14 Temmuz 2020, 22:48:13
-5v üretimi
Başlatan miral, 19 Haziran 2006, 12:37:43
miral
merhaba arkadaşlar
tek bir 9v luk pille veya tek bir güç kaynağıyla hem +5V u hemde -5V u nasıl üretebilirim.7805 ve 7905 kullandım bir pile uçlarını ters bağlayarak denedim.ancak 5v elde ettim -5v elde edemedim.7905 çok ısındı.
acaba  ikisi bir arada nasıl yapılır.
selamlar...
önce selam,sonra kelam...
ise
icl7660 ile yapabilirsin   pdf de şeması mevcut
timpati
ICL7107 için biz böyle yapardık
why mr. anderson, why ?
ulaser84
e3
Diyelimki 10 V'luk güç kaynağın var.Buradaki gerilimi, gerilim bölücü dirençler vasıtasıyla iki adet 5 V'a ayıracaksın.Daha sonra bir direnç üstünden normal +5V'u alacaksın.Diğer direnç üzerinden ise gerilimi alıp bir kenetleyici devreye gireceksin.Ancak şöyle bir sorun varki bu kenetleyici devrelere dalgalı gerilimler girmek zorunda. :( Kare ya da sinüs olabilir.Ama o zamanda bu devre basit olmaktan çıkıyor.Bir de sinyal üretmen gerekiyor. Neyse bunu başarabilirsen kenetleyici devre diğer 5V'u bağlama şekline göre -5V yapar.
Ancak dediğim gibi kenetleyiciye girecek olan gerilim düz bir sinyal olmamalı.Onu da nasıl aşacaz şu anda bir fikrim yok. :( Sana kolay gelsin.İyi günler. :)
.eem.
miral
ben icl 7107 ile 4-20ma çıkışlı transmitterden analog değer okumak istiyorum.yukarıda 7107 için olan devreyi kullanarak potansiyometre ile bir değer okudum.şimdi yine forumdan bulduğum max472,max951 entegrelerini kullanarak 4-20 ma i 0-5V a dönüştürmeyi düşünüyorum.henüz max 472 ve 951 i denemedim.
yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim.
selamlar...
miral
arkadaşlar merhaba,
yukarıda bahsi geçen icl7660 ı kullanarak +v den -v converteri icl nin pdf dosyasındaki devreyi kullarak oluşturdum.7107 entegre adc ile 0-5 v gerilimi direkt olarak 7 segment 3 1/2 hane olarak gördüm.yardımcı olan arkadaşlara teşekkürler
selamlar...
Göktuğ
+12v tan lm2576 ile + ve -5 volt urettim. datasheetinde ayrıntıları bulunmakta.
