Synapse Library Sorunum
Başlatan ByTEK, 06 Temmuz 2018, 21:09:30
ByTEK
Geçmişte yazdığım bir uygulamayı geliştirmek istedim. Zamanında win7 32 bit , Delphi 2009 kullanarak yazdığım uygulama win10 64 bit , Delphi 10.2 Tokyo ile açıp derleyince derleniyor ama maalesef hata alıyorum.
Uygulamada kullandığım API içinde synapse Library kullanılmış. Uygun sürümü buldum ve ekledim. herşey güzel derliyor ama çalışmıyor.
Delphi 2010 kurdum onda da aynı sorun. Sorun neyden bulamadım. eskiden derlediğim uygulama çalışıyor. ama yeni derleyince çalışmıyor.
API Kütüphanesi     : https://wiki.mikrotik.com/wiki/API_Delphi_Client
Synapse Kütüphanesi : http://synapse.ararat.cz/lib/exe/fetch.php/file:synapse40.zip
Aldığım Hata :
Access violation at address 004B7BA9 in module 'Project1.exe'. Read of address 0000000C.
Olmazsa Kütüphaneyi İndy kullanarak düzenleyeceğim. yada win7 32 bit kurup orada derlemeyi deneceğim. Sorun synapse ile delphi yada işletim sistemi uyumsuzluğu mu anlamadım.
tunayk
En temel olarak 32Bit derlenmiş kütüphane 64Bit Win de çalıştırılmak istenince bu hatayı verir.
ByTEK
Alıntı yapılan: tunayk - 06 Temmuz 2018, 21:37:53En temel olarak 32Bit derlenmiş kütüphane 64Bit Win de çalıştırılmak istenince bu hatayı verir.
Peki Benim işletim sistemim 64 bit. Eskiden 32 bitte derlediğim Exe neden aynı şekilde hata vermiyor ?
Benim derleme işlerini 32 bit işletim sistemi kullanarak mı denemek gerekiyor ?
tunayk
Delphi tarafında nasıldır bilemiyorum ancak benzer olduğunu düşünüyorum.  Visual Studio da özel olarak 32Bit derle demezsiniz,Default olarak Any Cpu olarak derlenir ve derleme içinde  32Bit kütüphane kullanmanıza kızmaz. Ancak uygulama çalıştırılınca sizinki gibi hata verir. Fakat böyle bir uygulamayı 32Bit Cpu için derle dediğinizde derleme komple 32Bit olarak yapılır ve bu uygulama Win64 üzerinde sorunsuz çalışır.  Windows bunun kesin olarak 32Bit olduğunu bilir ve onu 32Bit olarak çalıştırır.  Bkz Wow.
ByTEK
Alıntı yapılan: tunayk - 06 Temmuz 2018, 22:15:49Delphi tarafında nasıldır bilemiyorum ancak benzer olduğunu düşünüyorum.  Visual Studio da özel olarak 32Bit derle demezsiniz,Default olarak Any Cpu olarak derlenir ve derleme içinde  32Bit kütüphane kullanmanıza kızmaz. Ancak uygulama çalıştırılınca sizinki gibi hata verir. Fakat böyle bir uygulamayı 32Bit Cpu için derle dediğinizde derleme komple 32Bit olarak yapılır ve bu uygulama Win64 üzerinde sorunsuz çalışır.  Windows bunun kesin olarak 32Bit olduğunu bilir ve onu 32Bit olarak çalıştırır.  Bkz Wow.
Derleme Sonucunda ortaya çıkan exe 32 bit olacak şekilde ayarlıyorum. Sorun sanki synapse kütüphanesinde de gibi. win7 kurup sanalda derleyeceğim.
ByTEK
Alıntı yapılan: SercanTEK - 06 Temmuz 2018, 21:09:30Merhaba,
Aldığım Hata :
Çok uğraştım ama Maalesef çözemedim. Synapse Kütüphanesi yerine indy yi kullandım. Kodu ona göre tekrar düzenledim. Ama hep sorun yaşadım. Lazarus ile denedim gene sorun yaşadım.
Pes ettim ve Delphi 2009 indirip kurdum. Synapse ve API orjinal halde derledim ve derlendi. Uygulamam çalıştı.
Öncesinde Delphi2010 ilede denemiştim. Onda da olmamıştı.
Delphi2009 ve Delphi 10.2 Tokyo kurulu duruma göre birini kullanıp yoluma devam edeceğim.
engerex
Kodları görmeden bir şey demek zor. Aklıma gelen en kritik olay unicode. Delphi unicode desteğini yanlışım yoksa 2009 sürümü civarında aldı. Synapse ve kendi kod tarafında bunu kontrol edmeni öneririm.
