Değişken içinde yapılan işlemde ulaşılan maks. sayı ve değişken tipi seçme
Başlatan certy, 26 Şubat 2019, 20:57:23
certy
Selamlar. Byte tipinde bir değişkenim var. Değişkeni bir işlemin sonucuna eşitliyorum. İşlem sonucuna baktığımıza sonuç byte tipi değişkenin ulaşabileceği maksimum sayı olan 255'in altında. Ancak parantez içindeki çarpma kısmında bir an da olsa byte'ın sınırlarını aşıyor. Asıl sorum şu. Şeçilecek değişken tipi o değişkenin eşitlendiği işlemin bir an da olsa ulaşacağı maksimum sayının büyüklüğüne göre mi seçilmelidir, ya da işlemin sonucunda çıkacak olan sayının büyüklüğüne göre mi seçilmelidir? (aşağıdaki sayılar tamamen uydurmadır, örnek olması için yazdım)
degisken = (130*130) / 130;
TA1USS
ahuramazda
Burada 130*130 derleyici tarafından 16 bit bir sayıya çevrilir. Bölümün ardından da sağ taraf 16 bit olarak kalır. Bunu 8 bit bir değişkene atarsan, 16 bitlik sonucun küçük byte'ı alınır, büyük byte'ını kaybedersin. Eğer büyük byte zaten 0 ise sorun olmaz.
Sayılar işaretli olduğunda durum nasıl oluyordu emin değilim ama büyük ihtimalle, çıkan sonuç atama yapacağın değişkenin sınırları dahilinde ise sorun olmayacaktır.
130*130 kısmında derleyicinin otomatik değişken seçmesinin (galiba "literal promotion" deniyordu) bir sınırı var diye biliyorum. Çok büyük sabitleri çarparsan daha çarpma kısmında sonuç hatalı olabilir.
OptimusPrime
@certy
Guzel soru. Az once bir arm derleyicide bunu deneyip asm de ne harikalar yaratiyor diye baktim. Gorununen o ki bu islemin sonucunu kendi hesaplayip degiskene sabit sayi olarak geciyor.  :du:
mufitsozen
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 26 Şubat 2019, 23:25:58@certy
@æcerty bu konu implicit type conversions diye gecer. Kullandiginiz c standardi/compilerin dokumantasyonuna bkz.
https://overiq.com/c-programming-101/implicit-type-conversion-in-c/
yada
https://www.oreilly.com/library/view/c-in-a/0596006977/ch04.html
OptimusPrime
@mufitsozen
implicit type conversions derleyicinin bildigi turler arasinda hesap yaparken, islemi en degerli olan tur uzerinden tamamlamasi. Halbuki sabitler uzerinde isler biraz farkli gibi gorunuyor. Mesela
u8 x = 130 * 130 / 100;
benim derleyicim bu islemi kendisi yapip x degiskenine sabit olarak deger atiyor (169). Halbuki 130 * 130 8 bitlik degiskende tasmasi lazimdi.
Hatta su islemide tasmadan yapiyor.
u8 x = (u8)130 * (u8)130 / (u8)100;
 :du:
Tekrar belirteyim. Bu islemi hedef islemciye yaptirmiyor. Kendisi hesaplayip sabit olarak geciyor.
certy
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 27 Şubat 2019, 18:22:51Tekrar belirteyim. Bu islemi hedef islemciye yaptirmiyor. Kendisi hesaplayip sabit olarak geciyor.
Peki ya 130 sayısı yerine sabit olmayan bir değişken var ise?  :-\
TA1USS
OptimusPrime
Senin sorun aslinda buydu sanirim.  ::)
Gorunuse gore bu olay islemcinin mimarisi ile ilgili duruyor. Eger carpma islemini yapabilecek donanimsal bir yardimcisi varsa, carpanlar dogrudan bu donanima aktariliyor. Islem sonucu ise hedef degiskenin tipine gore kirpiliyor veya kirpilmiyor. Yani hedef degiskenin icerigi degisene kadar islemci kac bitlik ise hesapda o kadar bit uzerinden yapiliyor.
Islemcinin icerisinde boyle bir donanim yoksa tip degisimi yapmakta fayda var.
Hatta bunu aliskanlik edinmektede fayda var.  :D
kimlenbu
sınırlara göre değişken tipi seçip type casting yapmak en güzeli.
uint8_t degisken;
degisken = (uint8_t)((uint16_t)(130*130) / 130);
bu şekilde yaparsan kafan rahat olur. Derleyici bunları otomatik yapıyor mu yapmıyor mu kafanda soru işareti kalmaz.
OptimusPrime
@kimlenbu
uint8_t degisken;
degisken = (uint16_t)(130) * 130 / 130;
Boyle daha guzel oldu  ::ok
mufitsozen
Alıntı yapılan: certy - 27 Şubat 2019, 19:32:52Peki ya 130 sayısı yerine sabit olmayan bir değişken var ise?  :-\
@certy
c'de literallerin de bir type tanimi vardir. Eger hicbir suffix kullanilmadi ise (130 gibi) literal int olarak kabul edilir ve ona gore daha once belirttigim sirada islem yapilir. Derleyiciler aritmetik islemi compile time'da hesaplayabiliyorsa bunun icin kod uretmezler cunku cevap sabittir.
int, long vb integer tanimlamalarin ne boyutta bilgi tutabilecekleri (minimum ve maksimum degerler) derleyicinin bir ozelligidir. Bunu da kullandiginiz derleyicinin <limits.h> dosyasindan gorebilirsiniz.
