Son aşamada böyle hata mı olur
Başlatan sessiz_roman, 23 Ocak 2019, 01:26:00
sessiz_roman
Arkadaslar merhaba.
Arduino ile bir klima calismasi yaptim. Ntc termometre ile ortamin isisini ölçüp 2 digit 7 segment display e aktariyorum. Sonra da klimayi röle yardımı ile belirlediğim derecede acip kapatıyorum ancak sistemi arduino ya usb kablo takarak beslersem hic sıkıntı cikmazken ayni sistemi 220v dan 5v dönüşturucu adaptör ile beslemeye kalkinca derece sacmalamaya basliyor. Usb ile beslerken derece ekraninda çok fazla oynaklik olmazken adaptör ile beslerken derece 20yi gosterirken birden 25i veya 10 dereceyi gisteriyor. Yani alakasiz periyotlarda dalgaliniyor. Sizce nerede sorun oluşuyor yardimlariniz icin sindiden teşekkür ederim.
Not. Adaptör su Adaptörun aynisindan
https://www.direnc.net/5v-700ma-ac-dc-step-down-modul?lang=tr&h=d62beabb&gclid=EAIaIQobChMIwvW56t2C4AIVxKiaCh3Nfw2cEAkYBCABEgKwwfD_BwE
fahri-
Kullandığın adaptörün çıkış dalgalanması 60mV görünüyor. Eğer sıcaklık okurken bu dalgalanmaya karşı tedbirler almamışsan (harici Vref, extra filtre gibi) bu gibi zıplamalar olur.
MLC PI filitre kullan.
Büyük ihtimalle problemin ortadan kalkar
~ENES~
Mehmet hocam oradaki ferit bead'in degeri ne olmali ? Link varmi bildiğiniz bir sitede ?
Murat Mert
mert07
Alıntı yapılan: ~ENES~ - 28 Ocak 2019, 11:19:37Mehmet hocam oradaki ferit bead'in degeri ne olmali ? Link varmi bildiğiniz bir sitede ?
100 mhz de 600 ohm empedanslı bir SMD ürün kullanıyorum ben
Tabiiki kullanılacak alana göre değişir.
Özdisanın listelerine bak derim
sessiz_roman
Arkadaşlar oncelikle hepinize cevaplariniz ve ilginiz icin teşekkürler.
Oncelikle problemi cozme haritami size sunmak isterim.
Dediginiz gibi sorunun adaptorden kaynaklandigi aşikardı ve bende daha onceden aldigim ayni tipteki bir adaptoru projeme dahil ettim.  Bu yeni adaptörde de dalgalanma oluyordu ancak bu dalgalanma ilk adaptordeki dalgalanmanin onda biri kadar oluyordu. Sonra iki adaptoru alip incelemeye basladim ve ikinci Adaptörun alt tarafinda diger adaptorden farkli olarak zener diyot oldugunu gordum.
Herneyse azalmis ama halen yasayan dalgalanmaya karsi olan savasim devam ediyordu.
Uzun araatirmalarim sonucu internette hareketli ortalama isminde bir filtre buldum ve bunu projeme dahil ettim. Bu filtre sensorden gelen son 10 veriyi toplayip ortalamasini aliyor ve dalgalanmalari minimize ediyordu.
Projemin son halinde dalgalanmalar cok azaldi ve neredeyse yok oldu.
Zaman ayirip okuyup yorum yazdiginiz icin tekrar teşekkür ederim ve iyi geceler dilerim.
MrDarK
Yani özetle donanımsal bir sorunu yazılımsal çözüm ile çözdünüz. Şu anlık sorun çözülmüş olarak görünse de günü kurtararak iş yaptığınız için proje geliştirme esnasında veya başka bir sebeple tekrar sorun çıkarabilir.
Şimdiye kadar ne zaman yazılımsal çözüm yaptıysam bir sebeple elimde patladı :) O sebeple bu mesajı yazdım herhangi bir olumsuz düşüncem yok yanlış anlamayın.
Alıntı yapılan: MrDarK - 07 Şubat 2019, 10:09:46Yani özetle donanımsal bir sorunu yazılımsal çözüm ile çözdünüz. Şu anlık sorun çözülmüş olarak görünse de günü kurtararak iş yaptığınız için proje geliştirme esnasında veya başka bir sebeple tekrar sorun çıkarabilir.
Katılıyorum...
Problemi kaynağında yoketmeniz gerekir. Yamalarla halletmeye çalıştığınızda problemin üzerini örtmüş olursunuz. Ama problem hala oradadır. Bir ara örtüyü yırtıp dışarı fırlaması her zaman söz konusudur.  ;)
clonex
Alıntı yapılan: mustafa704250 - 04 Şubat 2019, 22:42:16Arkadaşlar oncelikle hepinize cevaplariniz ve ilginiz icin teşekkürler.
Bende bu tür problemler yaşıyorum projelerimde artık bıktırma noktasına geldi. Konunun takipçiyim.
Yazılımsal çözüm mantıklı olmuyor hocam, yine bir yerlerde sonradan anormallikler oluyor.