Aynıca tokyo ile yeni proje oluşturup dosları kopyala yapıştır ile eski projeden çekerek deneyebilirsin (Kesinlikle dosyaları kopyala yapıştır yapma).
ByTEK
Alıntı yapılan: engerex - 08 Temmuz 2018, 22:03:49Merhaba,
Kodların bazı yerlerine log ekledim. En son takıldığı yer soket açıp bir yerde cevap beklemesi ve Timeout vermesi. Ama Tokyo sürümünde derleyince böyle bir hata çıkıyor.
Delphi2009 ile derleyip deneyince herşey normal.
Kodları eklerim ama fiziksel bir cihaza bağlandığı icin deneme yapmanız imkansız.
Unicode icin Synapse nin destekli versiyonu buldum. Derlemede sorun yaşamıyorum.
İlginç ki Lazarusta benzer şekilde sorunlu.
Pc yi açınca kodları eklerim.
Aklıma 2009 da api kütüphanesini dll olarak derleyip Tokyo da uygulamayı geliştirmek geldi. Gerçi icinde 2 tane class tanımlanmış. Export edebilirmiyim bilmiyorum.
Api kütüphanesi.
https://github.com/Chupaka/Delphi-RouterOS-API/releases
ByTEK
Kullandığım API Dosyası aşağıdaki gibi.
Bunu DLL olarak derlemek istiyorum. iki adet class var ve bunları kullanmak istiyorum.
DLL maceram çok yok.
 TRosApiClient , TRosApiResult
Author:        Pavel Skuratovich (aka Chupaka), Minsk, Belarus
Description:   Implementation of MikroTik RouterOS API Client
Version:       1.2
E-Mail:        chupaka@gmail.com
Support:       http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=31555
Dependencies:  Uses Ararat Synapse Library (http://synapse.ararat.cz/)
Legal issues:  Copyright © by Pavel Skuratovich
               This source code is provided 'as-is', without any express or
               implied warranty. In no event will the author be held liable
               for any damages arising from the use of this software.
               Permission is granted to anyone to use this software for any
               purpose, including commercial applications, and to alter it
               and redistribute it freely, subject to the following
               restrictions:
               1. The origin of this software must not be misrepresented,
                  you must not claim that you wrote the original software.
                  If you use this software in a product, an acknowledgment
                  in the product documentation would be appreciated but is
                  not required.
               2. Altered source versions must be plainly marked as such, and
                  must not be misrepresented as being the original software.
               3. This notice may not be removed or altered from any source
                  distribution.
  API over TLS notes:
    Added in RouterOS v6.1. Only TLS without certificate is currently supported.
    Add 'ssl_openssl' to your project uses
    (http://synapse.ararat.cz/doku.php/public:howto:sslplugin)
    and then call TRosApiClient.SSLConnect() instead of TRosApiClient.Connect()
Version history:
1.2     June 12, 2013
        Added basic support for API over TLS
1.1     November 5, 2009
        Delphi 2009 compatibility (thanks to Anton Ekermans for testing)
        Requires Synapse Release 39
1.0     May 1, 2009
        First public release
0.1     April 18, 2009
        Unit was rewritten to implement database-like interface
0.0     May 10, 2008
        The beginning
unit RouterOSAPI;
interface
uses
  SysUtils, Classes, StrUtils, blcksock, synautil, synsock, synacode;
type
  TRosApiWord = record
    Name,
    Value: AnsiString;
  end;
  TRosApiSentence = array of TROSAPIWord;
  TRosApiClient = class;
  TRosApiResult = class
  private
    Client: TROSAPIClient;
    Tag: AnsiString;
    Sentences: array of TRosApiSentence;
    FTrap: Boolean;
    FTrapMessage: AnsiString;
    FDone: Boolean;
    constructor Create;
    function GetValueByName(const Name: AnsiString): AnsiString;
    function GetValues: TRosApiSentence;
    function GetEof: Boolean;
    function GetRowsCount: Integer;
  public
    property ValueByName[const Name: AnsiString]: AnsiString read GetValueByName; default;
