Universal bir proglamlayıcı yapıyoruz ...
Başlatan Ziya, 29 Temmuz 2006, 14:35:30
mp3dragon
Alıntı yapılan: "Ziya"Güç kısmında kilitlendik
Yok kilitlenmedik de, Güç kaynağı projesindeki tecrübeler bize ders olduğu için yoğurdu üfleyerek yemeğe çalışıyoruz. Bence son hali ile Vcc için LM317+4051 mux, Vpp için 10 bit DAC (LPC2148 içindeki), light versiyonu içinde 8 bit R/2R DAC seçenekleri en uygun olanı.
Bu kısmı projeye ekleyip analog kısmı bitirelim bence. Birer adet board bastırırsak pic veya benzeri işlemcilerle testlere başlarız.
Gerisi artık bolca kod yazmaya kalıyor.
engingirgin
Arkadaşlar belki işinize yarar umuduyla benim TOPMAX II nin içini açıp kullanılan malzemeleri aşağıda yazıyorum.Kolay gelsin...
UDN2987LW-6 ADET
TPIC6A259-6 ADET
TPIC6B259-9 ADET
74HC273D-6 ADET
M4 DIOD-48 ADET
504/J117
949/J117
533/J117G
533/J117
SP720AB
GAL16V8D-1 ADET
XILINX SPARTAN XCS20 PQ208CKN0541
EZ1086CM-1ADET
AD5318A-1 ADET
CY7C68013A-56PVXC
L165-5 ADET
LM2577T-1 ADET
K6R4008C10
24LC64
DS1233
KUAN HSI S1A050000 (CF59)-16 ADET
engingirgin
Bu arada besleme bir switch mode power tarafaından besleniyor, sadece 12 volt ve 5 volt çıkışı var.
L165 lerin olduğu yerde kartta
1. de VLIMIT
2. de V1
3. de V2
4. de V3
5. yi hatırlayamadım cihazıda kapattım böyle şeyler yazıyor.
504,949,533 ler transistör toplamları 48 tane.
KUAN HSI S1A050000 (CF59) buda röle olsa gerek.Röleye benziyor çünkü...
Ziya
Teşekkür ederim. Bu bilgiler işimize yarayacak. Bir de fotoğrafını koyabilsen çok güzel olacaktı :D
engingirgin
diot
Jetprog un içini açtım. şöyle bir baktım neler var:
xilinx-spartan xcs10-pc84ckn0033
xc5202-pc84akm0033
xc9536
ut62256
pic16c64a
cd4043
74hc245n
74hc259n- 7adet
74hc157
74hct14
sp720ap
sp721
alt plakette ise
74hc259n - 18 adet
td62783 -18 adet
24c04
tca0372dp2
lm339-3 adet
74hc245
74hc125
tda8444
tlc7226
l4962
lm317 - 3 adet
tl7705
ırf530
0372dp1   (motorola) - 2 adet
34063ap1
Ziya
a.zorba
bir hatırlatayım dedim hocalarım bir ğelişme varmı ?
İçinizdeki düşmanlık yakıp yıkmayı hoşgörüyorsa yerine koyacağınız sistemin özgürlük olacağını mı düşünüyorsunuz?
feyzi
Sayın arkadaşlar.Burada 25 sayfadır istişare edilen üniversal programlayıcı yapıldı mı? Cevaplarsanız memnun olurum.
"insanların hayırlısı ,onlara faydalı olandır."  (H.Ş.)
korcenk
arkadaşlar bu projeyi yeniden gündeme getirsek
112 acil
hala sonlanmamış bir proje türkiyede doğru düzgün çalışmalar yapan az siteden birine böyle bir son yakışmıyor. Lütfen tüm hocalarımız sizleri buraya bekliyoruz. Aklıma bişey geldi 40 bacaklı 18f serisinden bir pic ile çok rahat transistörler kullanarak istediğimiz kadar geliştire biliriz. Şunu unutmayınız ki tek sınırınız kendinizdir ve başarıya ancak sınırlarınızı aşarak ulaşabilirsiniz...
Saygılar...
t2
Geliştirebiliriz demişsiniz hep beraber bekliyoruz.  Purojeye başlayanların şu an başını kaşıyacak vakti yoktur. Muhtemelen dünyanın diğer işleriyle meşguller. Bu yazdığımız yazıyı bile görmezler.
Klein
Artık işlemcilerin birçoğu  bootloader veya ICP yöntemleri ile programlanıyor. Çok uzun zamandır işlemci belleği olarak eprom veya flash-rom da kullanmıyoruz.  Sanırım biraz da bu yüzden universalprogralayıcılar pek ilgi görmüyor artık.
