2x 300 watt mono 900 watt oto amplifikatörü
Başlatan murat3854, 02 Şubat 2007, 02:20:04
murat3854
yapmış oldugum 2x 300 watt mono kullanınca 900 watt cıkış veren amplifikaörü sunuyorum yapacak herkese kolay gelsin baskı devre ve dökümanlar verdim devreyi proteusda yaptım proteus 6,9 sp5 versiyonu ile simdiden herkese basarılar devre calısıyo mütiş bi ses var arkadaslar
baskı devre
çıkış katı seması 300 watt amplifikatör
benim proteusda semasını cizidiğim hali
konverter seması 1000 watt gücünde smps
simetrik besleme 2x 50 volt (-+50)
pre amplifikatör seması
hepsinin birleşmiş hali baskı devresi not gercek boyut değildir gerekli dosyalar asagıdaki linktedir
üstten görünüm
alttan görünüm
indirmek için ::>>> http://www.picnedir.com/forum/index.php?topic=346.msg411#msg411
şifre ::>>> www.ilerikontrol.com
bunların bir araya gelmesi ile olusan bir oto amplifikatörü ben yaptım güzel calışıyo yapacak olan herkese simdiden kolay gelsin
remzi
Dostum verdiğin link çalışmıyor. Bir kontrol et istersen.
Devreni bizimle paylaştığın için teşekkürler...
remzi
Pardon msj yazdıktan sonra link açıldı. Eline sağlık...
remzi
Bir şey daha sorucam. SG3525 ile senin yaptığın gibi 12V tan +-50V a çıkarabiliyoruz. Peki aynı şekilde 300V dc yi +- 50V indirebilirmiyiz. yani sadece güç kısımlarını ayırsak ve mosfetleri değiştirsek olurmu.
teşekkürler...
gevv
guzel calısma elinize saglık devrenin yapılmıs halinin fotolarınıda eklerseniz süper olur
p_rof
eline saglık arkadaşım linkde bir sorun var düzeltme yaparmısın çalışmalarının devamını diliyorum saygılarımla.devre test edildimi ses ölçümleri tam yapıldımı karakderistlik özellikleri nelerdir  .....
FEDAKARLIK OLMAZSA ZAFER'DE OLMAZ (soundimpacttechnology@windowslive.com)
murat3854
bu derede 300 den düşme olmaz onun için farklı bi tasarım olmalı tüm sistem değişir malum 300 volt kontrol etmekte zor o yüzden pc power deki sistemi kullanmalıyız
aYe
Mevcut 2 x 300watt çıkış gücü, mono'ya geçince nasıl 900watt oluyor?
+300 bonus watt mı kazanıyor?
fatihsatir
Ellerine sağlık dostum.. Bende arkadaşla aynı şeyi soracaktım.! 2*300= 900 - 300
Dünya güzelliklerine dalıp ahiret hayatını unutma..!
wraith
Çok güzel bir çalışma kutlarım.Bunu bizimle paylaştığın için de teşekkür ederim  ;)
0 900W olayını bende anlamış değilim :)
nurim
murat3854
arkadaslar köprü kullanımlarda cıkış gücü normal gücün 3 katına ulasabilmektedir bunun bütün anfi modellelerinde uygulama imkanınız olacaktır yakında daha detaylı bilgi verecegim sema üzerinde
akmese451
Sizi tebrik ederim güzel çalısma olmuş :)
erkan614
eee dün akşam tam bi anfi yapmak istegi oluştu ve senin bu paylaşım karşıma çıktı ellerine sağlık proteus olması ayri güzellik
konjuge