    property Values: TRosApiSentence read GetValues;
    function GetOne(const Wait: Boolean): Boolean;
    function GetAll: Boolean;
    property RowsCount: Integer read GetRowsCount;
    property Eof: Boolean read GetEof;
    property Trap: Boolean read FTrap;
    property Done: Boolean read FDone;
    procedure Next;
    procedure Cancel;
  end;
  private
    FNextTag: Cardinal;
    FSock: TTCPBlockSocket;
    FTimeout: Integer;
    FLastError: AnsiString;
    function SockRecvByte(out b: Byte; const Wait: Boolean = True): Boolean;
    function SockRecvBufferStr(Length: Cardinal): AnsiString;
    procedure SendWord(s: AnsiString);
    function RecvWord(const Wait: Boolean; out w: AnsiString): Boolean;
    function RecvSentence(const Wait: Boolean; out se: TROSAPISentence): Boolean;
    function GetSentenceWithTag(const Tag: AnsiString; const Wait: Boolean; out Sentence: TROSAPISentence): Boolean;
    procedure ClearSentenceTag(var Sentence: TRosApiSentence);
    function DoLogin(const Username, Password: AnsiString): Boolean;
  public
    function Connect(const Hostname, Username, Password: AnsiString; const Port: AnsiString = '8728'): Boolean;
    function SSLConnect(const Hostname, Username, Password: AnsiString; const Port: AnsiString = '8729'): Boolean;
    function Query(const Request: array of AnsiString;
      const GetAllAfterQuery: Boolean): TROSAPIResult;
    function Execute(const Request: array of AnsiString): Boolean;
    property Timeout: Integer read FTimeout write FTimeout;
    property LastError: AnsiString read FLastError;
    constructor Create;
    destructor Destroy; override;
    procedure Disconnect;
    function GetWordValueByName(Sentence: TROSAPISentence; Name: AnsiString;
      RaiseErrorIfNotFound: Boolean = False): AnsiString;
  end;
implementation
function HexToStr(hex: AnsiString): AnsiString;
const
  Convert: array['0'..'f'] of SmallInt =
    ( 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
     -1,10,11,12,13,14,15,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
     -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
     -1,10,11,12,13,14,15);
var
  i: Integer;
begin
  Result := '';
  if Length(hex) mod 2 <> 0 then
    raise Exception.Create('Invalid hex value') at @HexToStr;
  SetLength(Result, Length(hex) div 2);
  for i := 1 to Length(hex) div 2 do
  begin
    if not (hex[i * 2 - 1] in ['0'..'9', 'a'..'f']) or not (hex[i * 2] in ['0'..'9', 'a'..'f']) then
    Result[i] := AnsiChar((Convert[hex[i * 2 - 1]] shl 4) + Convert[hex[i * 2]]);
  end;
end;
constructor TRosApiResult.Create;
begin
  inherited Create;
  FTrap := False;
  FTrapMessage := '';
  FDone := False;
  SetLength(Sentences, 0);
end;
constructor TRosApiClient.Create;
begin
  inherited Create;
  FNextTag := 1;
  FTimeout := 30000;
  FLastError := '';
  FSock := TTCPBlockSocket.Create;
end;
destructor TRosApiClient.Destroy;
begin
  FSock.Free;
  inherited Destroy;
end;
function TRosApiClient.Connect(const Hostname, Username, Password: AnsiString; const Port: AnsiString = '8728'): Boolean;
begin
  FLastError := '';
  FSock.CloseSocket;
  FSock.LineBuffer := '';
  FSock.Connect(Hostname, Port);
  Result := FSock.LastError = 0;
  FLastError := FSock.LastErrorDesc;
  if not Result then Exit;
  Result := DoLogin(Username, Password);
end;
function TRosApiClient.SSLConnect(const Hostname, Username, Password: AnsiString; const Port: AnsiString = '8729'): Boolean;
begin
  if FSock.SSL.LibName = 'ssl_none' then
  begin
    FLastError := 'No SSL/TLS support compiled';
    Result := False;
    Exit;
  end;
  FLastError := '';
  FSock.CloseSocket;
  FSock.SSL.Ciphers := 'ADH';
  FSock.SSL.SSLType := LT_TLSv1;
  FSock.SSLDoConnect;
end;
function TRosApiClient.DoLogin(const Username, Password: AnsiString): Boolean;
var
  Res, Res2: TRosApiResult;
begin
  Result := False;
  Res := Query(['/login'], True);
  if Res.Values[0].Name = '!done' then
  begin
    Res2 := Query(['/login', '=name=' + Username, '=response=00' +
