0-15 v güç kaynağı
Başlatan hunterxt41, 15 Ekim 2006, 00:24:34
hunterxt41
acil 0-15 volt içinde 2n3055 olan ayarlı güç kaynağı şeması lazım...2-3 amp.
Boşver 3055'i. 1 adet LM338K aldığınızda 5A lik kısa devre , aşırı akım, ısı korumalı düzeneği basitçe kurarsın. LM338K olarak national sitesinde datasheet de sema var.
http://cache.national.com/ds/LM/LM138.pdf
conavar
mantık bu abicim...
base de nakadar gerilim istiyorsan ayarla ona göre cıkış al...
ya da op-amlı bir devre kullanabilirsin
.::BiLgi Paylaştıkça Çoğalır::.[/url]
aslan_korhan
OG'nin dediği gibi LM338 gayet basit ve uygun. 3-4 YTL arasında piyasada var.
hunterxt41
lm 338k ile devreyi yaptım hakikaten güzel oldu.teşekkürler arkadaşlar
ilkser
Datasheetin 14. sayfasında ki devre şemasını (15A ) deneyen var mı acaba?
Ben daha önce LM338T kullanmıştım tek sorunum ısınma problemi olmuştu. T ve  K arasında sadece kılıf farkı var.
Uçmak,düşmeyi göze almaktır....
15A i (3 adet) kullandım güzel çalışıyor.
Devrenizde koruma diyotları da varsa bu malzemeyi yakamazsınız. Şemasında gösterir 2 diyotdan ibarettir.
hunterxt41
lm338k gerçekten harika...tam yükte hiç çökme yapmıyor desek yeridir.1.25v-15v ayarlı kaynak arayanlara tavsiye edebilirim.
Masamda belkide 15 senedir 1.25-32V olarak kullandığım LM338K var. 5V gibi bir cihazı yüksek akımda test için bağlayıp bir kenarda unuttuğum oluyor, birkaç gün sonra baktığımda LM338K fırın gibi ama çalışmaya devam.
Isıl koruması var, kısa devre koruması var, aşırı akım koruması var. Her derde deva.
Çökme görüyorsanız kablo kayıplarıdır, çıkış kablolarını kalın tutunuz.
ilkser
Alıntı yapılan: "OG"15A i (3 adet) kullandım güzel çalışıyor.
Hocam ben de çalışmasından şikayetçi değilim.Bahsettiğiniz diyotlar benim referans aldığım şemada yoktu o yüzden koruma diyotu kullanmadım.Ben T kılıf LM338 kullandığım için sıcaklık değeri biraz daha aşağılarda,bu haliyle bile daha yanmadı.
Yaptığım sistem oto teybini beslemekte...
Fırçalı motor gibi ark yapan endüktif yükler bağlamıyorsanız koruma diyotlarına da gerek yok.
