10KV max 10mA anahtarlama elemani
Başlatan z, 11 Mart 2019, 01:40:20
10KV DC voltaji anahtarlamak icin ucuz (?) sessiz calisacak malzeme bilen varmi. Akim 1..10mA araliginda.
Melih1802
Bir kac yuz hertz yeterli.
Bu tip siradisi malzemeler icin, forumu takip eden, yabanci cihazlarin ulkemizdeki temsilciliklerinin teknik servislerinde calisanlar cihazlarda karsilasmis olabilir dusuncesiyle umutluyum.
Melih1802
Döner bir disk in merkezine bakır veya Altın kaplama çubuk yerleştireceğiz. Aynı düzlemde aynı vasıflara sahip bakır çubukları da Çizimde görüldüğü gibi paraleline sabitleyeceğiz. Aralarındaki mesafe ayarı ve diskin dönüş frekansı size kalmış.
Tecrübe ile sabit.
image uploader
superconductor
Thyratron kullanabilirsiniz. Tabi bulunuyor mu bakmak lazım.
Alıntı yapılan: Melih1802 - 11 Mart 2019, 12:01:09Döner bir disk in merkezine bakır veya Altın kaplama çubuk yerleştireceğiz. Aynı düzlemde aynı vasıflara sahip bakır çubukları da Çizimde görüldüğü gibi paraleline sabitleyeceğiz. Aralarındaki mesafe ayarı ve diskin dönüş frekansı size kalmış.
Tecrübe ile sabit.
image uploader
Distributor yap diyorsun ama anahtarlama benim kontrolumde olmali. Transistor gibi istedigim an kapatip acabilmem lazim.
Alıntı yapılan: z - 11 Mart 2019, 01:40:2010KV DC voltaji anahtarlamak icin ucuz (?) sessiz calisacak malzeme bilen varmi. Akim 1..10mA araliginda.
1. Yüksek voltaj üretecini neden anahtarlamıyorsun?
2. yüksek voltaj anahtarlamada alev ve rüzgar kullanabilirmisin? (Biraz kıl tüy bir işlem..!!)
Birde aklıma şimdi geldi Laserle HV anahtarlanıyordu.!!
Yuunus
Bu kadar yuksek voltajda silikon yapi olmaz sanirim, mekanik yapi daha cok is gorur ama olusan ark hizli sondurulmeli kesiciler gibi. kontaklari gaz altinda calisiyordu sanirim arki hizli sondurmek icin. yinede baska bi yontem bulursaniz yazarmisiniz merak ettim.
Voltajlari ilave malzemelerle paylastirilmis seri transistor/Mos kullanildigini biliyorum.
Yuunus
o zaman izoleli gate driver ile olur bu is, ama aradan birkac transistor giderse sistem tumden of olur.
yesilu
sic mosfet (silisyum karbür) hakkında okumuştum, yüksek ısı ve gerilimlerde çalışabiliyormuş. araştırmak lazım
HAKKITANIR
#14
Buna benzer bir konuda,
600 V. DC gerilimde, 1000 A. akım, 200 kHz. frekansda, nasıl anahtarlanabiliyor diye baktım.
Thyratron Lambasına ulaşabildim.
Bununla H köprü nasıl kurulacak ve bu lambaların kontrol devresi nasıl bir şey bilen var mı?