      StrToHex(MD5(#0 + Password + HexToStr(Res['=ret'])))], True);
    if Res2.Trap then
      FSock.CloseSocket
      Result := True;
    Res2.Free;
  end
    raise Exception.Create('Invalid response: ''' + Res.Values[0].Name + ''', expected ''!done''');
  Res.Free;
end;
procedure TRosApiClient.Disconnect;
begin
  FSock.CloseSocket;
end;
function TRosApiClient.SockRecvByte(out b: Byte; const Wait: Boolean = True): Boolean;
begin
  Result := True;
  if Wait then
    b := FSock.RecvByte(FTimeout)
    b := FSock.RecvByte(0);
  if (FSock.LastError = WSAETIMEDOUT) and (not Wait) then
    Result := False;
  if (FSock.LastError = WSAETIMEDOUT) and Wait then
    raise Exception.Create('Socket recv timeout in SockRecvByte');
end;
function TRosApiClient.SockRecvBufferStr(Length: Cardinal): AnsiString;
begin
  Result := FSock.RecvBufferStr(Length, FTimeout);
  if FSock.LastError = WSAETIMEDOUT then
  begin
    Result := '';
    raise Exception.Create('Socket recv timeout in SockRecvBufferStr');
  end;
end;
procedure TRosApiClient.SendWord(s: AnsiString);
var
  l: Cardinal;
begin
  l := Length(s);
  if l < $80 then
    FSock.SendByte(l) else
  if l < $4000 then begin
    l := l or $8000;
    FSock.SendByte((l shr 8) and $ff);
    FSock.SendByte(l and $ff); end else
  if l < $200000 then begin
    l := l or $c00000;
    FSock.SendByte((l shr 16) and $ff);
  if l < $10000000 then begin
    l := l or $e0000000;
    FSock.SendByte((l shr 24) and $ff);
  else begin
    FSock.SendByte($f0);
  end;
  FSock.SendString(s);
end;
function TRosApiClient.Query(const Request: array of AnsiString;
var
  i: Integer;
begin
  FLastError := '';
  //Result := nil;
  // if not FSock.Connected then Exit;
  Result := TRosApiResult.Create;
  Result.Client := Self;
  Result.Tag := IntToHex(FNextTag, 4);
  Inc(FNextTag);
  for i := 0 to High(Request) do
    SendWord(Request[i]);
  SendWord('.tag=' + Result.Tag);
  SendWord('');
  if GetAllAfterQuery then
    if not Result.GetAll then
      raise Exception.Create('Cannot GetAll: ' + LastError);
end;
function TRosApiClient.RecvWord(const Wait: Boolean; out w: AnsiString): Boolean;
var
  l: Cardinal;
  b: Byte;
begin
  Result := False;
  if not SockRecvByte(b, Wait) then Exit;
  Result := True;
  l := b;
  if l >= $f8 then
    raise Exception.Create('Reserved control byte received, cannot proceed') else
  if (l and $80) = 0 then
  if (l and $c0) = $80 then begin
    l := (l and not $c0) shl 8;
    SockRecvByte(b);
    l := l + b; end else
  if (l and $e0) = $c0 then begin
    l := (l and not $e0) shl 8;
    SockRecvByte(b);
    l := (l + b) shl 8;
    SockRecvByte(b);
  if (l and $f0) = $e0 then begin
    l := (l and not $f0) shl 8;
    SockRecvByte(b);
    l := (l + b) shl 8;
    SockRecvByte(b);
    l := (l + b) shl 8;
    SockRecvByte(b);
  if (l and $f8) = $f0 then begin
    SockRecvByte(b);
    l := b shl 8;
    SockRecvByte(b);
    l := (l + b) shl 8;
    SockRecvByte(b);
    l := (l + b) shl 8;
    SockRecvByte(b);
    l := l + b;
  end;
  w := SockRecvBufferStr(l);
end;
function TRosApiClient.RecvSentence(const Wait: Boolean; out se: TROSAPISentence): Boolean;
var
  p: Integer;
  w: AnsiString;
begin
  repeat
    if RecvWord(Wait, w) then
    begin
      SetLength(se, 1);
      se[0].Name := w;
    end
    begin
      Result := False;
      Exit;
    end;
  until w <> '';
  repeat
    if RecvWord(True, w) then
    begin
      if w = '' then
      begin
        Result := True;
        Exit;
      end
      begin
        SetLength(se, High(se) + 2);
        p := PosEx('=', w, 2);
        if p = 0 then
          se[High(se)].Name := w
        begin
          se[High(se)].Name := Copy(w, 1, p - 1);
          se[High(se)].Value := Copy(w, p + 1, Length(w) - p);
        end;
      end;
    end
    begin
      Result := False;
      Exit;
    end;
  until False;
end;
function TRosApiClient.GetSentenceWithTag(const Tag: AnsiString; const Wait: Boolean; out Sentence: TROSAPISentence): Boolean;
