Gönderen Konu: ares de ölçü nasıl alınıyor  (Okunma sayısı 1393 defa)
Çevrimdışı RoMeO123
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1105
« : 05 Mart 2007, 02:37:26 »
ben 8x8 dot matrislerime uygun yeni komponent ayarlıcem
aresde 48 MM lik ler var bendekiler
58MM olması lazım işte o 48 mm liği decompose yaparak boyutunu ayarlamam lazım
nerden oluyor ölçüsünü nasıl görebiliriz
sanma şâhım__/herkesi sen_____/sadıkâne____/yâr olur
herkesi sen___/dost mu sandın__/belki ol_____/ağyâr olur.
sadıkâne____/belki ol_________/âlemde_____/serdâr olur
yâr olur_____/ağyâr olur______/serdâr olur__/dîdâr olur...
Yavuz Sultan Selim Han ' ın şiir zekası ..
Çevrimdışı ilker_32
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1614
    • Sofie Electronics
« Yanıtla #1 : 05 Mart 2007, 03:49:53 »
öncelikle yeni bir dizayn .lyt dosyası oluştur. oluşturacağın displeyin pin numaraları karışıklığa sebep olmamalıdır. bu nedenle yeni bir displey oluştururken çizim katı olarak component side kompenent yüzeyi seçilir. neden; PCB kartta eleman yüzeyine yerleştirilmiş hali ile aynı olmasını sağlamak. eğer solder side ile displey yapmaya başlarsan pinleri ters yapman gerekir. şimdi ilk aşama 2d graphics araç çubuğunu kullanarak displeyin Pcb kılıfını oluşturmak burada line seçeneğini kullanarak dot matrisin pcb kılıfını basit bir şekilde oluşturabilirsin. yamuklarda ise arc'ı kullanabilirsin. pad için ise araç çubuğu senin için gerekenlerdendir. Ölçülere gelince ARES'in sağ alt köşesinde ızgaralara göre değişen numaralar var. 0th 10th 50th 100th 250th vs... gider. line seçeneğini kullanarak dot matrisi bu ölçülere göre yapabilirsin. Ama buna uğraşmayıp zaten 48mm var diyorsan decompose ile displeyin özelliklerinden yararlanabilirsin. ne gibi özellik diyorsan 48mm'liğin th olarak karşılığı gibi. Ama displeyi decompose kullanarak yapamazsın zaten onun için değildir. ayrıştırıp veya özellik katmak içindir. yani yine 2D graphics seçeneklerini kullanacaksın. 1inc=1000th ise 1inc=2.54cm gibi düşünebilirsin. dot matris pcb kılıfı bittikten sonra tamamını seçer make package seçeneğini çalıştırıp ok dersen yaptığın kılıf userpkg içine alınır. pcb kılıfa  ismi öncedende verebilirsin..
Çevrimdışı teknikelektronikci
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 3607
« Yanıtla #2 : 05 Mart 2007, 04:48:45 »
http://rapidshare.com/files/19347536/8x8_ICIN_BASI.LYT.html
hocam burda benim yaptigim dot matrix baski devresi var calistirdimda problemsiz calisior tek problem atlama cok fazla eger cift tarafli olursa problem olmaz ama tek bir adet icinde cift tarafli yaptirmak pahaliya patlar :) bunu decompose yaparak boyutunu biraz büyltür padleri asagiya alirsaniz problem olmaz.ayrica ölcü almak icin de bakiniz resime
Çevrimdışı e3
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1196
« Yanıtla #3 : 05 Mart 2007, 04:54:53 »
Bu kadar inch hesaplamasına gerek yok.Ares'te ekranda çizim yapıyorken klavyeden "O" harfine basarsan o an farenin durduğu yer başlangıç noktası olur.Yine klavyeden "M" harfine basarsan metric çizime geçer.Sen de böylece hem istediğin başlangıç noktasında çalışmış olursun hem de malzemenin boyutlarını istediğin gibi ayarlarsın.Kolay gelsin.
.eem.
Çevrimdışı RoMeO123
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1105
« Yanıtla #4 : 05 Mart 2007, 14:14:07 »
üstadlarım cevaplarınız için teşekkürler olayı anldım
Konuyu Paylaş:
Digg  Facebook  SlashDot  Delicious  Technorati  Twitter  Google  Yahoo
Smf
