Kristal-rezonatör sorunu
Başlatan Logan, 31 Temmuz 2006, 14:49:08
Logan
Selam arkadaşlar.Üzerinde çalıştığım projede, 1 adet MAX6675 (0 to 1024 termocuple convertor) entegresi var.Bu entegre, J-K tipi termokupldan aldığı bilgiyi dijitale çevirip, 16 bit halinde içerisinde bulunan bir word'e atıyor.Buradan da Data-Clock ve CS bacakları aracılığı ile okuyorum. İşlemci 40 Mhz'de çalışıyor.Devreye 10 Mhz rezonatör koyunca normal çalışıyor.Fakat rezonatörü çıkartıp 10 Mhz kristal ve 2 adet 15 Pf kondansatör koyunca grafik lcd, 24c512 gayet sağlıklı çalışmasına rağmen MAX6675 verisi bir türlü okunamıyor.Kristalin sökülüp, rezonatörün takılması sadece bu entegrenin çalışmasında problem yaratıyor. Entegrenin datasheeti aşağıdadır.Önerilerinizi bekliyorum.Kolay gelsin.
www.maxim-ic.com/getds.cfm?qv_pk=3149
İmza.
15 Pf yeterli gelmiyor olabilirmi?. üzerine paralel birer 15pf daha atıp deneseniz, yani 30pf gibi oluyor.
Bu tür sorunlarda kristale paralel 1M direnç genelde çözüm olur. Deneyin derim.
Logan
İlk olarak 1 Mohm denedim olmadı.Sonra direnci çıkarmadan 30 pf kondansatör taktım çalışmaya başladı.Fakat direnci çıkarınca tekrar aynı problemi yaşadım.Daha önce böyle birşey başıma gelmemişti. 1 Mohm ve 30 pf çok iyi oldu. Yardımlarınız için teşekkür ederim. :)
İmza.
teknikelektronikci
logan üstad acaba devreyi kendinizmi tasarlayip yaptiniz yoksa hazirmi eger hazir devre ise linkini filan verebilirmisiniz merak ettim eger tasarim size ait ise anlayisla karsilarim tesekürler   Teknikelektronikci
mp3dragon
yeri ve zamanı değil ama yüksek frekanslı (20 mhz üstü) xtal'ler "third overtone" modunda üretilirler. Klasik 2*15....33 pf kondansatörle bağlandıklarında temel frekansı olan 1/3 * (üzerinde yazan) Mhz de çalışırlar. üzerinde yazan frekansta çalıştırmak için bir bacaktan seri olarak toprağa LC filtre koymak gerekiyor. SRC (Sample Rate Converter) yaparken 24,576 mhz kristal Başımı ağrıttığı için aklınızda bulunsun diye yazdım.
