Compile hatası
Başlatan nuwanda, 09 Temmuz 2006, 16:19:38
nuwanda
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Done.
Executing: "C:\C5FG1505\CC5X.EXE" cizik.c -CC -fINHX8M -IC:\C5FG1505 -a -L -Q -V -F
CC5X Version 3.1G, Copyright (c) B Knudsen Data, Norway 1992-2003, No. 1505
 --> STANDARD edition, 8-24 bit int, 24-32 bit float, 8k code
cizik.c:
 Chip = 16F877
 RAM : -------- -------- -------- -------- ======== =******* ******** ********
  40h: ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ********
  80h: -------- -------- -------- -------- ******** ******** ******** ********
  C0h: ******** ******** ******** ******** ******** ******** -------- --------
 100h: -------- -------- ******** ******** ******** ******** ******** ********
 140h: ******** ******** ******** ******** ******** ******** -------- --------
 180h: -------- -------- ******** ******** ******** ******** ******** ********
 1C0h: ******** ******** ******** ******** ******** ******** -------- --------
RAM usage: 9 bytes (9 local), 359 bytes free
 File 'cizik.fcs'
 Optimizing - removed 4 instructions (-1 %)
 File 'cizik.var'
 File 'cizik.asm'
 File 'cizik.lst'
 File 'cizik.cod'
 File 'cizik.occ'
 Codepage 0 has  250 word(s) :  12 %
 Codepage 1 has    0 word(s) :   0 %
 Codepage 2 has    0 word(s) :   0 %
 Codepage 3 has    0 word(s) :   0 %
 File 'cizik.hex'
 File 'cizik.err'
Total of 250 code words (3 %)
Halting build on first failed translation as user preferences indicate.
BUILD FAILED: Sun Jul 09 15:50:55 2006
Arkadaşlar yazdığım her programda böyle bir hata alıyorum ve cc5x'e yeni başladığım için ne olduğunu anlayamadım ama sanırım ayarlarla ilgili yanlış birşey yapıyorum.Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim..
Macera
Yazdığın programı burda yayınlarsan bizde kendi bilgisayarımızda deneyebiliriz.
Bakalım ayarlardanmı kaynaklanıyor?
"Art without engineering is dreaming; engineering without art is calculating." -- Steven K. Roberts
nuwanda
kusura bakmayın uzun süre cevap yazamadım..Yazdığım programlarla ilgisi olduğunu sanmıyorum yani ne yazdıysam hiç bir hata vermeden "build failed" diyor.Sanırım cc5x'in mplab'a yüklenmesiyle ilgili birşey.Hatta install.txt dosyasında bu konu troubleshootingte de geçiyor fakat ordaki çözümler bir işime yaramadı.cc5x'in exesini tanıtıyorum mplab'a olmuyor.Bir de sanırım 2 .ini dosyasını mplab ini'leri arasına kopyalamak gerekiyor onu da yaptım.Eksik olan bişey mi var yoksa bende mi sorun anlamadım.
Macera
Parametreleri https://www.picproje.org/index.php/topic,6806
linkindeki gibi ayarlayıp denedinmi?
nuwanda
mplab'da öyle bir ayar yapılamıyor sanırım , o sayfadaki programı indirdim ve parametreleri ayarladım ve çalıştı.Ama mplabda hala "build failed" diyor ama yine de bir hex dosyası üretiyor ve çalışıyor.Anlamadım pek birşey ama sorun yok gibi : )
