18 Ocak 2020, 08:37:02
Parallel Port,Döviz Panosu
Başlatan gurelcenk, 17 Haziran 2003, 12:05:00
gurelcenk
oncelikle böyle bir forum buldugum icin cok mutluyum
bu port konusunda cok arastirma yaptim ancak yeterli bilgi toplayamamistim
buradaki cevaplara bakilirsa sanırım benim sorunuma cevap verebilicek bir arkadas burada bulabilecegim...
ben visual basic kullaniyorum delphiyede yeni basliyorum...
elimde bir döviz panosu var (kurlari gosteren isikli panolardan)
bu pano bilgisayara parallel bir kablo ile baglaniyor
iki ucuda parallel ...
(  kusura bakmayin ben elektronikle ilgilenmiyordum bu yuzden bu konudaki bilgisizligimi hosgorun bir tarafi parallel diger tarafi seri olan kablo varmi bilmiyorum  :oops:    )
vb ile yada delphi ile bu panoya nasil bilgi gonderebilirim hicbir fikrim yok
ayni zamanda pano calistigi zaman icerisinde kayitli kurlar var ,saat ve tarih calisiyor
onlari panodan bilgisayarima nasil okuturum
bu konuda benimle bilgisini paylasmak isteyen varsa cok mutlu olurum
cunku cok arastirdim ancak bir turlu en ufak bir dahi sonuc alamadim
yardımlarinizi bekliyorum
herkese cok teşekkürler
saygılarımla
Cenk Gurel
gurelcenk@yahoo.com
cozturk
Kardeş,
Panoyu tasarlayan kişi lutfedip PC ile haberleşme protokolünü sana vermedikçe  bunun nasıl haberleştiğini kolay kolay bulamazsın.  Bu bilgiyi niye verecek orası da ayrı konu...  Belki satabilir.
Aksi takdirde protokol analyser vb. cihazlar lazım. Ya da port sniffer vb. ile  porttan gönderilen bilgileri görebilirsin. Fakat sanırım bu cihaz Öncelikle PC den haber bekler.
Kusura bakma  moralini bozmak istemem ancak bir ucu paralel diğer ucu seri kablo var mı? diye sorduğundan dolayı  bu işi çözmen çoooook zor görünüyor. :lol:
gurelcenk
cevabınız icin cok teşekkür ederim
moralimi bozmadınız cunku bu konudaki bilgi eksikligimin farkındayım
demekki once bu konuya egilmem gerekli  ;)
bu işin zor olmasıda problem değil ne kadar zor olursa olsun amac ogrenmek değilmi?
sonucta programlama konusunda yeni değilim
onumdeki bir kodun ne işe yaradığını nasıl çalıştığını anlayabilecek seviyedeyim
sadece neyi kullanmam gerektiğini bilmiyorum ve en ufak fikrim yok(maalesef)
panoyu tasarlayan kisi haberlesme protokolünü bana vermedikce işimin zor oldugnu belirtmişsiniz. bu durumda bu port sniffer da işime yaramaz diye dusunuyorum
cunku zaten su anda pano ile bir haberleşme gercekleştiremedim(sadece PC ile yanyana duruyorlar :D )
dolayısıyla sniffer ile gozlemleyebilecegim açık bir port  ve porttan gecen bir bilgide yok diye dusunuyorum
belkide pano devamli PC ile haberlesmeye calisiyordur
ama ben dinleyemedigim icin bunu bilmiyorumda olabilir
bu durumda bana bahsettiginiz bu parallel porttaki iletisimi dinleyen sniffer programlarından bir isim verebilirmisiniz
bu protokol sorununa alternatif ne yapabilirim
yani sonuc olarak bakarsak elimde herhangi bir protokol yok
sadece elden dusme bir pano var (eski bir yapım 6 rakamlı) ve bu panodan bilgi alip vermek için yada boyle cesitli panolara bilgi alip vermeyi bulmak için izlemem gereken standart bir yol yokmu.... (ornegin bazi programlar ile protolu cozme,porta bilgi gonderme,deneme yanılmayı saglayacak programlar gibi...)
yoksa durum gercekten bu kadar vahimmi...
bana yol gostermenizi bekliyorum
ilginiz icin cok teşekkür ederim
saygılarımla,
Cenk
cozturk
USB vs. için var da, paralel port için böyle bir program bilmiyorum. ancak istersen aşağıdaki gibi arayabilirsin.
http://www.google.com.tr/search?hl=tr&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=%22parallel%22+%22sniffer%22+%22port%22&lr=
Selam;
Mevcut bir sistemin haberlesme protokolunu bulabilmek zor olsa gerek. Adamin ne düsünüp, ne program yazdigini bilmek cok ugrsatirici olur. Eger bu proje de gelecek goruluyorsa bastan yapilabilir diye dusunuyorum. Istedigin zaman PC ile haberlestirir veri alir gonderirsin. 7 segment led surme islerinide IC lere yukledinmi zaten geriye fazla bir sey kalmiyor. Tabi saat tarih falan varsa onlara da bakmak lazim. Bu halde bile mevcut bir sistemi cozmekten daha kolay olabilir diye dusunuyorum. Kolay Gelsin...
gurelcenk
Tekrar merhaba
teşekkürler Erol Bey ve Cozturk Bey
dun bir seri donusturucu aldim
bilgisayarima giren parallel uca seri aparati takip seri girise taktim
sonra VB ile MsComm nesnesi ile biraz ugrastim
ancak olmadi
sanırım parallel ucu seriye cevirip Comm nesnesi ile boyle birsey yapmam
sizin anlattiklariniza bakilirsa yaptığım sonra biraz sacma gozuktu bana  ;)
konuya baska bir sekilde yaklassak,
mesela
bilgi gondermeyi bir kenara birakip ilk asama olarak sadece panoda yazilanlari bilgisayarimda gormek istesem, ne yapmam gerekli...  yine panonun protokolunu bilmem gerekli mi... sonucta bilgi gondermeyecegim sadece panonun icerisinde sakladigi kur ve saati bilgisayarima almak istiyorum
fikir edinmem ve gelistirmem icin VB yada Delphi ile eğer mümkün ise ufak bir kod yazabilirseniz cok sevinirim
yardımlarınız icin cok teşekkürler
