Hızlı Kamera İçin Neler Gerekir
Başlatan Epsilon, 08 Şubat 2019, 22:16:21
Bir proje için kameranın hızlı olmasını istiyoruz ,hızlıdan kestettiğimde 60 fps den daha hızlı olmalı,görüntüde oldukça net olmalı (HD ayarında )
Diğer istediğimiz ise kamera lensinin 8 mm çapinda olması 3x5x5 cm gibi bir alanda pil dahil herşeyinin olması.
 Öğrenmek istediğim bu tür isteklerde kameraların hangi özelliklerine bakmalıyım fps değeri ve işlemcinin hızlı olması gerektiğini biliyorum.
Bu konuda firma,marka ismi, aliexpress linki vb hertürlü yardıma ihtiyacım var
OptimusPrime
Kamera hizlandikca ve cozunurluk artikca gereken band genisligide tavan yapmaya basliyor. Bu durumda sadece islemci hizi degil, islemcinin kameraya ne kadar donanimsal destek verdigide onemli hale geliyor. Mipi gibi ucuk hizli arayuzler devreye giriyor fakat olay yinede islemci ile bitmiyor. Daha cok ram, daha hizli islemci, kamera arayuzu, 2 boyutlu data tasiyacak DMA ler havada ucusmaya basliyor.
Bu yuzden once projenin detaylarini dusunup ona gore bir yol secmelisin. Belki istedigin seyi islemci ile de yapamiyor olabilirsin.
Chronos diye bir kick starter projesi olan vardı.
Onun belki biraz kaynak dosyaları bilgileri vardır.
Birde şöyle birşey var hackaday de:
https://hackaday.com/2015/01/15/tesla500-builds-a-high-speed-video-camera/
Tahminim fpga ve özel işlevli çipler birde
8 10 katlı pcb gerekecek.
@RaMu bu linki daha önce kontrol ettim.Bu kadar komplex yada bu denli profesyonel bir kamera bizim için çok fazla olur.Cevabınız için teşekürler.
@OptimusPrime  cevabınız için çok teşekkürler
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQ2FtZXJhX1NlcmlhbF9JbnRlcmZhY2U
Burada yazılana göre Gear3 ÜN G3A nın bile 5Gbit/s hızı var.Bu bilgiden ,bunu destekleyen bir MIPI cameranın hangi resolationda haç frame verebileceği hesaplanabilirmi?
Yada şöyle sorayım 100 fps de bu hızla HD olabilirmi?
Ekleme:
süper özellikler varmış
https://www.mipi.org/specifications/camera-command-set
@OptimusPrime  tekrar çok teşekkürler
OptimusPrime
Oncelikle frame hizi sensore bagli bir durum. Mipi nin hizlanmasi sensorunde hizlanmasi anlamina gelmiyor. Ayrica sensorden sadece ham data da cikmiyor. Ozellikle hizli olanlarda sensor sikistirilmis veride gonderebiliyor. Mesela yuv, bayer, jpeg ve hatta mpeg.
Uzun lafin kisasi hesap isi zor  :D
FMY
Mekatronik
