PİC - İNFRARED VE BLUETOOTH BAĞLANTISI
Başlatan bilim_teknik, 30 Aralık 2019, 10:33:13
bilim_teknik
Arkadaşlar merhaba;
Elimde Xiaomi marka telefon var. Telefonumda infrared Desteği mevcut ama sadece verici olarak çalışıyor. Bende tv kumandalarını infrared ile pice okutup bu kodları sonra bluetooth ile telefona aktarmak istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim.
Pic içerisinde infrared Decoder ve bluetooth transmitter yazılımını nasıl yapabilirim? Bu konuda bir yol gösterebilecek birileri varmıdır?
|^^^^^^^^^^^^\ ||\  |__PICPROJE.ORG __| ||'""|""\___  | _____________ l | |__|__|___| )  (@!)!(@)"""""**|(@) (@)****|(@)
mustafa_cmbz
Protonda rx kısmı için Sony ve Philips protokolleri için hazır kod var.
Yani tek satır kod ile gelen ır datayı lcd basarsın.
Da ihtiyaç niye onu anlamadım. TV kontrol etmek için hazır apklar var zaten
bilim_teknik
Arkadaşlar merhaba;
Ben aslında amacım elektrik sayacımı okumak. Üzerinde infared görünce böyle birşey aklıma geldi infrared ile veriyi okuyup bluetooth ile telefonuma aktarmak için.
Bu konuda biraz araştırma yaptım ve infraredlerin iec1107 ve iec62056 diye iki protokol ile haberleştiğini öğrenebildim. Fakat bunu basic veya başka bir yazılım dilinde nasıl çözeceğimi bulamadım bir türlü.
iec1107 protokolünde şunu buldum 300 baudrate ile doğruluk testi yaptıktan sonra 4800 baudrate ile veriyi bluetooth ile yayıyor diye birşey öğrendim.
Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim?
kudretuzuner
Merhaba,yeni başlık açmak istemedim buradan sorabilirim diye düşündüm.PIC ile FT232 arasına birer adet karşılıklı HC-05 bluetooth modül bağlıyorum fakat iletişim yapamıyorum.HC-05 ler kaldırıp linkteki gibi bağlantı yaptığım an karşılıklı data alış verişi oluyor. PC'ye dongl (https://urun.n11.com/.../hadron-hd7200400-bluetooth...)bağlıyorum.Com portları görebiliyorum.PC'deki VB.net teki yazılımda com ayarını yapıp programı açabiliyorum,ama yine data alamıyorum.(PIC sürekli data yollamaktadır.)Dongl ayarlarında ilk başlangıç karşıdan ayarlıyorum.TX-RX bağlantılarını defalarca kontrol ettim.Sonuç alamadım.PC'deki yazılımın baudrate ayarı 9600 bluetooth ların da 9600 olduğunu VARSAYIYORUM)zira nasıl ayarlanabilecekleri hakkında araştırdım ama işin içine AT komutları girmektedir.Bir yerde bir hatam var ama bulamadım.Yardım için bilgiye ihtiyacım var.Şimdiden teşekkürler.https://www.youtube.com/watch?v=gvsZOhquAeE
Amatör
