Model araclar icin brushless motor
Başlatan z, 13 Aralık 2018, 04:13:13
Alıntı yapılan: z - 14 Aralık 2018, 05:06:04Bunlarla uygulama yapabilmek icin pasa torunu olmamiz lazim.
Ben bir ara delikli disk kullanmıştım benzer optik düzenek işinize yaramazmı?
Delik sayisinin en azindan 1000 falan olmasi lazim ki x4 modunda 4000 pals/rev gibi yuksek cozunurluge ulasayim.
Encoder alirsam sorun kokunden cozuluyor da satisi da olabilen bir urun tasarlayabileyim istiyorum. Fiyati artsin istemiyorum. Cunku iki motor olacak. Iki encoder isteyecek.
Diyeceksiniz ki derdin ne 5 kurusa 5 kofte yok. Buyuk sorunlar pahaliya cozulur.
Haklisiniz. Ucuz diye diretmenin alemi de yok ama bir umut iste benimkisi.
Alıntı yapılan: z - 14 Aralık 2018, 10:13:50Delik sayisinin en azindan 1000 falan olmasi lazim ki x4 modunda 4000 pals/rev gibi yuksek cozunurluge ulasayim.
Sanırım doğrusal bir hareket temin edeceksiniz. en azından ben öyle anladım.
Bu durumda mürekkepli yada laser yazıcıların Flex film cetvelleri var.
Hurdalarını bol bulursun. Absürd bir rezulasyonu war. Optik sens devreleride üzerinde.
İhtiyacını karşılarmı ki?
Genelde mürekkep püskürtmeli yazıcılarda dc motor ve plastik (asetat benzeri) şerit bir parça kullanılıyor. Şerit üzerinde ince çizgiler var. Püskürtmeli yazıcı çizgileri optik yöntemle sayarak çalışıyor. Hem hızlı hem çözünürlük iyi.
Aynı motordan bende vardı almıştım birkaç tane. Ama dediğinizi denemedim. Bi ESC bulursam deneyebilirim.
Tamam abi akşam deneyeceğim. Yanımda ESC olup olmadığını hatırlamıyorum ama bakacağım.
Motoru zorlarken video da cekebilirsen super olur.
Motor aslinda tork uretir de cok yavas donen motoru ekstra fan vs ile sogutmak gerekir diye dusunuyorum.
tekosis
@z hocam bunca bilgi birikimi ile ortaya çıkardığınız lineer cetvelinizi inşallah piyasada satılan bir ürüne dönüştürürsünüz.
Alıntı yapılan: z - 20 Şubat 2019, 11:07:22Motoru zorlarken video da cekebilirsen super olur.
Z bir video çektim senin için. Elimde Aynı motorlardan 1400KV ve 2200KV var. İkisiyle de kalkış denemesi yaptım.
Böyle bir iş için Düşük KV değerine sahip olanı kullanmak daha uygun olur.
Bu motorlarda Hall sensor olmadığı için düşük devir almak için uygulayacağınız voltaj çok düşük olduğunda back Emf oluşmayacaktır ve devre kararsız çalışacaktır. Örneğin 1000Kv değerli bir motor 1 voltta 1000rpm üretir. Diyelimki size 100rpm gerekli olsun uygulayacağınız voltaj 0.1 volt olmalı ki bu çok düşük olacaktır.
@ Mucit23
Eline emegine saglik.
Bu motor cok atik gorunuyor. Kontrolu de zor olacak gibi. Hata mi ettim bilemiyorum ama step motor gorunumlu nema kilifindaki motoru siparis verdim.
O motordan da elimde var.. Tam olarak aynısı değil ama eminim çok benzerdir.
Geçen sene BLDC motorlarla çalışırken çinden aşağıdaki deneme boardunu da aldım.
https://tr.aliexpress.com/item/BLDC-brushless-DC-motor-PMSM-permanent-magnet-synchronous-motor-development-board-STM32-including-BLDC-motor/32815165033.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dQDXbYv
Yanında motorda verince o sıra fiyatı uygun gelmişti. Aynı zaman da kart biraz basit. Mikroişlemci ve mosfetler sürekli bulunabilecek malzemeler olunca bazulsa da hemen tamir ederim diye düşünmüştüm.
Motor üzerinde Hall sensör var ama istenirse Enkoder bağlanıp karta girilebilir.
Z senin tam olarak böyle bir donanıma ihtiyacın var. Kendin yapmışsındır muhtemelen.
Yüksek devirlerde sıkıntı yok, ancak
düşük devirlerde kararsızlık oluyor.
60d/d altı biraz problemli.
