SG3525 Inverter Tasarımı
Başlatan Mucit23, 27 Kasım 2018, 14:11:09
frederic
Nedir son durum ? Heyecanlı bir konuydu takip ediyorduk ne güzel :)
SG3525 Push-pull yapısını çalıştırdım. Ufak tefek eksikleri var gibi ama artık çok vakit harcamak istemiyorum. Onlara sonradan tekrardan döneceğim. Araya birkaç iş girdi o yüzden kısa bir ara vermek zorunda kaldım. O işleri hallettim şimdi Tekrar projeme döndüm. Projenin ikinci aşaması olan EG8010'lu Pure Sine Inverter kısmını tasarlıyorum.
Aliexpress den EGS002 Boardlarından almıştım 3 tane kadar.
https://www.egmicro.com/download/EGS002_manual_en.pdf
Şöyle bir modül yapmışlar SPWM işlerini tek başına hallediyor. Üzzerinde EG8010 diye bir çip var. Bu çip işleri baya kolaylaştırıyor. Bu kart için güç devresini hazırlıyordum. Elde etmiş olduğum DC gerilimi Bu Modül ile Saf sinüse çevireceğim.
Hazır konuya gelmişken birşey sorayım.
Elimde IXGH24N60C4D1 IGBT lerden var 10 tane kadar. EG8010 için Güç devresini bu IGBT lere göre mi yapayım yoksa IRF840 Mosfetlere göremi yapayım emin olamadım. IGBT lerle hiç çalışmadım. Çok narin olduklarını biliyorum. Elimdeki IGBT lerin tanesi 13TL civarı. Mosfetler yarı fiyatına.
Ne dersiniz?
JOKERAS
Konu igbt'lerden açılmışken sorayım baari.
Logic Gate ıgbt'leri direkt olarak sürebiliyormuyuz?Süren varmı?
Mucit23, bence hata yapıyorsun!
Bir işi neticelendirmeden başka bir işe atlamak hiç iyi bir yöntem değil.
Neden?
Yapmaya-tasarlamaya çalıştığın şeye konsantre olup,ne olup bittiğini tam kavramaya
tecrübe edinmeye başladığın da Şak diye bırakıp başka bir işe girişmek İnsanın kafasını
Çarşamba pazarına dönderiyor.Yarım bırakıp sonra geri döndüğünde sil baştan başlamış gibi olursun.
Ne neydi ne ne değildi diye tekrar uğraşırsın.Benden söylemesi.
Maşallah senin de yapmadığın Proje kalmadı haa.Paraları nere istifliyorun:)
@JOKERAS Abi Bu işte Hedeflediğim (1KW) güçlere çıkmak çok fazla Tecrübe istiyor. Şuanda tahminimce 250W civarı güçlere çıkabiliyorum. Fazlası için mosfet sayımı arttırmam gerekiyor. Bağlamış olduğum soğutucu ile mosfetlerimi soğutamıyorum. Yeniden Bir PCB yapıp tasarlamam gerekiyor. Oda baya bir iş. Onun yerine Projenin devamını halledip vakit kalırsa tekrar bu kısma dönmeyi düşünüyorum.
Ayrıca Transformatör elden geçmesi gerekiyor. Ben sıfır tecrübe ile bu işe başladım. Bunların hepsi tecrübe isteyen işler ve bir anda olmuyor. Benim içinde güzel tecrübe oldu.
Amacım bir prototip üretmekti. 250W civarı güç prototip için yeterli. Projenin diğer aşamasına geçmem lazım.
Bu sistemin devamı olursa kesinlikle 3 veya 4 adet transformatör ile yapmayı düşünüyorum. Aslında Tek transformatör ilede istenen güçler alınabiliyor fakat düzgün saramıyorum. Kaçak endüktanslarım çok oluyor.  Paralel transformatörler kullanarak güç yoğunluğunu azaltmış olacağım. Bu konunun başında söylenmişti.
Belki Fullbridge yapısına geçmem gerekebilir Bu sayede Transformatör boyutu dahada küçülecektir.