var
  i, j: Integer;
  se: TRosApiSentence;
begin
  Result := False;
  for i := 0 to High(Sentences) do
  begin
    if GetWordValueByName(Sentences[i], '.tag') = Tag then
    begin
      Sentence := Sentences[i];
      ClearSentenceTag(Sentence);
      for j := i to High(Sentences) - 1 do
        Sentences[j] := Sentences[j + 1];
      SetLength(Sentences, High(Sentences));
      Result := True;
      Exit;
    end;
  end;
  repeat
    if RecvSentence(Wait, se) then
    begin
      if GetWordValueByName(se, '.tag', True) = Tag then
      begin
        Sentence := se;
        Result := True;
        Exit;
      end;
      SetLength(Sentences, High(Sentences) + 2);
      Sentences[High(Sentences)] := se;
    end
      Exit;
  until False;
end;
procedure TRosApiClient.ClearSentenceTag(var Sentence: TRosApiSentence);
var
  i, j: Integer;
begin
  for i := High(Sentence) downto 0 do
    if Sentence[i].Name = '.tag' then
    begin
      for j := i to High(Sentence) - 1 do
        Sentence[j] := Sentence[j + 1];
      SetLength(Sentence, High(Sentence));
    end;
end;
function TRosApiClient.GetWordValueByName(Sentence: TROSAPISentence; Name: AnsiString;
var
  i: Integer;
begin
  Result := '';
  for i := 1 to High(Sentence) do
    if (Sentence[i].Name = '=' + Name) or (Sentence[i].Name = Name) then
    begin
      Result := Sentence[i].Value;
      Exit;
    end;
  if RaiseErrorIfNotFound then
    raise Exception.Create('API Word ''' + Name + ''' not found in sentence');
end;
function TRosApiResult.GetValueByName(const Name: AnsiString): AnsiString;
begin
  if High(Sentences) = -1 then
    raise Exception.Create('No values - use Get* first?')
    Result := Client.GetWordValueByName(Sentences[0], Name);
end;
function TRosApiResult.GetValues: TRosApiSentence;
begin
    Result := Sentences[0];
end;
function TRosApiResult.GetOne(const Wait: Boolean): Boolean;
begin
  Client.FLastError := '';
  FTrap := False;
  SetLength(Sentences, 1);
  Result := Client.GetSentenceWithTag(Tag, Wait, Sentences[0]);
  if Sentences[0][0].Name = '!trap' then
  begin
    FTrap := True;
    Client.FLastError := Self['=message'];
  end;
  FDone := Sentences[0][0].Name = '!done';
end;
function TRosApiResult.GetAll: Boolean;
var
begin
  FTrap := False;
  repeat
    Result := Client.GetSentenceWithTag(Tag, True, se);
    if Result then
    begin
      if se[0].Name = '!trap' then
      begin
        FTrap := True;
        if Client.FLastError <> '' then
          Client.FLastError := Client.FLastError + '; ';
        Client.FLastError := Client.FLastError + Client.GetWordValueByName(se, '=message');
      end else
      if se[0].Name = '!done' then
      begin
        FDone := True;
        if High(se) > 0 then
        begin
        end;
        Exit;
      end
      begin
      end;
    end;
  until False;
end;
function TRosApiResult.GetEof: Boolean;
begin
  Result := High(Sentences) = -1;
end;
function TRosApiResult.GetRowsCount: Integer;
begin
  Result := Length(Sentences);
end;
procedure TRosApiResult.Next;
var
  i: Integer;
begin
  for i := 0 to High(Sentences) - 1 do
    Sentences[i] := Sentences[i + 1];
end;
procedure TRosApiResult.Cancel;
begin
  if not Client.Execute(['/cancel', '=tag=' + Tag]) then
    raise Exception.Create('Cannot cancel: ' + Client.LastError);
end;
function TRosApiClient.Execute(const Request: array of AnsiString): Boolean;
var
  Res: TRosApiResult;
begin
  Res := Query(Request, True);
  Result := not Res.Trap;
  Res.Free;
end;
end.
ByTEK
Neyseki Sorun çözüldü. Artık Delphi 10.2 Tokyo ve Lazarus ile derleyip uygulamayı çalıştırıyorum.
Şansmıdır bilmiyorum ama dün işletim sistemi çöktü. Bende yedeklerimi alıp Format attım. herşeyi kurdum. Bu sorunu çözmek için delphi başına oturunca derledim ve çalıştı. Bağlantı kurduğumda herşey normaldi.
nitekim sanırım işletim sisteminde sorun vardı. çünkü socket bağlantısı timeout hatası alıyordum.
Synapse40 kullandım.
