Pickit2 ile Atmega32a Programlamak
Başlatan wtrk, 15 Mayıs 2020, 22:20:44
wtrk
Arkadaşlar selamlar.
Elimde pickit 2 var. Atmega 32a bununla programlayabilirmiyim ?
2015'te bir makale yazmışlar winavr ile yapılıyor diye ama güncelmidir acaba şuan hala programlanıyor mu ?
Yada başka kolay bir yolu varmı ?
NoBody Can Stop Me!!!!!
makdeniz
Arduino ile programlayabilirsin bir araştır.
Karanlık olmadan aydınlık, Ölüm olmadan yaşam mantıksız.
wtrk
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 15 Mayıs 2020, 23:31:14https://www.direnc.net/usbasp-atmel-programlayici
Ustam dönüştürücü vs almadan eldeki malzeme ile olur mu onun için sordum. Kargolarda sorun yaşıyorum. 2 haftadır kargolar gelmiyor.
wtrk
Alıntı yapılan: makdeniz - 15 Mayıs 2020, 23:48:52Arduino ile programlayabilirsin bir araştır.
Teşekkür ederim bakıyorum ustam.
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: wtrk - 16 Mayıs 2020, 03:14:29Teşekkür ederim bakıyorum ustam.
İlk aşamada yine progranlayıcıya ihtiyacın var hocam. Birde atmegayı programlar iken 1 kereye mahsus kristal bağlantısı istiyor bilgin olsun.
Ardunio ile programlar iken ardunio ide üzerinden program atılıyor sanırım bunu yaparken ide de yazdığın kodu yükleyebiliyorsun sanırım dedektör kartı için kod yüklemeye çalışıyorsan felez falan gibi bir dedektör için sana tarif ettiğim prpgramlayıcıdan edin bak rahatına
Elindd bir ftdi, usb ttl dönüştürücü varsa şöyle bir yöntem anlatmışlar:
https://learn.adafruit.com/ftdi-friend/programming-blank-avrs
wtrk
Alıntı yapılan: RaMu - 17 Mayıs 2020, 02:05:26Elindd bir ftdi, usb ttl dönüştürücü varsa şöyle bir yöntem anlatmışlar:
Elimde şuan böyle bir ürün maalesef yok.
Mümkünse kendim basıp yapacağım yada eldeki malzemelerden bir şekilde halledeceğiz hocam.