Ortaya verimli birşey çıkması için benim 6-7 ay bi fiil üzerinde çalışmam gerekecek. Daha önce bu konuda ticari çalışma yapan arkadaşlar dediğimi anlayacaktır.
Alıntı yapılan: Mucit23 - 11 Ocak 2019, 11:54:44Hazır konuya gelmişken birşey sorayım.
Ne dersiniz?
Sorumu tekrarlayayım.
Alıntı yapılan: Mucit23 - 11 Ocak 2019, 11:54:44SG3525 Push-pull yapısını çalıştırdım. Ufak tefek eksikleri var gibi ama artık çok vakit harcamak istemiyorum. Onlara sonradan tekrardan döneceğim. Araya birkaç iş girdi o yüzden kısa bir ara vermek zorunda kaldım. O işleri hallettim şimdi Tekrar projeme döndüm. Projenin ikinci aşaması olan EG8010'lu Pure Sine Inverter kısmını tasarlıyorum.
Ne dersiniz?
IGBT leri mos sürer gibi süremezsiniz.
İzole edilmiş pozitif ve negatif gerilime ihtiyaç duyarsınız.
izole Dual besleme  sözkonusu olduğunda başka bir alana çıkarsınız.
devrecii
Alıntı yapılan: JOKERAS - 05 Ocak 2019, 19:49:17Mucit23, iboibo'yu niye sinirlendiriyorsun?Bak bayağı sinirlenmiş:)
Çıkış gerilimini aşağıya doğru değiştirmek istiyorsan IN+ ucunu VREF'ten ayırıp Pot bağla.
Potun bir ayağı Şase de diğer ayağına ise 5Volt gibi bir Voltaj uygula.
Gerilimin nasıl değiştiğini gör.
Dikkat et!SG3525 entegre 2.5Volt Referansa göre dizayn edilmiş.Durum bu iken
sen Donanımı bu Donelere göre düzenlemek zorundasın.Yada Düzeni bozup kendin bir düzen kuracaksın.
@JOKERAS geçen sene size kızmıştım   :P   aynı ups konusu idi demiştim ki bu işin matematiği ile uğraşmayın kelime ezberlemeyin sistemin nasıl çalıştığını beynininzde canlandırın yeter diye.
Şimdi bi düşünelim;
tl431 tarafını 150volt olarak ayarladın yani şu=  çıkışda voltaj 150volta ulaştığı an optokuplorün ledi ilk ışık vermeye başlıyor
sg6535 tarafında ise dirençlerle oynayıp çıkışı 180volt olarak ayarladın .
Peki çıkışa yük bindiğinde ne olur,  yada tam tersi çıkışda yük varken 180v okuyorsak yükü devreden alırsak ne olur
vereceğin cevabı çok merak ediyorum.
JOKERAS
iboibo,sen  geçen sene bana değil Teğmen'e kızmıştın:)
İboibo güldürüyorsun yine beni:)
Bir Smps çıkışını 150Volt'a ayarlamışsan boşu veya dolusu olmaz!
Regülasyonu ha Primer tarafından ha Seconder tarafından yapmış olman hiç bir şeyi değiştirmez.
150V ayarlamışsan Çıkış hep 150Volttur.
Yani sen Diyorsunki Uzun saçlı Kel kafalı olsun.Böyle bir tanım yok.Aslında var,Erkin Koray bu tanıma uyuyor:))
devrecii
@JOKERAS esas sen güldürdün şimdi beni  ;D  ;D
Regülasyon yapılmış olsa, dediğin gibi çıkış sabit kalırdı evet.
Sorun zaten bu regülasyonu başaramamış olmak. KOnumuz bu zaten niye olmuyor ;D  ;D
Bu tip devrelerde çıkış voltajını sadece tl431 tarafında ayarlayabilirsin.
Şimdi uzun uzun yazardım da kimse okumayacak hiiiç kendimi yoramam.
Sen anlatacaksın bize ayrıntılı şekilde  ;) Uzun zamandır sitede yoktun yeterince dinlenmişsindir.
Alıntı YapÇıkış gerilimini aşağıya doğru değiştirmek istiyorsan IN+ ucunu VREF'ten ayırıp Pot bağla.
