serial port terminal
Başlatan XX_CİHAN_XX, 09 Kasım 2006, 12:42:15
XX_CİHAN_XX
Arkadaşlar elitma software nin serial port terminal programını indirmiştim çokta güzel iş görmüştü :) yine lazım oldu ama günü doldu serial ı yada alternatif bir program varsa çok makbule geçer.
Hype terminali kullanamadım nedense(beyaz bir sayfa açılıyor ve sayfaya hic birşey yazılamıyor.com porttan hex kod gondermem gerekıyor sanırım hyper terminal bu iş için pek uygun degıl)
Yukarıdakı program cok guzeldı ama gunu doldu:(
mavi
http://hp.vector.co.jp/authors/VA002416/teraterm.html
buradan terratermpro 323 indirebilirsin...güzeldir sınır yoktur...
yada putty deneyebilirsin....
http://www.putty.nl/download.html
Telecommander Monster Of Network
otm
merhaba
Eltima benzeri bir yazılım şimdiye kadar görmedim.gerçekten çok güzel bir program herşeyden önemlisi seri port bağlıyken portun trafiğini dinleyebilmesi.hyper terminal yada diğer terminal programlarıla bunu yapamazsınız.
user name : picproje
key           : CAF6-CF68-2BDC-43BD-339D-A77A-AA84-C714-E652-4E51
kullanabilirsiniz.
iyi çalışmalar.
XX_CİHAN_XX
@otm hocam verdiğiniz serial bendeki programa uymadı sanırım versiyonları farklı mumkunse link verebilirmisiniz
@mavi
verdiğin linkler için çok teşekkür ederim fakat işimi görmedi.
19200 baud ile Hex sayı aktarımı yapmam gerekiyor.Verdiğn linklerden bu işi gorebilecek bir program cıkartamadım.
Başka alternatif program varsa sevinirim.
Yardımlarınız için teşekkürler....
mavi
senin için internette aradım ama elitma ismi yeterli gelmedi tam uzun isim yazar mısın?
XX_CİHAN_XX
Arkadaşlar çok teşekkür ederim.@OG hocam verdiğiniz programda sadece string veri gonderiliyor bunun bir benzeri bende var tty diye bir program duymussunuzdur belki.Fakat desimal, hex yada binary veri gondermem gerekir.String formatta veri gonderen programlar ile bu ihtiyacımı karsılayamıyorum malesef.
@mavi ilgilendiğin için çok teşekkür ederim.Benim kullandııgm program buydu.
http://www.virtualserialport.com/products/serial-port-terminal/
seriali yada bu tarz bir alternatif programı bulabilirseniz çok makbule geçer.
Saygılar,Sevgiler...
ulaser84
http://www.docklight.de/
şu an kullanıyorum.hex,dec,bin formatında bilgi gönderiyorsun.göndereceğin toplu datalara isim veriyorsun vs.güzel program.
veya
http://d.turboupload.com/d/1192694/docklight_rs232_data_gnderme_alma.zip.html
crack içinde
XX_CİHAN_XX
Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim @OG hocamın verdiği link fazlasıyla işimi gördü...
@ulaser84 paylaşımın için teşekkür ederim linki inceliyeceğim.
Saygılar, Sevgiler
digifuzyon
arkadaşlar seriport trafigini dinlemek için de uygunmu bu programlar ben seriport trafigini dinleyebilecegim bir program arıyorum
teşekkür ederim
digifuzyon
teşekkür ederim
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: "digifuzyon"arkadaşlar seriport trafigini dinlemek için de uygunmu bu programlar ben seriport trafigini dinleyebilecegim bir program arıyorum
teşekkür ederim
http://rapidshare.com/files/52167024/Advanced_Serial_Port_Terminal_5.06.80.zip
pass: picproje
Uygundur ;)
Teşekkürler OG
digifuzyon
arkadaşlar şu şekilde anlatıyım yazdıgım bir program var seriporttan veri gönderen bu program çalışıyomu onu kontrol etmek istiyorum bu yüzden benim bilgisayarımdan giden bilgileri okuyabilecek bir programa ihtiyacım var bu verdiginiz linkteki program anladıgım kadarıyla bilgisayarımdan çıkan veriyi okuyamıyor yada ben yapamadım
şu şekilde yaptım olmadı seriportu ekliyorum açıyorum ve ya kapalı tutuyorum ikisinide denedim sonra benim yazdıgım programla veri yolluyorum o veriyi okuyamıyor
teşekkür ederim ilginize
mavi
Son mesajı yanlış anlamışım özür diliyorum cevabı sildim...
