PWM İLE AC DC DÖNÜŞÜTÜRÜCÜ
Başlatan merve damar, 04 Eylül 2019, 11:37:36
merve damar
Merhabalar iyi çalışmalar. Acilen bi devre şemasına ihtiyacım var. Trafosuz PWM ile ac dc dönüşen devre kullanmamız gerekiyor.  Yardım edebilir misiniz?
AC den DC yemi yoksa DC den AC yemi?
AC den DC ye çevirmek için diyot kafi..
PWM ne iş yapacakki?
Muhtemelen istediğini eksik yada yanlış anlattın.
taydin
Muhtemelen voltajı da düşürerek dönüşümden bahsediliyor. Bu durumda AC sinyali doğrulttuktan sonra uygun DC/DC converter kullanılabilir. DC/DC converter diye arattırırsanız sayısız şema çıkacaktır.
Burada hemen güvenlik uyarımı da yapayım. 220VAC şebeke voltajında çalışan bir cihaz için kullanılacaksa, beslenen devrenin her yerinde tehlileki voltajlar olacaktır. Cihaz metal kutuda ise, kutuya FAZ GELEBİLİR. Ama herhalde ne yaptığınızı biliyorsunuz ki illa trafosuz olacak diyorsunuz.
Timur Aydın (mekatronik.org)
merve damar
Aslında yapılmak istenen SMPS devresidir. ACden DCye dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Kullandığımız devrede, bobin değerleri ve kullanılan entegre önemli. Bunların fiyatlarının uygun olması gerekiyor.
Alıntı yapılan: merve damar - 04 Eylül 2019, 13:42:13Aslında yapılmak istenen SMPS devresidir. ACden DCye dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Kullandığımız devrede, bobin değerleri ve kullanılan entegre önemli. Bunların fiyatlarının uygun olması gerekiyor.
Bu durumda hazır almanızı tavsiye ederim.
Daha ucuza mal etmeniz oldukça zor.
Ayrıca giriş ve çıkış voltajlarından İstenen güçten hiç bahsetmemişsiniz bile.
taydin
220V şebekeden beslenen bir cihaz ise, mutlaka trafolu yapın. Şebekenin, beslenen elektronik devreden elektriksel izolasyonunu sağlamanın tek yolu bu. Eğer boyut çok küçük olsun diyorsanız, çok yüksek frekanslarda çalışan SMPS tasarımı yapın. Frekans yükseldikçe trafo boyutu da düşer.
merve damar
Bu devrenin çalışma mantığını anlatabilir misiniz? Geri beslemenin nasıl olduğunu, frekanstaki değişimleri ve entegrenin görevini?
zamzam23
Ne kadar güç çekeceğiniz önemli. Ayrıca trafo kullanmanı öneririm. Yeri gelir sizi hayata bağlar.
merve damar
Sağolun. Trafo kullanılmayacak. AC 220 V giriş çıkışta da 12 DC almak istiyoruz diyelim ?
Controller FB üzerinden geri dönüş alarak istenen voltajı sabitlemeye çalışır.
Alıntı yapılan: merve damar - 04 Eylül 2019, 16:37:01
ZCD Zero Current Dedect girişi olup..
Trafonun akımının kesildiği noktadan itibaren yeni puls zamanını belirlemek için giriştir.
Aynı zamanda ne kadar enerji çekildiğinide denetlemiş olur.
Kısadevre korumasını buradan yapması gerek.
FB çıkış geriliminin stabil olması için geri dönüş bilgisi girişidir.
2.5 Volt referans gerilimiyle karşılaştırır.
PWM üretmeyi bu referans gerilimine göre belirler.
Aşağıdaki linkte werdiğim Pdf dosyasından diğer ayrıntı bilgileri edinebilirsin.
http://www.mouser.com/ds/2/149/FAN7530-310144.pdf
pwr_24
Alıntı yapılan: merve damar - 04 Eylül 2019, 17:06:34Sağolun. Trafo kullanılmayacak. AC 220 V giriş çıkışta da 12 DC almak istiyoruz diyelim ?
12V DC kaç amper olacak? Güce göre topoloji değişir. Size yardımcı olabilmemiz için tasarım parametrelerini vermen lazım
merve damar
Alıntı yapılan: pwr_24 - 04 Eylül 2019, 17:34:2712V DC kaç amper olacak? Güce göre topoloji değişir. Size yardımcı olabilmemiz için tasarım parametrelerini vermen lazım
Devre çalışma mantığı sordum her hangi bir değerden örnek verilerek açıklama yapılabilir. Şuan aldığım bilgiler yeterlidir. Bu kadar soru sorulcağına bildiklerinizi paylaşsanız zaman kaybı yaşanmaz.
merve damar
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 04 Eylül 2019, 17:16:14Controller FB üzerinden geri dönüş alarak istenen voltajı sabitlemeye çalışır.
Çok teşekkür ederim
zamzam23
Alıntı yapılan: zamzam23 - 04 Eylül 2019, 16:39:52Ne kadar güç çekeceğiniz önemli. Ayrıca trafo kullanmanı öneririm. Yeri gelir sizi hayata bağlar.
Alıntı yapılan: merve damar - 04 Eylül 2019, 18:01:50Devre çalışma mantığı sordum her hangi bir değerden örnek verilerek açıklama yapılabilir. Şuan aldığım bilgiler yeterlidir. Bu kadar soru sorulcağına bildiklerinizi paylaşsanız zaman kaybı yaşanmaz.
Fırça yiyeceğimi bilsem bunu dahi yazmazdım.
Not: Hiçkimse burada bildiklerini sizinle paylaşmak zorunda değil. Ayrıca sorduğun konuyla ilgili bilgi birikim dolayısıyla bildiklerimiz onlarca yıla denk gelir. Oturup onları mı sana yazalım? Forumda genel sorulara sağlıklı cevap alamazsın. Genel soruların için google faydalıdır. Belirli bir konuda belirli spesifik bir sorun varsa forumda nokta atışı sorunu sorar, cevabını alır, takıldığın noktayı aşar ve yoluna devam edersin. Aksi halde genel soruların için google academi bolca makale içeriyor. İnceleyebilirsin.
pwr_24
Merve Hanım o zaman şöyle soyleyim smps ler için ingilizce olarak pressman türkçe ise ned mohan in çok güzel kitapları var onları okuyun sonra soru sorun. Şimdi 1kw isterseniz entegre geribesleme topoloji trafo yani kısacası herşey 100w a göre değişir. Örneğin akım kontrollumu, gerilim kontrollumu feedback istiyorsunuz yada tip 1 2 3 feedback hangisini istiyorsunuz opto ile mi yalıtalim yoksa trafo ilemi vb. Birçok şey.