Mesela neden bunu yapamayız. neden regüle olmaz.
JOKERAS
Alıntı yapılan: iboibo - 24 Ocak 2019, 13:59:43@JOKERAS esas sen güldürdün şimdi beni  ;D  ;D
Gülmek iyidir.Genç kalırsın:))
Sen yaz ben okurum.
Uzun zamandır sitede yoktum evet.İş güç meselesi.
Bi dakkaa.Bura da bir tuhaflık yokmu?Konuyu ayrıntılı şekil de anlatması gereken ben değilim!
Bu işleri iyi bildiklerini söyleyenler vardı,onların anlatması gerekmezmi?
Senin TL431 dediğinin icadı ne zaman?O yokken de regülasyon yapılıyordu.
Dediğimi yaparsın Bal gibi de olduğunu göreceksin.Ha Hasan Ha kel Hasan ikisi de Hasan nihayetin de.
Bir çok Smps yapısı V-Ref ile Regülasyon kontrolü hala daha yapılıyor.
Ben forumdan daha çok faydalanmak istiyorum ,173 adet mesajın özeti olarak "SG3525 Inverter Tasarımı" konusunda hangi konular tam olarak doğrulandı bir özet yapılması mümkünmü acaba ?
DC-DC çevirici kısmını prototip olarak yaptım. Feedback tasarımı trafo sarımı konusunda çok şey konuşuldu. Bende sıfır tecrübeyle başlayıp birşeyler elde edebildim. Ama sorunlar yok değil. Bunları zaten konuşmuştuk. Tek trafo ile istediğim güçlere çıkmak zor. Trafoyu düzgün saramıyorum. Bunu deneyerek gördüm. Trafodaki kaçak endüktans lar çok fazla oluyor. Buna rağmen 300w civarı bir güç elde ettim. Dahası için mosfet leri akım kapasitesini arttırma gerekiyor. Bunun içinde yeni kart tasarlama gerekiyor fakat proje devam ederse bunu düzelteceğim. Şimdilik inverter kısmıyla uğraşıyorum fakat araya başka işler girdiği için biraz yavaşlatmam gerekti. Inverteri de aliexpress den almış olduğum egs002 modülleri ile yapacağım.
Evet aynen budur. İnternette yapıp çalıştıranlar var. Araştrdığım kadarıyla UPS lerin içinde %90 bu çip var.
Y.nazm06
#178
@Mucit23 öncelikle merhabalar elimde egs002 modülü vardı lakin arızalandı elinde hala modül varsa çalışan bir modülünü almaya talibim aksarayda elektrik elektronik mühendisliği okuyorum yardim edersen çok sevinirim teşekkürler.
mikail7771
SMPS tasarımında transformatör için öncelikli olarak mevcut parametreleriniz ve seçtiğiniz nüvenin pencere faktörünü hesaplamanız gerekiyor.Karşılaştırdığın bu iki faktörün neticesinde nüveniz gerekli gücü aktarır mı aktarmaz mı anlayabilirsiniz.
Fakat daha kolay bir yöntemi var TDK EPCOS'un magnetics design tool adlı progamından yararlanarak elinizdeki parametreleri girip nüvenin ne kadarlık bir gücü aktarabileceğini söyleyebiliyor
ayrıca , Texas İnstrument'in Power Stage Designer adlı bir uygulaması var burada parametrelerini girdikten sonra trafonun üzerine düşen sinyal ,  mıknatıslama akımı hatta tur sayısına kadar hepsini veriyor.
Trafonuzu yüksek frekanslarda çalıştıracağınızdan akım tellerin yüzeyinden gitmek isteyecektir , bu da trafo sarımı esnasında tek tel kullanmak yerine çoklu tel kullanmanıza sebep olacaktır.
Trafo sarımı yaparken de 4-5A/mm2 yoğunluğuna göre yapmanızı tavsiye ederim , aksi halde trafo ısınıp istediğiniz değerlerde çalışmayacaktır.
Bende böyle bir proje üzerine çalışıyorum ortalama 2kW'lık güç sağlayabilecek unallmikail@gmail.com adresime mail yollarsanız size yardımcı olmaya çalışırım.
