L7805cv Benzeri Komponent Arıyorum
Başlatan E-x8, 24 Aralık 2018, 21:25:52
E-x8
Pilden gelen 9V'u 5V dönüştürecek bir komponent arıyorum. Araştırma sonucu L7805cv işimi Voltaj bakımından görüyor  ancak Amper kısmında benim istediğimden biraz eksik kalıyor çünkü Datasheet'inde yazan değer maksimum 1.5A ancak bana 3A gerekiyor.
Özetle 9V'u 5V'a sabitleyen ancak maksimum çıkış voltajı 3A veya daha üstü olan bir komponent gerekiyor. Bu bilgiler çerçevesinde yardımcı olabilir misiniz?
Teşekkürler
Not:
https://www.robotistan.com/5v-3a-voltaj-regulator-karti-lm2596-5v?lang=tr&h=21f88d25&gclid=Cj0KCQiApILhBRD1ARIsAOXWTzsKU3gVnE-vDmvGC72cWRaDueHxf6N3txGZ-jgMZB5BeXuHMRE2NP0aAuxnEALw_wcB
Şu tarz ürün ihtiyacımı gidermiyor, olabildiğince az komponent barındırmalı ve/veya hafif olmalı.
Stepdown regülatörlerle yapabilirsiniz. Basit olarak LM2576, LM2596 veya MC3843 ile yapabilirsiniz.
Linkini verdiğiniz ürün işinizi görecektir. Kullandım daha önce. Daha az kompenentle yapmak istiyorsanız ve 9 volt girişiniz regüleli ise seri diyotlarla halledersiniz. 5-6 adet 3 amper diyot seri bağlarsınız olur.
E-x8
Şu tarz bir diyottan mı bahsediyorsunuz acaba?
LİNK1: https://www.robotistan.com/1n5408-1000v-3a-aksiyel-tipli-diyot?lang=tr&h=d3a13e17&gclid=Cj0KCQiApILhBRD1ARIsAOXWTzs99oMizowR7SRpoUGdrelFpvJtYfeaqBJY_s4b-Gy3qg9Vt0Rh2xEaAuydEALw_wcB
Birde şöyle bir şey buldum:
LİNK2: https://www.direnc.net/5v-27v-giris-5v-cikis-dc-dc-konvertor
Aliexpress'teki LİNK2'ye 3gr demişler, LİNK1'deki diyotlara datasheetinde 1.1gr demişler.
5 adet diyot yaklaşık 5.5gr yapıyor o koca devre 3gr yapıyor. Ağırlıklar doğruysa devreyi almak benim için daha mantıklı ama sizce o devre 3gr'dan daha fazla eder mi? Bi güvenemedim.
Evet diyot akımı sınırda ama daha yüksek akımlı diyot kullanabilirsiniz. Verdiğiniz devre 2.5 amper. İlk verdiğiniz devrenin aynısı o sitede çok daha ucuz.
https://www.direnc.net/lm2596-power-suplay-modul
Birde lineer regulatörlerle step SMPS devreleri karıştırmamak lazım. 3 amperde  lineer regulatör soğutucusuz kullanılmazken SMPS te sorun olmaz.
Pilden gelen 9V u 5V a indirip , 3A kadar bir akım çekmek istiyorsunuz. Doğru mu?
O pilin nasıl bir şey olduğunu öğrenebilirmiyim.
Alıntı yapılan: asma - 24 Aralık 2018, 23:34:32Merhaba
Doğrusu 3 amper 9 volt pili bende merak ettim ::)
Kabil ATICI
LM338
LM350
kullanabilirsin. Soğutma sorunu sana ait.Hatta yolları olabildiğince geniş tut.
ambar7
hwdesigner
3 amper ve 4 v gerilim farkı lineer bir regulatör için neredeyse hiç tavsiye edilmez. Buck converter yapmanız çok daha verimli olur. 9v pil ise birde. Malum güç ısı olarak birikecek. Ciddi bir sorun
İlacınız Orjinal LM2596,
Piyasada bolca bedavaya satılan logolu olanlar DEĞİL!
Erol Hocam bu logolu ürünlerde nasıl bir sorunla karşılaştınız?
Tps5450 veya tps54560 5ampere kadar yoku var. Bobin ve kondansatör değerleri küçük. Pcb çizecekseniz tavsiye ederim.
Ersin
Alıntı YapErol Hocam bu logolu ürünlerde nasıl bir sorunla karşılaştınız?
1.5-2A den sonra hayırlı işler.
National firması 2011 yılında TEXAS INST. tarafından satın alındı.
Bugüne kadar, böyle bolca tüketilen bi malzemenin stok kalmasına imkan yok.
Mevcutta bu logolu ürünler komple ÇAKMA !!!
