell preamplide kuplajlar direktir,her kapasite emphasiste etki yaratır derler...
Alıntı yapılan: erkan614 - 20 Haziran 2018, 20:21:19Riaa ya bakıcam
İyi güzel. İki şema ekliyorsunuz , ikisinde de kırmızı yuvarlak içindeki kondansatör aynı işi yapıyor. İlki için ayrıntıya giriyorsunuz ve ikinci devreyi mi uyguladınız?
O zaman şöyle anlatayım:
Devre geribesleme hattındaki farkı görmezsek evirmeyen yükseltecin AC için (aslında ses frekans için) tasarlanmış hali.
Girişte C1 ve R2 olmazsa olmaz gibi eklenir.
Aslında dc bileşen bir önceki katta yoksa , çıkış empedansı uygunsa kullanılmayabilir. Geriye üst geçirgen filtre görevi kalır.
R1 ve C4 le birlikte sıkça kullanılmaz. Ama bu şekilde kullanınca band geçirgen olur.
Aynı yapı C3 ve R6 olarak çıkışta kullanılmış. İşte bu bağlantıda olmasa da olur.  :)
Üstelik giriş empedansının iki katı (dc açıdan) empedans oluşturuyor.
Hic bir zaman bosta olmayacak bir kat bu. Neden diye soruyor insan.
Geri beslemede R3 ve R4 ü tek Rf olarak görelim , paralel kondansatörleri yok sayalım.
Malum kondansatör yine olmazsa olmaz değildir , kalıp gibi kullanılır.
Empedanstaki oyunlar olmasa çıkıstaki kondansatörden büyük olmasının anlamı yoktur. Giriş kondansatörünün değeriyle çıkış arasında değer alır.
Olası müdahaleleri gözden geçirelim.
O kondansatör için açık devre ve kısa devre durumunu açıklamıştım.
DC besleme ile giriş yaparsak, ses girişi boşken eviren yükselteç olur.
Kazancı -Rf/R5 olur. 0,5V uygularsan -15V (besleme voltajı) görmelisin.
Girişte 0.8Vac uygularsan veya dc uygularsan işler değişir. Fark yükselteci hesabından bulunur.
Ses hattına dc neden girilir?
Bu şekil uygulamanın öğretildiğini görmedim.
Bazı uygulamalarda sinyali bastırmak (mute fonksyonu gibi) için kullanılır . Uygulamasını gördüm.
Sizin neden DC voltaj uyguladığınızı anlamadım.
OptimusPrime
Ilk katin cevap araligini R4C1 ve R2C2 den olusan filtreler belirliyor. Alt kesim ve ust kesim frekansları yani
